montaggio rt4 su altra macchina
jonathan2007
Messaggio da jonathan2007 »
Buon giorno
dovrei montare l'RT4 su un una altra vettura dello stesso tipo della mia (Peugeot 407) e chiedo:
- una volta fatti i collegamenti, serve un codice/pin per far funzionare il tutto? Nel caso dove posso trovarlo?
Grazie Carlo
Peugeot 407 SW 2.0 Hdi Australian automatica, 5/2008, Km.287.000, RT4 8.31, centralina rimappata - Torino
guidogt
Re: montaggio rt4 su altra macchina
Messaggio da guidogt »
mi pare dovresti cambiare il vin dell'autoradio con il tuo...ma perchè vuoi cambiarla?
jonathan2007
guidogt ha scritto:
22/07/2024, 18:43
Scusa, non ho capito la risposta.
L'RT4 lo vendo perchè rottamo la mia.
guidogt
aaah avevo capito il contrario...bisogna scrivere il vin della auto ricevente nella tua autoradio...con alcuni tipi di diagnosi si puo fare...altrimenti non funzionerà
jonathan2007
Che cos'è il vin?
Se è qualcosa dell'auto ricevente, il mio Rt4 non deve avere nessun codice x farlo funzionare se va su un'auto diversa dalla mia?
Scusa ma non sono pratico, se riesci a spiegarmi in modo terra-terra.
Grazie.
guidogt
diciamo in modo semplicistico che la tua autoradio quando la hanno installata gli hanno memorizzato il numero di telaio della tua auto affinchè venga riconosciuta dal sistema..montandola su un'altra auto non viene riconosciuta perchè il numero del telaio memorizzato è diverso...quindi bisogna riscriverlo
jonathan2007
Se interpreto bene la tua risposta, non devo fornire nessun codice PIN specifico dell'autoradio?
Sarà cura di chi fa il montaggio fare riconoscere l'RT4 alla nuova macchina, ma per fare questo come si fa?
Non basta collegare gli spinotti? Non può farlo una persona senza un attrezzatura specifica? E nel caso che attrezzatura serve?
guidogt
non so se con la diagnosi riesci a ricodificarla...su quella del mio mecca ce' una opzione per riscrivere il vin ma non la abbiamo mai usata..quindi non rischierei...su ebay ce' una ditta che lo fa..gliela spedisci con il vin da scrivere e ci pensano loro...basta cercare rt4
jonathan2007
La ditta di eBay come fa se non ha la macchina? Allora non riguarda la macchina.
Gli darai il VIN e loro codificheranno quel device. Simply....;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 112k km :05/2018 Immagine
jonathan2007
Da come dici dovrei:
- andare da un meccanico per ricavare il vin (che non so cos'è) della macchina,
- poi spedire l'autoradio ad una ditta che la accoppia al vin
- e poi andare da un elettrauto x il montaggio sulla macchina.
Ne sei proprio sicuro, perché mi sembrano troppi passaggi?
Il VIN lo trovi anche sul libretto di circolazione.
guidogt
purtroppo i passaggi sono quelli...come ha scritto Roger il vin lo leggi sul libretto...poi la trafila e' quella che ti ho detto
jonathan2007
Ok grazie
