Liquido antigelo sotto soglia minima
Lumoli
Re: Liquido antigelo sotto soglia minima
Messaggio da Lumoli »
Aggiornamento…..dal 7 di agosto, causa ferie, ho ritirato l’auto dall’officina ieri…..hanno sostituito completamente il liquido di raffreddamento con quello rosso, sostituito il tappo della vaschetta di espansione, ma non si è capito il motivo del liquido marroncino……per ora è rimasto rosso…..
Grazie per l'aggiornamento
Sanji
Messaggio da Sanji »
Anche io ho notato sulla mia 208 residui di liquido attorno al tappo di colore giallo ma quello che c'è all'interno del serbatoio sembra trasparente. Mi consigliate di rabboccare solamente con dell'acqua distillata? Avevo intenzione comunque di far cambiare tutto il liquido al prossimo tagliando.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
No, o acqua demineralizzata o al limite acqua del rubinetto: mai acqua distillata, PH non idoneo ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018 Immagine
Sanji
Ok grazie mille. In realtà ho un po' di paura a svitare il tappo visto le incrostazioni. Risultava anche molto molto duro anche se non ho forzato più di tanto.
Personalmente preferirei aggiungere sempre liquido o puro o diluito che sia ma sempre liquido.
Il motivo è che il fluido refrigerante, oltre a non ghiacciate, permette di non entrare in ebollizione raggiunti i 100° come nel caso dell'acqua.
In base alla percentuale di diluizione, si avrà il grado protettivo del motore.
Es
Un fluido diluito al 50% da puro (NON quelli che vendono già diluiti), avrà una protezione al freddo sino a - 37° e all'ebollizione sino a 137°
Questo è il valore al quale vengono riempiti tutti i circuiti di raffreddamento dei motori.
Per i climi artici e per il deserto, si può andare anche oltre, fermo restando che si tratta di impieghi alquanto gravosi, destinati più a mezzi particolari che ad auto di serie.
Sanji
Lo farei, ma siccome non so quale liquido ci vada considerato che è trasparente quello in vaschetta, preferirei rabboccare con dell'acqua, tanto a breve farò il tagliando e prevedevo di far cambiare tutti i liquidi/olii.
In previsione di un cambio totale che avverrà a breve, rabbocca pure con acqua.
Sanji
Rabboccato la vaschetta con meno di un litro, guardandola bene mi sembra spaccata. Vi allego la foto. Si vede in basso a sinistra la stessa sostanza che c'è sul tappo. Vi allego anche la foto del tappo.
guidogt
Messaggio da guidogt »
potrebbe essere una fuoriuscita da tappo...se è spaccata la vaschetta non sarà in pressione da calda
A vista sembra calcare
Quando la usi e il motore sarà caldo a regime, tocca col dito la vaschetta in corrispondenza dove vedi il calcare e vedi se è bagnato.
Se lo fosse e tutto il resto della vaschetta fosse asciutto, hai la certezza che è rotta.
Di fatto sono 2 gusci saldati assieme.
ALE714
Messaggio da ALE714 »
Ciao a me sembra che si sia emulsionato antigelo con olio motore.
In occasione del tagliando fai verificare la tenuta dell’impianto, non vorrei che ci fosse qualche trafilaggio.
Sanji
Ciao Ale, da cosa lo deduci?
Sanji
Sisi vi confermo la vaschetta spaccata, toccando con il dito in prossimità di dove mi è sembrata aperta è rimasto molto umido.
Tutt'attorno è asciutta ?
Dal tappo non trafilano giù gocce di fluido che colano sino in quel punto dove hai visto che è spaccata?
