Alettone alzato in manuale rientra da solo
Re: Alettone alzato in manuale rientra solo
Totalmente elettrico. C'è un motorino che muove l' ala posizionato sotto la stessa ;-)
massi.drago ha scritto:Totalmente elettrico. C'è un motorino che muove l' ala posizionato sotto la stessa ;-)
Grazie massi per la risposta
Roope
Messaggio da Roope »
Direi che e' tempo di cambiare batteria, massi.
Con 6 anni di durata puoi ritenerti piu' che soddisfatto.
Quali sono i marchi piu' quotati per l'RCZ?
Io mi trovavo alla grande con Uranio, sulla Bmw.
Roope ha scritto:Direi che e' tempo di cambiare batteria, massi.
Ormai anche qui va un po' a fortuna a parità di qualità
Lasciando perdere le marche economiche meglio puntare su quelle rinforzate espressamente per motori diesel e se ci stesse una di dimensioni maggiori con qualche decina di Ampere di spunto in più sarebbe tutto di guadagnato.
Mi sembra però illogico cambiarla senza che mi entri in modalità "economia" e che non mi dia nessun problema di avviamento. Comunque mi dovesse lasciare all' improvviso, faccio altro che cilluarla alla clio 1.2 di mia moglie che 2 anni fa ho dotato di una BOSCH SILVER S4 74Ah 680A in luogo dell' originale 45ah... tanto il posto c'era :mrgreen: . Lo scopo era proprio quello di avere un ricambio pronto per la mia in caso di necessità.... ma non ditelo a mia moglie :lol: :-$ :-$
massi.drago ha scritto:Mi sembra però illogico cambiarla senza che mi entri in modalità "economia" e che non mi dia nessun problema di avviamento. Comunque mi dovesse lasciare all' improvviso, faccio altro che cilluarla alla clio 1.2 di mia moglie che 2 anni fa ho dotato di una BOSCH SILVER S4 74Ah 680A in luogo dell' originale 45ah... tanto il posto c'era :mrgreen: . Lo scopo era proprio quello di avere un ricambio pronto per la mia in caso di necessità.... ma non ditelo a mia moglie :lol: :-$ :-$
Ciao Massi
Non devi necessariamente sostituirla ma semplicemente controllarla con l'apposito tester
Ci voglio 5 minuti di orologio e se non sarà da sostituire darà prova ok o superata. Diversamente sarà lui a suggerirti di sostituirla.
Re: Alettone alzato in manuale rientra da solo
Ovviamente non ho un tester specifico per batterie ma un tester professionale per misurarne i volt si. Misuro la batteria del mezzo aziendale e mi da 12,80 poi passo all'auto di un collega 12,78 misuro quella della mia Rcz 12,40. Diciamo che non è da buttare ma comincia a sentire sulle sue spalle gli anni di utilizzo. La terrò d'occhio. ;-)
massi.drago ha scritto:Ovviamente non ho un tester specifico per batterie ma un tester professionale per misurarne i volt si. Misuro la batteria del mezzo aziendale e mi da 12,80 poi passo all'auto di un collega 12,78 misuro quella della mia Rcz 12,40. Diciamo che non è da buttare ma comincia a sentire sulle sue spalle gli anni di utilizzo. La terrò d'occhio. ;-)
Già che ci sei fai la misura della tensione a cui scende nel momento dello spunto del motorino d'avviamento
Poi se puoi, le stesse prove falle con quelle dei tuoi colleghi
Quello che avevo intuito dallo strano comportamento dell'alettone era giusto. Batteria quasi a fine vita con gli ampere di spunto ridotti quasi alla metà . Anche la tensione di 12,4 che avevo misurato col normale tester era giusta. Ora il dilemma è: cambiare subito (per adesso non mi da problemi) o aspettare il tracollo? :scratch:
massi.drago ha scritto:Quello che avevo intuito dallo strano comportamento dell'alettone era giusto. Batteria quasi a fine vita con gli ampere di spunto ridotti quasi alla metà . Anche la tensione di 12,4 che avevo misurato col normale tester era giusta. Ora il dilemma è: cambiare subito (per adesso non mi da problemi) o aspettare il tracollo? :scratch:
Subito
Prevenire è meglio che curare anche perché non sai ne quando e nemmeno dove sarai e in che condizioni sarai quando ti lascerà definitivamente........
Forse hai ragione, ma adesso fa decisamente troppo caldo per i miei gusti per mettermi a fare un lavoro che comunque è abbastanza lungo per come è incastrata la batteria: non ho voglia di fare sto bagno di sudore :mrgreen: Tenterò la fortuna: cercherò di arrivare a fine estate per effettuare la sostituzione con i primi freschi di settembre :thumbleft: :thumbleft:
massi.drago ha scritto:Forse hai ragione, ma adesso fa decisamente troppo caldo per i miei gusti per mettermi a fare un lavoro che comunque è abbastanza lungo per come è incastrata la batteria: non ho voglia di fare sto bagno di sudore :mrgreen: Tenterò la fortuna: cercherò di arrivare a fine estate per effettuare la sostituzione con i primi freschi di settembre :thumbleft: :thumbleft:
Ok occhio agli spunti del clima quando parte.....
A meno che non me ne scordi (quasi mai) spengo sempre il clima poco prima di arrivare a casa e rimetterla in garage. Questo evita sgradevoli pozze di condensa sul pavimento e ristagni di umidità nei condotti che spesso causano muffe e sgraditi odori del clima ;-) Conseguentemente all' accensione è spento #-o
massi.drago ha scritto:A meno che non me ne scordi (quasi mai) spengo sempre il clima poco prima di arrivare a casa e rimetterla in garage. Questo evita sgradevoli pozze di condensa sul pavimento e ristagni di umidità nei condotti che spesso causano muffe e sgraditi odori del clima ;-) Conseguentemente all' accensione è spento #-o
Ok questo anch'io
Il mio era per evitargli alla batteria i picchi di assorbimento che la sforzano non poco.
Nel caso se avesse i tappi verifica anche il livello dell'elettrolito
Torna a “RCZ - Generale”
