Lavaggio filtro antiparticolato 1.5 HDi
Buongiorno
La mia auto ha 180.000 km e quindi il filtro antiparticolato abbastanza sporco. All' ultimo tagliando mi hanno fatto una rigenerazione forzata
Qualcuno ha esperienza di lavaggio del filtro?
Re: Lavaggio filtro antiparticolato 1.5 HDi
Per lavarlo ci sono tanti prodotti va a gisti
Lui intende proprio le ditte specializzate che lo smontano e lo lavano a banco non gli additivi
Sì, ditte specializzate. Per un lavoro che duri almeno 50-60.000 km.
E capire se fanno anche smontaggio e ripristino software del filtro.
@guidogt: ci sono cose che posso fare anch'io per pulire il filtro?
Ora ho preso anche vgate icar pro 2s in abbinata all' app car scanner per iniziare a tenere d'occhio la situazione del filtro.
E messo il led allo specchio retrovisore per cercare di non interrompere una pulizia iniziata.
bisogna vedere come è posizionato il gruppo catalizzatore/fap se verticale o orizzontale..hai una foto?
- bassplayer
Mi ero informato anche io tempo fa. Ci sono ditte che fanno lavaggio in vari modi tra cui gli ultrasuoni. Funziona sempre allo stesso modo. Gli mandi il tuo filtro in una scatola e dopo qualche giorno ti ritorna più pulito, ci fai circa 40.000 km , che va bene se l'idea è comunque quella di cambiare l'auto. La complicazione è che devi portare la macchina dal meccanico, far smontare e spedire, attendere il rientro e rimontare tutto. Molti meccanici non lo fanno perché non vogliono avere li una macchina ferma magari anche due settimane.
Una soluzione alternativa è mettere un filtro nuovo, magari facendolo acquistare al meccanico. C'è una ditta francese che produce filtri aftermarket che costano circa 200 o 300 euro. Se poi gli spedisci il tuo, ti danno anche due soldi indietro. Sono filtri ufficiali , con certificato anche tedesco, il tuv. La ditta si chiama krisfou
Il problema della mia auto è che ha un unico gruppo scr - filtro antiparticolato. Quindi costa di più e forse è più difficile da trovare come After market.
Risparmiano per la produzione , poi si paga più per la manutenzione
Se e' messo in verticale gli versi dalla sonda lambda un pulitore
180000 km è durato e non è che è morto. L'idea sbagliata è pensare che sia eterno come l'auto soprattutto se viene usata molto in urbano e con tragitti brevi.
@guidogt
Hai consigli sul prodotto da utilizzare?
Ho sentito parlare bene di Tunap.
Ho visto su YouTube che ci sono anche prodotti con 2 flaconi, uno per pulire e uno per risciacquare
I 2 flaconi sono meglio..nella mia officina usano 2 prodotti x lavare il FAP...i migliori risultati li hai se metti il FAP verticale e gli butti il prodotto dall'alto
PS hai provato qualche prodotto da mettere nel carburante x aiutare la pulizia del FAP?
No, magari sbaglio, ma ho idea di essere in una fase già troppo avanzata per fare cose che penso siano più a livello preventivo
Appena farà la prossima rigenerazione vedrò le misurazioni al minimo e a 3000 giri della pressione differenziale del filtro.
Per capire a che livello di saturazione è e quindi come e quando muovermi.
