Luci, lampade e led Rcz
Re: Luci, lampade e led Rcz
Puoi montare una infinita di lampadine comprese quelle a led, basta che siano t10 5w5
Sì, ma che siano del tipo con la resistenza anti-errore o chiamate anche (erroneamente) canbus.Lolli ha scritto:Puoi montare una infinita di lampadine comprese quelle a led, basta che siano t10 5w5
- massi.drago
E finalmente in vendita anche quelle giuste per il posteriore: http://www.ebay.it/itm/PEUGEOT-RCZ-REAR ... 3f1b45d9d8" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao Ragazzi, non so se ne avete già parlato o meno, oppure se potete indirizzarmi dove se ne parla, cmq oggi ho montato dei led bianchi W5W per la targa, ma quando sono montati entrambi non si accendono (al contrario di quando lascio una lampadina a filamento normale sul secondo portalampadina). Poi ho notato che a macchina spenta restano accesi anche se molto deboli.. Solito problema di resistenze? Ok che li ho pagati 1,59 € però mi sarebbe piaciuto montarli per eliminare quella brutta luce gialla...soluzioni??
RCZ THP 200 cv - Bianco Madreperla, pelle lama, cerchi Solstice Mat Black Onyx 19", allarme volumetrico perimetrale, stickers laterali, doppio scarico Ulter Sport
- massi.drago
Per la targa ci vogliono per forza delle lampade a led tipo canbus con resistenza incorporata. Lo abbiamo detto tante volte, possibile che ti era sfuggito? Le lampade che hai preso puoi provare a riciclarle per l' illuminazione interna
grande Massi alla fine le hai trovate le posteriori
Ma tu le hai già provate?
piccolo o.t. : forse mi sono perso qualcosa in questo periodo di ferie oppure è scomparso il tasto "cita"???
ah no adesso è ricomparso...come non detto, ma oggi non me lo faceva vedere mha
Si, tutto chiaro il discorso canbus, però quello che mi sfugge è quale assorbimento dovrebbero avere i led per funzionare correttamente! Parto dalla premessa che esteticamente non tollero gli SMD, anche se in questo caso sono ben nascosti. Mi chiedo, cosa ci sia in commercio simile ad un bulbo di lampadina con resistenza integrata.... secondo voi queste che posto ora, potrebbero funzionare? La resistenza c'è e si vede! Qualcuno li monta già? Grazie, Tristanmassi.drago ha scritto:Per la targa ci vogliono per forza delle lampade a led tipo canbus con resistenza incorporata. Lo abbiamo detto tante volte, possibile che ti era sfuggito? Le lampade che hai preso puoi provare a riciclarle per l' illuminazione interna
- massi.drago
Quella che si vede è una resistenza limitatrice che permette di alimentare il led a 12volt, anzichè ai circa 2,7 del suo funzionamento. La sua funzione è esattamente l' opposto delle resistenze presenti nelle lampade canbus che è invece una resistenza di assorbimento che aumenta il cunsumo della lampadina "ingannando" la centralina e non facendogli capire che è una led. Ho dato una spiegazione in soldoni di facile comprensione anche per chi non è del mestiere.
No Paolo le posteriori non le ho ancora provate.
...bhè per adesso il prezzo è un po caro e temo sia per singolo pz. Poi ho notato che sono rosse e non bianche
- mirketto75
io queste comprate dai cinesi le avevo montate e nn mi davano nessun problema....il problema era che nn si vedeva una mazza....nn riuscivano a illuminare la targa nel modo giusto...io tipo quelle(ma nn le stesse)....le ho messe nelle luci della retromarcia...funzionano bene...anche se il cdb,giustamente rompe le scatole...ma x saperlo devi andare nel cdb,se no' nn avresti problemi....diciamo che peugeot poteva sforzarsi un pochino di piu' e mettere un biiip,nel caso ci sia una lampadina bruciata....che cacchio vuol dire che devo andare nel cdb x vedere se c'e' qualche lampadina bruciata....mica sto' tutto il giorno nel cdb...e come al solito si fa' come una volta...o te ne accorgi tu che e' bruciata,o te lo dice un'amico..Tristan ha scritto:Si, tutto chiaro il discorso canbus, però quello che mi sfugge è quale assorbimento dovrebbero avere i led per funzionare correttamente! Parto dalla premessa che esteticamente non tollero gli SMD, anche se in questo caso sono ben nascosti. Mi chiedo, cosa ci sia in commercio simile ad un bulbo di lampadina con resistenza integrata.... secondo voi queste che posto ora, potrebbero funzionare? La resistenza c'è e si vede! Qualcuno li monta già? Grazie, Tristanmassi.drago ha scritto:Per la targa ci vogliono per forza delle lampade a led tipo canbus con resistenza incorporata. Lo abbiamo detto tante volte, possibile che ti era sfuggito? Le lampade che hai preso puoi provare a riciclarle per l' illuminazione interna
Dando un occhio dal venditore hanno anche queste a 18 led http://www.ebay.it/itm/PEUGEOT-RCZ-REAR ... 148wt_1086" onclick="window.open(this.href);return false; Bisognerebbe capire se le 44 riescono a passarci bene e la buona notizia sono in vendita al paio.
- massi.drago
Paolo ti confermo che chi intedesse provare a sostituire le lampade posteriori ci vuole quelle a luce rossa. Parlando con l' utente inglese che per primo ha fatto l' operazione mi diceva che prendendo quelle a led bianche visto che la luce prodotta è molto più bianca di quella delle lampade tradizionali il faro quando si illuminava era rosa!!!
Per cui ci vogliono quelle rosse..... lui ha fatto così.
Quelle a 44 led entrano di sicuro il diametro è decisamente più piccolo del bulbo in vetro delle alogene.
grande Massi, ottima cosa!!!
, sicuramente sarà uno dei miei prossimi acquisti
In diversi siti che vendono led consigliano il rosso anche con plastica rossa x il semplice motivo che la plastica filtra le varie frequenze della luce bianca lasciando passare quelle rosse e in prossimità del rosso. Quindi si ha l'effetto rosa un po' x la maggiore intensità un po' per questo motivo. Con le luci rosse invece tutta la luce passa senza filtrraggi e la colorazione risulta molto più accesa.
