Che problema sara?! Valvola EGR?! Help
marcosys
Messaggio da marcosys »
Ciao ragazzi sono un possessore di un 308CC 2.0 Hdi con all'attivo di 78.000 Km, è da qualche periodo che noto l'auto strana...strana nell'erogazione della potenza. Ora vi spiego il problema.
Mi capita in diverse occasioni ma non continuative che intorno ai 1.500 \ 2.000 giri in 2°\3° marcia l'auto si blocca come se faccio un brusca frenata e poi riparte a razzo dopo i 2.000 giri e non mi si accende nessuna spia di anomalia :scratch: . Ho pensato ai così detti "vuoti" ed ho pensato al gasolio sporco...sono passato in conce e mi hanno dato l'additivo, l'ho fatto e l'auto è andata benissimo finchè non ho finito l'additivo e poi è tornata a farlo, allora cambio distributore e..niente sempre la solita minestra.
Ora assalito da vari dubbbi ho pensato alla pompa del diesel,sarbatorio sporco o addirittura agli iniettori addirittura per il calo di potenza ho pensato alla turbina ma non credo...poi leggo su vari forum di questa valvola EGR...sarà lei?! :scratch:
Anticipo i vari ringraziamenti a tutti ed un buon ferrgosto a tutti!!!!
Ciao Ciao
kri-11
Re: Che problema sara?! Valvola EGR?! HELP
Messaggio da kri-11 »
be, potrebbe anche esser l'egr, e sicuramente con i km che hai una pulitina non guasta. ;-)
filtro gasolio lo hai sostituito?
marcosys
Ciao il tagliando l'ho fatto a 75.000 ed hanno cambiato che il filtro del gasolio...ho sempre fatto tagliandi regolari e sempre da officine autorizzate...allora secondo te potrebbe essere quella?! Non la pompa del diesel?!
kri-11
difficile dire a distanza... :oops: :?
diciamo che l'egr sporca puo provocare singhiozzamenti del motore, fumo, ecc, percui prima di fasciarmi la testa con la pompa del diesel, che costa un occhio, proverei a dare una pulita all'egr, che costa sicuramente meno, male non gli fa e che in ogni caso sarebbe consigliabile farla ogni tanto...percui ;-)
marcosys
Si certo...hai ragione. Se vado in un officina autorizzata questo lavoro me lo fanno?! Oppure ci sono prodotti che mi possono aiutare?!
kri-11
sicuramente un qualsiasi meccanico lo sa fare e se hai un po di manualità lo puoi fare anche te, pero devi conoscere un po il tuo motore e sapere un minimo che fai.
per i prodotti ce ne son diversi in giro, ti consiglierei (una marca fra tante), quelli della sintoflon. ;-)
marcosys
Allora è meglio che la porto in officina....non vorrei combinare disatri :D
kri-11
marcosys
Ciao ragazzi ieri sera ho fatto un giro con l'auto e non ha dato segni...solo nel pomeriggio che ho avuto 2 vuoti e caso vuole che il cruise control non mi ha più funzionato...solo quando ho spento e riacceso l'auto mi ha preso vita... :? :? :?
Boh oggi porto l'auto in officina e vediamo cosa mi combinano....speriamo in bene :silent:
marcosys
L'ho portata nel centro officina di Bergamo....niente non hanno trovato niente e l'hanno provata parecchio ma nulla...non ha nemmeno errori in centralina :scratch:
Ma una cosa...io ho persino il dubbio che sia stato disabilitato il sistema di diagnosi dell'auto perchè ho su le lampadine a led sulle diurne e sulla targa e non mi da l'anomalia...boh....
asponetemi le vs opinioni
kri-11
no, tranqui, togliti pure il dubbio mi sa perche la vedo dura che si possa fare una roba del genere e che l'abbiano fatta. ;-)
Davide1985
Messaggio da Davide1985 »
Ciao a tutti, sono Davide e sono nuovo nel forum,
ho avuto qualche problema di egr, ho pportato la mia auto dal mio meccanico di fiduca (non peugeot), e al posto di sostituire la valvola (350euro!!!!!), l'ha smontata , pulita e testata con un tester, poi a banco l'ha provata.
Un problema simile ce l'ha la bravo 1.6 multijet di mio cognato e sembra che per lui il problema sia il filtro antiparticolato.
Mi viene anche da pensare all'acceleratore elettronico, magari ha dei problemi di contatto ad una certa corsa ed in quel punto non da l'inpulso alla centralina e quest'ultima non manda gasolio....in bocca al lupo!
Davide
Peugeot 308 active 1.6 vti 120cv MY2011
Ex Peugeot 206 gti 1.6hdi 110cv FAP
Ex Ex Peugeot 106 XS
Ex EX Ex Peugeot 205 junior
In cerca di nuovi pneumatici: https://www.1001pneumatici.it
marcosys
Re: Che problema sara?! Valvola EGR?! Help
Ciao ragazzi!!! Allora la diagnosi dell'officina è di un sensore"captatore di velocità" o accellerometro non ho capito bene cmq sono 35 euro di spesa...settimana prox me lo cambiano...speriamo in bene :D
thewizard
Messaggio da thewizard »
...sensore di giri... cambiali tutti e due
marcosys
cosa sarebbe il sensore di giri!?
