Pomello del cambio illuminato,piccolo aiuto
Ciao ragazzi,ieri ho ordinato questo pomello del cambio illuminato su ebay:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
Ho letto la vostra guida per la sostutione ed è chiarissima,però,non trovando il mio caso personale anche nelle risposte (necessita di alimentazione il mio),volevo porvi una domanda:
dove posso prendere l'alimentazione per poter collegare il pomello? Sono alle prime armi e abbastanza inesperto,ma se mi date una mano sicuramente ne verrò fuori.
Fatemi sapere. Grazie!
- kri-11
Re: Pomello del cambio illuminato,piccolo aiuto
la puoi prendere dalla presa accendisigari
- massi.drago
Puoi fare come dice Kri o anche derivarti dai fili della luce della pedaliera (se la 206 ce l'ha però non lo so)... è un pò + complicato ma quando apri la macchina ti si illumina il pomello.... figata!!!
niente luce pedaliera per la plus.massi.drago ha scritto:Puoi fare come dice Kri o anche derivarti dai fili della luce della pedaliera (se la 206 ce l'ha però non lo so)... è un pò + complicato ma quando apri la macchina ti si illumina il pomello.... figata!!!
per far ciò che dici tu (all'apertura dell'auto) dovrebbe andare a prendere corrente dalla plafoniera ..col problema che poi se vuole il cambio acceso in marcia gli tocca tenere accesa la plafo
la soluzione più veloce (anche come distanza pomello-presa accendisigari) è quella proposta da kri.
o al max può andare ad attaccarsi alle luci (qui credo sia un po' più incasinato) in modo che quando accende le luci di posizione gli si illumini, insieme al resto della strumentazione sul quadro, anche il pomello.
in ogni caso io sarei propenso per l'accendisigari di kri
Griglia anteriore e tappo serbatoio alluminio satinato - Terminale di scarico ovale cromato - Pedaliera e pomello cambio alluminio satinato mod.RC - Volante in pelle - Strumentazione cruscotto con cerchiaggio cromato - Profilo areatori e comandi interni apertura porte in alluminio satinato
Altre modifiche: Antennino corto nero - Badge WRC su portellone bagagliaio - Maniglie cromate - Bandierine resinate Italia sopra modanature laterali - Copricinture neri WRC su cinture posteriori - Luce cortesia e bagagliaio bianco xenon Simoni a 4 Led - Sorgente Alpine CDE-113BT
Mi è stato consigliato di prenderla dalla luce del POSACENERE,sia per la vicinanza che per il fatto che il pomello si accenderà quando accendo le luci,quindi prevalentemente di sera,quando si vedrà
che ne pensate?
Perfetto !! E' la soluzione migliore, anche perchè dalla presa lo avresti sempre acceso riducendo enormemente la durata della lampadina senza alcun beneficio, tra l'altro... dubito fortemente che con luce solare si noti che sia acceso.Arkhan ha scritto:Mi è stato consigliato di prenderla dalla luce del POSACENERE,sia per la vicinanza che per il fatto che il pomello si accenderà quando accendo le luci,quindi prevalentemente di sera,quando si vedràche ne pensate?
Auro ha scritto:Perfetto !! E' la soluzione migliore, anche perchè dalla presa lo avresti sempre acceso riducendo enormemente la durata della lampadina senza alcun beneficio, tra l'altro... dubito fortemente che con luce solare si noti che sia acceso.Arkhan ha scritto:Mi è stato consigliato di prenderla dalla luce del POSACENERE,sia per la vicinanza che per il fatto che il pomello si accenderà quando accendo le luci,quindi prevalentemente di sera,quando si vedràche ne pensate?
Esatto è lo stesso ragionamento che ho fatto
http://img854.imageshack.us/i/centreconsole21.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Cosa mi consigliate di fare?
Ci vuole un pò di...... manualità da chirurgo
porta i due fili fino a quello spinotto che hai postato, poi infili due estremità spellate dentro lo spinotto in corrispondenza dei due fastom (quel guscio giallo in cui si inseriscono i due fili) fino a far sparire dentro la parte spellata, una bella fascetta per non farli sfilare e vai.
Ti ringrazio molto!
non esiste per caso un metodo più "professionale" in modo da non rischiare che i fili fuoriescano e mi trovo con dei cavi scoperti in macchina?
Mi parlavano di giunzioni o cose simili. Vedo che te ne mastichi abbastanza di elettronica quindi sicuramente saprai guidarmi
Esistono i ruba corrente, ma mi pare di capire che gli spazi sono talmente angusti che un ruba corrente sia difficilissimo da manovrare, il metodo che ti ho spiegato non comporta rischi, l'importante è bloccare bene i fili una volta che li hai infilati dentro lo spinotto e non lasciare che il filo spellato resti in parte fuori dal guscio giallo, con una o anche due mini fascette (quelle che si usano in elettronica) blocchi tutto, io ho usato fare così quando ho derivato dalla plafoniera le due linee per la luce pavimento, non si sono mai sfilati.
Non solo, con questo metodo se decidessi di rimettere il suo pomello senza luce puoi anche far sparire tutto senza che i fili dell'impianto dell'auto ti restino spellati o danneggiati, con il ruba corrente inevitabilmente i fili resterebbero rovinati.
- kri-11
consiglio pure io se riesci di metter i ruba corrente.
ad ogni modo è la stessa soluzione che ti avevo detto io in quanto dove c'è ilposacenere c'è pure l'accendisigari
Allora ragazzi,eccomi qua
oggi ho effettuato il lavoro,leggendo un po di consigli a destra e a manca. Ho letto,tramite una guida che mi hanno passato che è possibile aprire questo spinotto giallo,dove sono saldati i fili,quindi,senza incorrere in fascette o altro ho semplicemente saldato assieme anche i cavi del pomello e ho richiuso il tutto,tornando alle stesse dimensioni di prima,senza occupare piu spazio, ed il risultato è stato pulito ed efficace
Pensate possa essere una buona soluzione? O potrei avere problemi in futuro?
Hai fatto il lavoro perfetto, ero tentato a dirti di aprire lo spinotto e saldare i fili, ma ho sottovalutato le tue capacità, bravo.Arkhan ha scritto:Pensate possa essere una buona soluzione? O potrei avere problemi in futuro?
Evitare i rubacorrente è sempre una buona scelta....
- kri-11
concordo.
e per fortuna che eri alle prime armi.
smonti, saldi, rimonti ...e chi sei l'elettrauto?!
complimenti, bel lavoro
