Scarichi RCZ - idee e altro
- massi.drago
Re: Scarichi RCZ - idee e altro
Vero mirketto..... anke se rispetto alla mia fotoshoppata che hai postato ora ho cambiato idea e se non avessi la diesel (oltre alla mia compagna che mi infama ogni volta che dico di voler mettere mano a qualcosA) avrei già fatto lo scarico a dx che soffia da una valvola di bypass posizionata prima del silenziatore... medita mirketto medita.... e se consideri che il bypass compreso telecomando e raccordo sta sui 200-250 euro e il resto del lavoro lo fai fare a Nikelabirba sono convinto che tutto il lavoro viene meno da quanto speso da Loga per i tubi ciechi.
- mirketto75
be' quelli che vorresti fare tu nn so' se lo farei...nn so' mi sembrerebbe,all'apertura un po' troppo casinara,sicuramente pero' qualcosa sotto ce lo infilerei x far un po' piu' di rumor...ma il silenziatore lo lascerei al suo posto con un'estensione al centro x poter mettere i finali al centro...sicuramente di facile fattura,da uno che lo fa' di lavoro...il problema sta' nello smontare il deflettore posteriore,chiudere l'apertura originale,crearne una nuova e posizionare sti bendetti lumini che sono al centro,e metterli sul lato...anche se li ci sarebbe da dividerli e rifare la nuova collocazione,o cercar diversamente,....sto' parlando x un discorso come nella fotoschoppata....
- massi.drago
Non credo che col bypass sia troppo "casinista".... in fondo è il sound ottenuto da morenos che ha fisicamente eliminato il silenziatore, e che come risultato di sound non mi sembra affatto esagerato anche se è vero che per giudicare bene lo dovrei sentire dal vivo. Per mettere lo scarico al centro secondo te si potrebbe non spostare le luci? Con un finalino schiacciato anzichè tondo o ovale e che segue lo stesso andamento dal basso all' alto del portaluci non si dovrebbe poi scendere troppo verso il basso e a quel punto rimarrebbe solo da tappare il buco originale.
Non so se mi sono spiegato bene.
- mirketto75
si' ti sei spiegato...solo che secondo me verrebbero un po' piccolini,x restare nella linea...anche x' mica si puo' appiccicarli alle tre luci in centro....e poi probabilmente si vedrebbe il tubo che dal silenziatore arriva nel mezzo-----massi.drago ha scritto:Non credo che col bypass sia troppo "casinista".... in fondo è il sound ottenuto da morenos che ha fisicamente eliminato il silenziatore, e che come risultato di sound non mi sembra affatto esagerato anche se è vero che per giudicare bene lo dovrei sentire dal vivo. Per mettere lo scarico al centro secondo te si potrebbe non spostare le luci? Con un finalino schiacciato anzichè tondo o ovale e che segue lo stesso andamento dal basso all' alto del portaluci non si dovrebbe poi scendere troppo verso il basso e a quel punto rimarrebbe solo da tappare il buco originale.Non so se mi sono spiegato bene.
Quoto alla grande anzi ti diro' che se avessi potuto avrei fatto anche di piu' in quanto non e' affatto rumorosa ma solamente molto piu' cupa ! mentre in accellerazione il sibilo della turbina e' arrapante!massi.drago ha scritto:Non credo che col bypass sia troppo "casinista".... in fondo è il sound ottenuto da morenos che ha fisicamente eliminato il silenziatore, e che come risultato di sound non mi sembra affatto esagerato anche se è vero che per giudicare bene lo dovrei sentire dal vivo. Per mettere lo scarico al centro secondo te si potrebbe non spostare le luci? Con un finalino schiacciato anzichè tondo o ovale e che segue lo stesso andamento dal basso all' alto del portaluci non si dovrebbe poi scendere troppo verso il basso e a quel punto rimarrebbe solo da tappare il buco originale.Non so se mi sono spiegato bene.
Noto che siamo ancora sotto attacco di Spam...
...comunque , so che l'immagine sotto non è molto inerente al topic in questione ma ci tenevo a condividerla con Voi amici del forum RCZ , pero può starci in ...idee e altro...
Ecco cosa vi siete persi ieri sera, domenica 6 maggio verso le 20.10 non transitando in zona Trino Vercellese...
...considerato che la "bestiola" in questione viste le dimensioni di solito ha venti che ruotano alla velocità di circa 150 Km/h , nel caso si fosse diretto dritto dritto verso il bersaglio , in deroga giustificata al codice si poteva andare di alettone alla massima apertura per salvare salute e RCZ...
- DAVIDER1
Per chi fosse interessato :
http://wap.ebay.it/Pages/ViewItem.aspx? ... cz&emvcc=0" onclick="window.open(this.href);return false;
RCZ 2.0 HDI 163 CV FAP FULL OPTIONAL
- grifter
- DAVIDER1
Son quelli della remus che ho pubblicato il link qualche giorno fà...
- mirketto75
si ma cacchio....daghe de gas pero'
- massi.drago
Morenos sound tutta la vita!!!!!
Sentite ragazzi un parere...ho fatto fare gli scarichi alla mia rcz, ne ho messi 4 ovali con bordino tagliati a fetta di salame...lasciando il silenziatore originale e utilizzando i 2 tubi che escono da esso per dividere la coppia di destra da quelle di sinistra,passando dietro le il fanalino delle luci di retromacia,lavoro ineccepibile nulla da ridire...ma a voi quanto hanno chiesto per i vostri?
Peugeot RCZ 2.0 HDI 163CV,bianco opale, fari allo xeno+pack easy motion, cerchi Sortilège 19", allarme volumetrico, luci diurne Xenovision, luci retromarcia a 13 led Xenovision,luci targa a 5 led Xenovision, scarico a 4 ovalini a fetta di salame, estrattore atrigianale nero lucido, pinze freno rosso lucido.
- mirketto75
tu quanto hai speso?
- grifter
Adesso devi pubblicare le foto... non ci puoi lasciare con l'acquolina in bocca.YarWish ha scritto:Sentite ragazzi un parere...ho fatto fare gli scarichi alla mia rcz, ne ho messi 4 ovali con bordino tagliati a fetta di salame...lasciando il silenziatore originale e utilizzando i 2 tubi che escono da esso per dividere la coppia di destra da quelle di sinistra,passando dietro le il fanalino delle luci di retromacia,lavoro ineccepibile nulla da ridire...ma a voi quanto hanno chiesto per i vostri?
[/url]
