Spegnimento motore 207 XL EcoGPL
maik
Re: Spegnimento motore 207 XL EcoGPL
Messaggio da maik »
E' arrivata anche a me la fatidica raccomandata. Ma bisogna andare per forza nella concessionaria dove si è acquistata l'auto o si puo' usufruire anche di un altro centro d'assistenza peugeot?
Prowler
Messaggio da Prowler »
Credo si possa andare in qualsiasi concessionaria
Passione Peugeot Card n.1
billo
Messaggio da billo »
Io ho fatto l’aggiornamento (per la seconda volta) 3 settimane fa, dopo una settimana è bastato un po’ di caldo (23 gradi per la precisione), il condizionatore a 2, il navigatore acceso e…puff, la macchina si è spenta…4 giorni fa mi è arrivata la raccomandata…
A questo punto le cose sono 2: o da tre settimane a oggi alla mia officina è arrivato l’aggiornamento definitivo, oppure quello che mi hanno fatto 3 settimane fa era già l’aggiornamento definitivo e quindi non funziona nemmeno quello…vi terrò aggiornati.
ciccio75
Messaggio da ciccio75 »
per fortuna ho ordinato una 1.4 diesel sapevo gia'.... di amici...cosi combinati mannaggia [-X [-X [-X [-X [-X a chi fa l'impianto :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
ciccio75
la mia ragazza a una matiz stesso problema e dopo 10000 han dovuto cambiare bobina bruciata :shock: :shock: [-X impianto brc
ARGH
Messaggio da ARGH »
billo ha scritto: A questo punto le cose sono 2: o da tre settimane a oggi alla mia officina è arrivato l’aggiornamento definitivo, oppure quello che mi hanno fatto 3 settimane fa era già l’aggiornamento definitivo e quindi non funziona nemmeno quello…vi terrò aggiornati.
Hai già chiesto al concessionario che ti ha fatto l'ultimo aggiornamento se glien'è arrivato uno successivo? cosa ti han risposto?!
207 1.4 XLine GPL, 3 porte - grigio shark
billo
stasera passo e domani vi faccio sapere
billo
in officina mi hanno detto che quello che mi hanno fatto era l'ultimo aggiornamento...però ha chiesto se gliela porto mezza giornata...non ci capisco + niente...si metterà a ballare la macumba intorno alla macchina? \:D/
certo è che qualsiasi cosa faccia prima dell'estate prossima sarà difficile sapere se l'ha sistemata.
Comunque la settimana prossima la porto e poi scriverò qualcosa...
gufoz
Messaggio da gufoz »
Pare che il problema dello spegnimento ce l'abbia pure la Hyundai i20 gpl, anche lei con inpianto BRC!
Comunque sembra che Peugeot-BRC abbiano capito il problema, finalmente!
Peugeot 207 1.4 75cv Energie 5p Grigio Alluminio, RD4-Mp3, ESP, antennino, pneumatici: Nokian i3
Ritirata a marzo 2008 ----- Percorsi: Km 106.500 ----- Cdb: cons. medio 15,4 km/l e vel. media di 41 km/h
1° Tagl km 25.300: €170
- 2° Tagl km 45.600: €190 - 3° Tagl km 66.400: €355 - 4° Tagl km 87.600: €70
SALONE DI GINEVRA 2009: IO C'ERO!!!
maik
Messaggio da maik »
L'unica cosa che mi preoccupa è che l'aggiornamento,a quanto leggo dalla raccomandata inviatami,riguarda solo l'alimentazione a gpl,mentre per benzina ancora tutto tace...Eppure forse ho avuto piu' volte il problema a benzina che a gpl...
Rick44
Messaggio da Rick44 »
gufoz ha scritto:Pare che il problema dello spegnimento ce l'abbia pure la Hyundai i20 gpl, anche lei con inpianto BRC!
ero ancora in fasce e la brc aveva capito il ploblema,mah speriamo per voi che sia la volta buona, ve lo auguro con tutto il cuore
billo
billo ha scritto:in officina mi hanno detto che quello che mi hanno fatto era l'ultimo aggiornamento...però ha chiesto se gliela porto mezza giornata...non ci capisco + niente...si metterà a ballare la macumba intorno alla macchina? \:D/
ho portato la macchina in officina e il meccanico non sapeva dell'esistenza di un ulteriore aggiornamento (è una piccola officina autorizzata, quindi ci sta che non lo sapesse). Comunque una volta saputo me l'ha fatto e ora bisogna sperare...prima dell'estate prossima sarà difficile sapere se funziona!
Retz
Messaggio da Retz »
Hummm...
continuate a dire che bisogna spettare l'estate prossima e chissà cosa succederà ma in realtà..
..Anche d'inverno il clima può pompare a manetta! :razz: anzi si consuma anche di più: mettete il clima alla massima velocità e girate tutta la manopola sul rosso (caldo)..
Il consumo della pompa del clima sarà uguale come d'estate ed in più avrete anche le resistenze del riscaldatore d'aria che ciucciano corrente dalla batteria ;-)
ditemi se sbaglio! :razz:
PS: d'inverno il clima acceso è utilissimo per tenere i vetri sempre belli trasparenti senza far condensa 8)
LuigiL
Messaggio da LuigiL »
...mhhh almeno sulla mia senza inserire il clima se metto la manopola a 2 e sulla fascia rossa muoio dal caldo, magari lo sbrinatore quando sarà il caso, ma non vedo come il clima possa essere utile e sostituire l'aria calda senza clima.
207 Energie Sport 1.4 75CV Eco L (gpl) [ribattezzata Eppur Si muove - Ioseph 09], nero ossidiana (consegnata aprile 2009)
Retz
Messaggio da Retz »
certo, il clima non fa caldo (per quello serve il riscaldatore).. :)
..però, se lo accendi, deumidifica l'aria e quindi non fa fare condensa sui vetri ;-)
Sulla 307 (automatico) lo tengo acceso tutto l'anno :roll: l'unica differenza è che d'inverno entra in azione il riscaldatore che riscalda l'aria raffreddata dalla pompa! Se si ha il clima manuale (anche io sulla 207) è però un casino da gestire e va sempre a finire che si lascia spento per tutto l'inverno tranne nei casi d'emergenza vetri appannati.. ;-)
..il post era per dire che: NON bisogna per forza aspettare la prossima estate per sapere se l'aggioramento ha funzionato o no :razz:
