307 pulizia EGR 1.6 HDi 16V
biascica82
- Peugeottista novello
Re: 307 pulizia EGR 1.6 HDi 16V
Bistefo Ma quanto tempo ci vuole per fare la pulizia completa della valvola egr e dei condotti vari?
Io ho una 308 HDi 1.6 109 Con fap con 100.000, Al momento non ho problemi ,la macchina va bene, ma sento che a perso un po di brio, la sento un po legata,ed ogni tanto se sembra che saltelli un po se la tengo ad un filo di gas.
Mi fai sapere bistefo. Grazie
auto possedute
106 1.1 xt blu metallizzato 179.000km
206 1.4 hdi blu elettrico 124.000km
307 1.6 hdi australian grgio met 79.000km
308 1.6 feline grigio shark 79.000km
il tempo e' legato alle posizioni dei pezzi da smontare,perche' ci sono alcune parti che non sono facilmente accessibili perche' sono nella parte nascosta del motore e bisogna aiutarsi mediante specchio.biascica82 ha scritto:Bistefo Ma quanto tempo ci vuole per fare la pulizia completa della valvola egr e dei condotti vari?
poi bisogna tener conto che bisogna lavorare in modo Ordinato e Pulito,fondamentale in quanto nel rimontare il tutto non ci devono essere Dubbi......
infine per il lavaggio richiede un po' di tempo per sgrassare a fondo il motore,e' un casino di non poco conto!!!
il lavoro e' impègnativo e non facile,io ci ho messo una giornata,ma si puo' fare anche in meno tempo,fondamentale ripeto
e' Organizzare il Lavoro e Sapere quello che si deve fare.
Salve ragazzi.
oggi ho fatto la pulizia,ma non sono riuscito a smontare la valvola ho pulito i tubi e il pezzo nero dove ci sono 8 buchi.mi dite se devo riprovarci perché la valvola deve essere pulita a mano?oppure posso comprare un prodotto?
Poi dopo rimontato tutto si sente come se tocca qualcosa dove c`e' la catena o l`iniettore non capisco che puo essere ho una 307 cc 2.0 136 cavalli hdi del 2006 e gia il restyling.
Stai attento perche' rimuovendo la scatola nera a 8 buchi( carter di aspirazione Aria) sotto si trovano la sede dell'abero a camme quindi valvole di aspirazione e di scarico....
Quando hai pulito ti e' caduto qualcosa dentro?
Penso di no,perche ho anche fatto 12km sarebbe già successo qualcosa.
Poi appena accesa ha fatto del fumo dalla zona egr non sono riuscito a vedere da dove usciva? E poi quando ho spento il motore si sentiva aprire e chiudere x 10 secondi penso la valvola. e poi il fumo non lo fa piu.inizio avere paura!
Allora qual'era il rumore che sentivi?Cammo85 ha scritto:Penso di no,perche ho anche fatto 12km sarebbe già successo qualcosa.
hai visto del fumo?
Tipo come se qualcosa tocasse vicino a qualcosa che gira tipo ronzio.
Si secondo me gas di scarico poi e sparito olio e apposto controllato prima e dopo aver girato .
E la valvola che x 10 secondi apre e chiude e normale?
1)Per quanto riguarda il ronzio ti consiglio di rivedere il lavoro ed Accertarti che tutto e' andato a buon fine.Cammo85 ha scritto:Tipo come se qualcosa tocasse vicino a qualcosa che gira tipo ronzio.
2) il serraggio del carter l'hai fatto a mano o con la dinamometrica?
3)la valvola in genere viene azionato con il motore acceso,ma anche da spento puoi sentire alcuni rumori(tipo fischi acuti o ronzii)ma e' la ECU che sta acquisendo parametri con gli attuatori...
4)Cmq in campana il lavoro EGR non e' come cambiare la batteria poiche' si va ad intervenire su componenti importanti e delicati del motore....sopratutto quando lavori nella zona Aspirazione valvole.....
Domani se non rimango a piedi prima, passo dal meccanico x un consiglio.
Il carter lo chiuso a mano nn c'e`l`ho la dinamometrica.
Grazie x il tuo aiuto
Ti conviene farla controllare per sicurezza...e sopratutto ricontrolla tutti i serraggi...
facci sapere..
facci sapere..
Ok grazie x il momento
Ciao allora secondo il meccanico è l`iniettore,ha detto se ci è entrato solo un granellino di polvere può fare quel rumore.poi abbiamo fatto un giro e dice che secondo lui picchia un po in testa. Ha detto di ripassare con più calma in settimana che prova a fare la diagnosi. Cio pensato tutta notte al fumo,e sono arrivato alla conclusione che può essere stato quando ho riempito lo scambiatore con l'acqua che e caduta e scaldandosi il motore è evaporata.
ma se ti e' entrato qualcosa nell'inniettore a quella pressione sara' distrutto...
cosa l'iniettore oppure il granelliNo di polvere? Cmq ha detto che saranno da controllare tutti gli iniettori 130000km mai fatto prima!e ci vuole un pompista x farlo e Non sa quanto Mi viene a costare come lavoro!xke picchia in testa la macchina!
