[Prime impressioni] 208 1.2 VTi (prima e dopo l'acquisto)
Re: 1.2 vti benzina prime impressioni(prima e dopo l'acquisto)
Sì lo so quindi è il limitatore? Giusto? No xk se no avevo sbiellavo tutto cmq allora non è successo nnt va ., meno male xk mi ero preoccupato
- scorpion83
Esatto è il limitatore ale
meno male sono troppo pericoloso
liocerchiato
Buongiorno a tutti! domandona del mercoledi: a macchina fredda quando innestate le marce(solitamente seconda e terza marcia), sentite anche voi un rumore metallico(STENK) venire da sotto il motore?(penso sia il cambio ovviamente)
mi sono accorto che lo fa a macchina fredda e non con tutte le marce. l'ho notato perchè con i primi caldi ho iniziato a girare con i finestrini aperti e ogni piccolo rumore della macchina si sente ovviamente di più. adesso farò delle prove per capire se è solo una mia sensazione o qualcos'altro...speriamo bene! [-o<
Peugeot 208 1.2 active 5p nera con pacchetto style+fendinebbia
- scorpion83
No io non sento nulla liocerchiato.
- 208 RE
io sento in garage un piccolissimo cigolio ogni tanto ma non so se preoccuparmi o meno...negli innesti comunque un leggero rumore le peugeot lo fanno un pò tutte...se è troppo marcato e tipo molla però fai vedere che è meglio!
- scorpion83
Saranno le temprature primaverili ma ultimamente noto che consuma meno....anche voi?
- 208 RE
è vero!ma questo perchè il motore va in temperatura molto più facilmente e velocemente!in inverno si va in giro praticamente sempre col motore "freddo" e che consuma quindi molto di più!scorpion83 ha scritto:Saranno le temprature primaverili ma ultimamente noto che consuma meno....anche voi?
della mia son soddisfatto ,1.2 vti , sia dei consumi che del resto , finora ,e mi tocco, dopo un mese nessun difetto (a parte aggiornamento navi ) e al contrario di quello che leggevo il cambio è morbido
Peugeot 208 1.2 active ,5p,grigio shark,pack stile active,navigatore
gommoso si ma nessun cigolio o altro
- stuffisius
Ragazzi ciao,
sono molto deluso, io sono alto 1,87, e vi garantisco che ho provato in tutti i modi a regolare sedile, schienale e volante, nonchè mia posizione sul sedile...
Ho dovuto desistere, la stavo per acquistare col 1.2 vti, e tutt'ora rimane la mia scelta ideale, ma come posso acquistare un auto che non mi consente di visualizzare tutte le informazioni del quadro???
A sedile totalmente abbassato e con volante quasi del tutto alto, riesco a vedere quasi tutto il quadro, quasi.. ma le gambe toccano sul volante.... e poi con il sedile abbassato del tutto mi sento seduto sul wc...
sono disperato...
sono disperato...
welcome to the machine
- 208 RE
Allora non superare il metro e ottanta non è sempre negativa come cosa
almeno mi rincuoro !Ad ogni modo non so quali altre auto del segmento ti potranno essere larghe!è anche vero che la nostra 208 ha una seduta molto particolare...però con un auto così bella la prenderei anche se non ci stessi seduto!
- scorpion83
Io sono alto 1,84 e non ho problemi, il volante lo tengo tutto alzato.
- stuffisius
Si, io ci ho provato scorpion, e le mie gambe ci stanno, ma non vedo più il quadro..scorpion83 ha scritto:Io sono alto 1,84 e non ho problemi, il volante lo tengo tutto alzato.
Ho problemi con quasi tutte le auto del segmento... ma la 208 mi piaceva tanto e non so più che fare...
grazie comunque a tutti voi per le vostre risposte
Ragazzi una domanda . Quando x esempio date poco gas in una salita o anche strada piana ma di più una salita o cmq anche se poca ma pendenza vi capita che la leva del cambio si muove troppo? Cioè trema come se il supporto del cambio non sia buono. O è normale xk è un tre cilindri e la macchina si
Sforza? Poi un altra domanda sulla frizione ve la faccio dopo prima voglio capire il è normale grazie come al solito aspetto le vostre risposte
