Display perde i pixel
Il display a centro cruscotto perde i pixel. Bè, la macchina ha 24 anni, ci può anche stare.
Ho comprato questo flat:
https://www.ebay.it/itm/166848183105?_t ... H2FJMXDHKK
l'ho installato e tutto è tornato normale, salvo che la normalità è durata 2 mesi... Dopodichè i pixel hanno ricominciato a salutarmi.
Comprato altro flat da altro venditore, sempre Ebay, l'ho installato cercando di curare meglio l'incollaggio, ma stesso risultato del precedente.
Ho il dubbio di aver scaldato troppo poco l'attrezzino a T , (90°), ma in effetti il venditore dell'attrezzino consiglia una temperatura fra 70 e 90°...
Qualcuno ha effettuato con successo definitivo l'operazione descritta? Cambiare flat ogni 2-3 mesi mi scoccia un pò...
Re: Display perde i pixel
Aggiornamento: ho posizionato un pezzo di tubetto di silicone a premere sui contatti flat-circuito stampato e sono riapparsi quasi tutti i pixel.. Lo strumento è tornato utilizzabile e spero che fra un pò ricompaiano i pixel ancora mancanti.
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Grazie per l' aggiornamento, può essere utile a qualcuno! Speriamo tu risolva definitivamente!
Grazie Pietro per essere tornato ad aggiornare e nel caso vorrai tornare a farci sapere se funziona tutto perfettamente, farai certamente cosa gradita.
Aggiornamento 2: ho messo un tubetto di silicone di un diametro più grande, la pressione sui contatti è aumentata ed i pixel ora sono riapparsi tutti.
minima spesa massima resa
Ottimo lavoro bravo !
Grazie!
Grazie!
Purtroppo a distanza di quasi un anno il problema si ripresenta... Probabilmente per la calura estiva, col sole che picchia sul cruscotto, suppongo che i tubetti di silicone che premono sul flat si sono rammolliti e i contatti sono tornati incerti. Proverò a sostituirli con una striscia di neoprene.
Ciao, ho lo stesso problema tuo, ho comprato lo stesso flat ma non mi è chiaro come incollarlo, tu con cosa lo hai scaldato?
... e di pulire bene le piazzole del c.s., prima con una gomma da cancellare e poi con alcool isopropilico.
