Se non ricordo male le trovi a pagina 2 di questo topic.Nelly88 ha scritto:potresti postare delle foto dettagliate sugli interni please???
...........e non c'è n'è per nessuno..............
Re: ...........e non c'è n'è per nessuno..............
.....Esattamente!!!
Peugeot 307 sw 2.0 HDi 16v 136cv
....................e non c'è n’è per nessuno......................
giugno 2005**********Eccola******* Passione Peugeot Card n. 123
ex Peugeot 406 SW restyling 2.0 hdi 110cv (150cv). da luglio 1999 a giugno 2005
ex Peugeot 405 1.6 GPL. da settembre 1995 a luglio 1999
- Nelly88
VOGLIO KE LA MIA MAKKINA ABBIA I TUOI INTERNIIIII!!!!!!!!!!
[-o<
Adesso ti metti di buzzo buono e fai una guida (tipo quelle del fai da te) con su scritto tutto ma proprio tutto quello ke hai fatto alla tua makkina passo per passo, filo per filo, perno per perno... CAPITO????
Peugeot 307 2.0 HDI 90 CV nero ossidiana, ESP+ASR, cruise control, spia cintura lato passeggero, clima automatico, RD3 (per ora), filtro aria BMC, NO FAP
A causa della rottura del serbatoio della cerina ed in previsione della sostituzione del FAP ho deciso di montare il modulo PowerKing PK41.43 che permette di emulare il segnale del sensore FAP e di eliminarlo fisicamente e, contemporaneamente, aumentare le prestazioni della LEONA.
Gli interventi che ho intenzione di effettuare sulla mia LEONA sono i seguenti
eliminazione del precatalizzatore
eliminazione del catalizzatore
eliminazione del FAP
eliminazione del serbatoio della cerina
montaggio in luogo del catalizzatore/FAP di un catalizzatore metallico 200 celle.
Speriamo che me la cavo!!!!
Alcune foto della parte (più semplice) elettrica:
Ciao geniaccio, non capirò mai un'acca di quello che scrivi, per cui rimango affascinato sulla parola
Certo potresti farti vivo in giro nel forum ogni tanto!
Raccontaci come vanno queste modifiche mi raccomando!
Saluti alla famigliola
(Oo. loop77 .oO)
(Oo. loop77 .oO)
- lupus.c
Non dimenticarti di fare le foto mentre "operi"
missione compiuta!!!!
a parziale modifica di quanto detto prima, dopo aver contattato un noto preparatore salentino, non ho potuto eliminare il precatalizzatore per evitare di perdere carico (contropressione) alla turbina.
In pratica ho effettuato lo stesso lavoro del mitico 307136cvmappato.
Qualche fotina....
- lupus.c
Ottimo reportage fotografico
Un solo dubbio però!!
La nostra centralina,non è programmata per fare delle rigenerazioni programmate dopo un tot di km??
Se sì,ora senza serbatoio,come funziona???
Magari poi,in MP,mi dici dove hai fatto il lavoro e quanto hai speso nei particolari
Prime impressione di guida...lupus.c ha scritto:.... e,sulla eventuale differenza di prestazioni![]()
Domani proverò ad escludere la mappa per tentare un confronto di sensazioni tra prima con Catalizzatore/FAP e dopo senza...
Per quel che ho potuto apprendere e per quello che ho letto documentandomi personalmente la nostra centralina non prevede nessuna rigenerazione programmata ma solo quelle comandate dal sensore del FAP (differenza tra pressione in ingresso e pressione in uscita dal FAP).lupus.c ha scritto:Ottimo reportage fotografico![]()
Se sì,ora senza serbatoio,come funziona???![]()
- lupus.c
Beh, se questa "è la risposta finale" allora,mi trovi ancor più convinto a fare questa operazione prima di mapparetony.72 ha scritto:A differenza del DPF che prevede rigenerazioni programmate e periodiche.
- 307136cvmappato
grazie tony del complimento!
finalmente un segucio delle mie modifiche.infatti approvo la tua affermazione riguardo alla rigenerazione.i primi tempi rigenerava la mia ma dopo un paio di giorni la centralina non ha piu letto il carico di pressione e non ha rigeneato piu.ma tu vuoi eliminarlo il precatalizzatore?a me il mio conce me la sconsigliato al 100% e sinceramente gli do ascolto.quindi il serbatoio della cerina non ce lai piu?lo hai eliminato del tutto?
ho visto che hai tirato giu anche il finale.l'hai modificato?tienimi informato.
Era già da un po' che mi ero informato e documentato sull'eliminazione del FAP, ma non avendo mai avuto problemi, non avevo mai attuato questa operazione....307136cvmappato ha scritto:grazie tony del complimento!finalmente un segucio delle mie modifiche....
Come avevo detto prima, il motivo principale dell'eliminazione del FAP è stato proprio la rottura del serbatoio della cerina ed il costo eccessivo del ricambio (oltre € 200,00) più il costo della cerina!!!307136cvmappato ha scritto:...quindi il serbatoio della cerina non ce lai piu?lo hai eliminato del tutto?
Avevo intenzione di farlo ma dopo aver contattato un noto preparatore salentino, non ho potuto eliminare il precatalizzatore per evitare di perdere carico (contropressione) alla turbina.307136cvmappato ha scritto:...ma tu vuoi eliminarlo il precatalizzatore?a me il mio conce me la sconsigliato al 100% e sinceramente gli do ascolto.
Il terminale era già stato, da un po!!, oggetto di sostituzione con uno di tipo sportivo (più estetico che performante).307136cvmappato ha scritto: ...![]()
