Wip Nav bloccato
amedeone
Wip Nav bloccato
Messaggio da amedeone »
Ciao a Tutti i forumisti.
Chiedo aiuto per un problema al mio Wip Nav che ho segnalato già nella sezione 5008 ma che trovo giusto riportarlo nella apposita area di discussione. Lo riporto integralmente e comunque lo trovate qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 74#p456374" onclick="window.open(this.href);return false;
Oggi mi si è piantato il WIP NAV.
Di solito lo utilizzo solo in visualizzazione ma oggi avevo provato a farlo funzionare per il tragitto fino casa (già fatto altre volte) ed ad un certo punto si è bloccato.
La freccettina rimane fissa in una zona inesistente (cioè ci sono solo palazzi, non strade) e non si muove più, ma si orienta verso il senso di marcia.
Arrivato a casa ho provato a spegnere e riaccendere l'auto, ma per il sistema sta ancora là, in mezzo a dei palazzi a 5 km di distanza. Ho provato a togliere la scheda SD, ma niente. Rispengo, aspetto un pò, riavvio ma niente.
Ho provato a resettare il sistema (avevo solo due destinazioni memorizzate) ma niente. Tutto è ripartito in francese, radio sia sintonizzate che memorizzate sparite, tutto il sistema resettato ma per il WIP NAV la macchina sta ancora in mezzo ai palazzi.
Ho provato a rifarmi un giro, anche vicino alla zona dove indica il nav (magari si riaggancia al fantasma virtuale) ma niente.
Ho cercato qualcosa nel forum per vedere se è un problema conosciuto ma non ho trovato nulla al momento.
Help!!!
Attendo impaziente suggerimenti. Grazie
zio_tibia
Re: Wip Nav bloccato
Messaggio da zio_tibia »
Verifica se e quanti satelliti "vede" in quel momento. Solitamente mentre ti muovi sono almeno 6 o 7, a volte anche 10. Se ne vede 0 forse non aggancia più i satelliti.
308 1.6 HDI 110 cv Tecno grigio shark (+WIP NAV +bizona +pack confort +pack visibilità) rit. Nov-09, KM 17.000 @Ott-2010
WIP NAV: Firmware R20.07@R20.16 - Mappe 2010/2011 - Autovelox Ago. 2010 (wipinforadars) - Ott. 2010 (scdb)
Ex. Peugeot 406 2.1 sv (anno 1998) KM 327.700 @ Nov-09
amedeone
Si, ma allora se non "vede" satelliti non dovrebbe neanche girarsi la freccettina che rappresenta la macchina quando giro verso nord, sud ecc...
Poi è già un giorno che non "vede bene" come dici tu.
Sta a vedere che così giovane, deve mettersi gli occhiali. 8)
Io scherzo ma sono :mad: nero. Spero che Lunedì il conc. mi risolva il problema.
Buona 5008
zio_tibia
La freccettina potrebbe essere legata ad un sensore tipo bussola e non al GPS. Verifica dal wip nav quanti satelliti ha in visibilità. Magari si è solo scollegata l'antenna gps, quindi è solo "sordo", infatti tutto il resto del wip nav funziona no?
accaeffe
Messaggio da accaeffe »
Il gps di serie su una vettura, oltre al segnale dei satelliti sfrutta i dati di velocità ed angolo di sterzata per ricostruire la posizione della vettura anche nel caso di mancanza del segnale dei satelliti. Lo testimonia il fatto che la posizione della macchina è sempre determinata, ad esempio anche mentre si percorre una galleria, pur in assenza del segnale dei satelliti. Il fatto che la freccia indicante la posizione rimanga bloccata mi porta a pensare a qualcosa per cui valga la pena chiedere l'intervento della concessionaria.
amedeone
zio_tibia ha scritto:Magari si è solo scollegata l'antenna gps, quindi è solo "sordo", infatti tutto il resto del wip nav funziona no?
Purtroppo non so come si fa a verificare quanti satelliti "vede" il Nav.
No non funziona. Ho provato a inserire una nuova meta ma niente. E' come se fosse piantato come un programma di PC per intenderci. Solo che al riavvio non torna normale, ecco.
accaeffe ha scritto:Il fatto che la freccia indicante la posizione rimanga bloccata mi porta a pensare a qualcosa per cui valga la pena chiedere l'intervento della concessionaria.
Non è la freccettina a rimanere bloccata, ma tutto il resto della cartina. Per intenderci la freccettina (che rappresenta l'auto) si gira secondo le sterzate (verso nord, sud, ecc.). E' che non si sposta sulla cartina. Comunque devo giocoforza andare calla concessionaria a risolvere il problema.
Grazie comunque.
zio_tibia
amedeone ha scritto: Purtroppo non so come si fa a verificare quanti satelliti "vede" il Nav.
Te lo dico io... puoi verificarlo ad esempio con la navigazione assistita attivata (cioè inserisci una destinazione), metti poi la visualizzazione a schermo piccolo (per intenderci mappa + freccia direzionale, non a schermo intero quindi) pigia rotella centrale e seleziona "info sul traffico", poi "info viaggio" e ora puoi leggere il "numero satelliti" in visibilità.
Pec
Messaggio da Pec »
Stessa cosa è capitata a me.
Ho l'appuntamento con l'assistenza per risolvere il tutto .... speriamo
amedeone
Grazie zio, se riesco a liberarmi tra poco scendo e provo.
amedeone
Ultimo aggiornamento.
Ora tutto funziona (senza alcun intervento).
Stamattina all'accensione la freccettina è comparsa al punto giusto (non era più persa in mezzo al nulla a qualche km di distanza da casa).
Ho provato ad inserire una destinazione ed è iniziata correttamente la navigazione (cosa che prima non faceva).
L'unico problema lo ha dato nei primi 5 minuti in quanto le indicazioni vocali erano corrette ma la visualizzazione della cartina era al quanto approssimativa, sballava sia nella direzione che nell'orientamento. Poi tutto OK.
zio_tibia ha scritto:La freccettina potrebbe essere legata ad un sensore tipo bussola e non al GPS. Verifica dal wip nav quanti satelliti ha in visibilità. Magari si è solo scollegata l'antenna gps, quindi è solo "sordo", infatti tutto il resto del wip nav funziona no?
Ho seguito le istruzioni dello "zio" (grazie) ed all'inizio mi dava dei valori strani, cioè indicava che "vedeva" 9 satelliti su 8 (cioè uno in più rispetto a quelli presenti :scratch: ), il tutto in concomitanza dello "sballamento" della cartina, poi quando è tornato alla normalità la visualizzazione, il nav vedeva dai 6 ai 7 sugli 8 satelliti segnalati.
Ora funziona tutto. Ho provato diverse destinazioni, ho provato a variare il percorso durante la navigazione ed il ricalcolo è stato sempre immediato.
Insomma, sembra che il Nav abbia avuto solo un fine settimana con la luna storta, meglio così!
zio_tibia
Probabilmente hai "offeso" il WIP NAV dicendo distrattamente in sua presenza che il TOM TOM è meglio. :mrgreen:
Il WIP NAV ha un caratteraccio...
