Illuminazione zona USB
Re: Illuminazione zona USB
Ragazzi non ci sto a capire più nulla? Che si deve fare per avere luce nella zona usb?
Non si vede nulla per inserire una semplice chiavetta di notte!
- dentex
Oggi ho comprato , con 10€, una striscia a led di un metro, adesiva, tagliabile(3 led a pezzo)e 12v. Ho visto un esempio in negozio e mi è sembrata molto buona, è blu non molto intenso. Sembrerebbe di facile posizionamento, visto che è adesiva(3M), il problema è da dove prendere la corrente; visto che da me il led che illumina il porta bicchieri non c'è, è probabile che non ci sia neanche la predisposizione dentro? Se ci fosse , quando starebbe accesa se la collegassi li?
- 2008ciel
se vuoi un consiglio lascia perdere già provato hai una luce che sembra di stare in discoteca è stata una delle mie prime prove , per tamponare momentaneamente per non rismontare il tutto e mentre cercavo un'altra soluzione avevo preso il nastro adesivo nero e coperto totalmente la striscetta di tre led lasciando fuori solamente quello centrale effettuando un buchino sul pezzo di nastrodentex ha scritto:Oggi ho comprato , con 10€, una striscia a led di un metro, adesiva, tagliabile(3 led a pezzo)e 12v. Ho visto un esempio in negozio e mi è sembrata molto buona, è blu non molto intenso. Sembrerebbe di facile posizionamento, visto che è adesiva(3M), il problema è da dove prendere la corrente; visto che da me il led che illumina il porta bicchieri non c'è, è probabile che non ci sia neanche la predisposizione dentro? Se ci fosse , quando starebbe accesa se la collegassi li?
Peugeot 2008 Allure 1.6 8v HDi 92 CV FAP® Stop&Start , Bianco Banchisa, interni misto tessuto/NEP Oxford nero Mistral, Grip Control con cerchi in lega 17" Heridan Nero Brillante e pneumatici m+s, Navigatore, Pack Ciel con Vetri oscurati , Park Assist .
E UN SACCO DI MODIFICHE ..... WORK IN PROGRESS ......
- 2008ciel
dimenticavo il buchino molto piu piccolo della grandezza del led
- 2008ciel
ops visto solo ora io avevo usato la striscetta led impermeabile quella in pratica con la parte siliconica che ricopre il tutto
- dentex
Appunto, non vorrei che l'intensità dei tuoi era più forte! La dimostrazione che mi hanno fatto in negozio mi è sembrata accettabile, magari prima di fissare il tutto si può, come avevi fatto tu, provare a schermare un po, in ogni caso la luce è rivolta verso il basso. Ma per il collegamento elettrico che mi dite?
- 2008ciel
La luce anche se rivolta in basso ( appunto) si riflette in qualsiasi cosa che metti nel porta oggetti e da un fastidio allucinante.....
- 2008ciel
La luce si accende quando apri la macchina ed è accesa a seconda delle lucine sterne della macchina fari spenti luce spenta fari accesi luce accesa
- 2008ciel
Volevo dire luci esterne non lucine t9 maledetto
- dentex
Ho provata a cercare i led concavi, ma niente da fare e mi stavano proponendo un led blu normale da collegare con una resistenza. Poi ho visto la striscia adesiva in funzione e non mi ha fatto una brutta impressione, ho pensato che filtrando la luce con una striscetta di plexiglass "fumè" posso eventualmente attenuare la luce. Non ho visto se è più semplice da fare, ma se non dovessi trovare una predisposizione all'interno, non si potrebbe prendere la corrente da una delle due luci piedi? Così si comanderebbe tutto dalle luci di cortesia.
- 2008ciel
qualche pagina indietro ho messo un link dove si può trovare il materiale a ottimi prezzi se non dovessi trovare niente ho hai qualche difficoltà te li spedisco io a casa led resistenza e porta led ......la corrente dalle luci dei piedi non puoi prenderla , si spengono con la chiusura della portiera o l'accensione della macchina quindi saresti punto e a capo , piuttosto la prendi dall'alimentazione della radiodentex ha scritto:Ho provata a cercare i led concavi, ma niente da fare e mi stavano proponendo un led blu normale da collegare con una resistenza. Poi ho visto la striscia adesiva in funzione e non mi ha fatto una brutta impressione, ho pensato che filtrando la luce con una striscetta di plexiglass "fumè" posso eventualmente attenuare la luce. Non ho visto se è più semplice da fare, ma se non dovessi trovare una predisposizione all'interno, non si potrebbe prendere la corrente da una delle due luci piedi? Così si comanderebbe tutto dalle luci di cortesia.
- dentex
Ti ringrazio per la tua disponibilità che terrò eventualmente in considerazione, ma prima però voglio provare la striscia che ho preso , ne taglio un pezzo, lo fisso provvisoriamente e lo alimento con una batteria, se è troppo intenso provo ad oscurarlo. Quindi niente derivazione dalla luce piedi, pensi che ci sia dentro la predisposizione per la luce portabicchieri dove attaccarmi?
Grazie ancora
Grazie ancora
- 2008ciel
si credo di si altrimenti come ti dicevo la prendi dall'alimentazione della radio al positivo sotto chiave però cosi è sempre accesa anche di giorno , altrimenti bisogna trovare un'altra soluzione
- dentex
E infatti avevo pensato alla luce piedi, così posso comandarla dal pulsante luci cortesia !
- 2008ciel
personalmente non mi piace devi accenderla tu quando ti serve mmmmmmmm... molto piu pratica che faccia tutto da sola senza toccare niente poi ognuno fa come crededentex ha scritto:E infatti avevo pensato alla luce piedi, così posso comandarla dal pulsante luci cortesia !
