Consigli manutenzione "vecchia" Peugeot 206
Leone 206
Messaggio da Leone 206 »
Salve a tutti! Sono un neo patentato è mia madre mi ha appena dato la sua Peugeot 1.1 del 2001! :D
La macchina è un po' vecchiotta ma esteticamente messa bene, vorrei chiedervi se ci sono delle operazioni che posso fare da solo alla mia Peugeot (cambio olio , cMbio liquido freni , candele ecc.) in modo da non dare una vagonata di soldi a meccanici , se si come si fanno? :D
Grazie in anticipo :)
sarettamari
Re: Vecchia ma bellissima Peugeot 206
Messaggio da sarettamari »
La mia è più vecchia, ti batto! :razz: 1999 e 48000 km originali \:D/
:lol: comunque benvenuto, aspettiamo che qualcuno più esperto in meccanica possa aiutarti!
Intanto da parte mia posso dirti che se la macchina è stata tanto tempo ferma di farla controllare ugualmente ad un meccanico, la mia era messa malino poverina, avendo passato anni ferma in un garage.... :) Buon viaggio con la bellissima 206 ;)
luck91
Messaggio da luck91 »
benvenuto :)
Leone 206
grazie a entrambi per il benvenuto :D
Suuuu! nessuno mi puo aiutare? :(
rita
Messaggio da rita »
Leone 206 ha scritto:grazie a entrambi per il benvenuto :D
benvenuto anche da parte mia :salute: ho modificato il titolo in modo sia più visibile e i "colleghi" 206isti possano venirti incontro ;-) buona permanenza all'interno del forum :salute:
******* Roberta*******
bistefo70
Re: Consigli manutenzione "vecchia" Peugeot 206
Messaggio da bistefo70 »
Ciao Leone,benvenuto....kilometraggio??????
Cmq la parte principale da controllare almeno per una tua sicurezza,e per la revisione:
impianto frenante,comprende dischi anteriori e pasticche e/o ganasce posteriori,+ liquido dei freni.
Controllo ed eventuale sostituzione olio nel cambio...(se non e' stato mai cambiato lo devi fare)
Stato del radiatore......da pulire?????????
kit distribuzione?????
poi le cose normali come cambio olio,filtro etc etc....
sarettamari
bistefo70 ha scritto:Ciao Leone,benvenuto....kilometraggio??????
Tutte cose che ho fatto anche io, inoltre ho sostituito la pompa dell'acqua e il radiatore, e anche i semiassi anteriori ma perché erano piegati da un incidente precedente al mio acquisto :)
Comunque le piccole 206 risentono molto dello stare fermo, ma non dell'età ;) Prenditene cura e vedrai che ti ripagherà :) Con la mia è stato così, sempre tanto problemi che sono sbucati uno dopo l'altro ma basta volerle bene e sistemarla e passa tutto :D
Perché non dedichi un topic in "Le nostre Leonesse" alla tua vecchiettina?? :D
Leone 206
118000 km! :( di tutto quello che hai scritto so solo cambiare l'olio motore e il filtro dell'aria,se il liqido dei freni dovesse essere troppo scuro come si cambia? :oops: Il resto di quello che hai scritto non ho idea di come si fa :oops: :oops: :oops:
baboulinet
206ista ufficiale
206ista ufficiale
Messaggio da baboulinet »
Benvenuto :) a 118,000 km ti consiglierei anche di cambiare le candele se non sono mai state sostituite
308 1.6 hdi 92CV allestimento Active
206 GTI S16 2.0 136CV
bistefo70
a parte l'olio,ed il filtro,il resto non e' alla portata di un principiante,e necessita almeno di avere un ponte,per alzare la macchina....
Leone 206
Un semplice cric (non quello in dotazione) non basta? :D
xneo70
R: Consigli manutenzione "vecchia" Peugeot 206
Messaggio da xneo70 »
Beh le pastiglie e dischi freno li puoi cambiare da solo e anche con il crick. Lo ho fatto io.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Immagine Immagine
sarettamari
Il crick può aiutarti se devi alzare l'auto ma ci lavori dall'esterno, se ci devi stare sotto non è proprio il massimo della sicurezza... Se si dovesse rompere e ti piombasse sulla testa l'auto... :silent:
Meglio spendere un pochino di più secondo me ma farsi fare certi lavori pericolosi o difficili da chi ci capisce e lo fa di mestiere, fidati ;) Avrai anche la garanzia che il lavoro è stato fatto a regola d'arte, senza nulla togliere a nessuno ma una persona che lo fa ogni giorno da anni saprà sicuramente farlo meglio di uno che si improvvisa :)
Leone 206
sarettamari ha scritto:Il crick può aiutarti se devi alzare l'auto ma ci lavori dall'esterno, se ci devi stare sotto non è proprio il massimo della sicurezza... Se si dovesse rompere e ti piombasse sulla testa l'auto... :silent:
:shock: mi sa che hai ragione! :D
Ho trovato un video su come cambiare il liquido dei freni :) http://www.youtube.com/watch?v=8OMJInG5 ... ata_player" onclick="window.open(this.href);return false;
non mi sembra difficile, nel video viene fatto su una Fiat punto, nella Peugeot 206 è lo stesso procedimento?
bistefo70 ha scritto: Stato del radiatore......da pulire?????????
Scusa la mia ignoranza ma:
Come si controlla lo stato del radiatore e come si pulisce?
Come si controlla il kit di distribuzione e come si cambia? :oops:
bistefo70
Proprio cosi Straquoto!!! ;-)
Torna a “206 - Fai da te”
