Grazie! E allora perché da me non va? Devo riprovare!trasfer71 ha scritto:Lo smeg+ e per versioni con nav, penso di serie dall allure in poi
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Selezionare nominativo dall'agenda del telefono
matteocapa
Re: Re:
Stesso problema.Sky08 ha scritto:Grazie! E allora perché da me non va? Devo riprovare!trasfer71 ha scritto:Lo smeg+ e per versioni con nav, penso di serie dall allure in poi
Turbo_lento
- Peugeottista novello
Re: Selezionare nominativo dall'agenda del telefono
Io da quel che ricordo le 208 ante luglio 2014 circa avevano lo smeg primo modello, subito dopo hanno messo lo smeg+ con qualche funzionalità e interfaccia grafica un pò differente rispetto alla precedente e adesso, se non dico corbellerie, le nuove 208 hanno lo smeg 3° serie.
ex Fiat 126 personal4 650 -à bratta- 1996-1997;
ex Opel Corsa Sport 3p 1.4 16v (90cv) -scintilla- 1997-2014;
now Peugeot 208 Active 5p 1.4 hdi (68cv) -turbo_lenta- 2014-....
Io sono quello che riuscirete a superare in tutta tranquillità anche da fermi...
Ho fatta finalmente una prova con il mio Huawei P9 Lite e la chiamata vocale funziona benissimo dopo aver premuto il pulsante sulla leva delle frecce. Non mi ricordo da chi mi era stata chiesta l'informazione.
208 Allure 5 porte Puretech 110CV EAT6 - Orange Power - Interni Menthol White - Allarme - Alzacristalli elettrici posteriori - Pack Rangement - Sensori di parcheggio posteriori con telecamera - Navigatore - Cerchi in lega 16" Titane Nero Brillante - Pedana poggiapiedi originale - Pedaliera in alluminio - Tappetini Menthol White - Battitacco anteriori e posteriori in acciaio e carbonio - Plafoniera a Led della GT-Line - Antenna radio corta originale - Vasca termoformata nel bagagliaio - Mensola portaoggetti sottocappelliera - Luci a led abitacolo e bagagliaio - Abbaglianti Philips White Vision H7. Anabbaglianti Led H7 Xe-Eagle Xenovision 6000K. Luci targa posteriori Philips X-Tremeultinon LED W5W 6000K. Da installare casse JBL CS760C Woofer + Tweeter anteriori e posteriori.
Galleria fotografica qui http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 7&t=102867" onclick="window.open(this.href);return false;
Lampade White Vision http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 6#p1277706" onclick="window.open(this.href);return false;
Ragazzi non funziona perchè il telefono deve avere la schermata home senza pin, col pin attivo anche se lavettura viene inserita tra i dipositivi che possono all'occorrenza sbloccare il telefono va in errore!!!
Peugeot 208 GTLine grigio shark 5p 1.6 HDI, pack visibilità, pack rangement, alzacristalli post. elettrici, pack jbl, navi, e sensori di parcheggio e retrocamera posteriore.
Ex Suzuki swift gl+ 1.3 benzina gpl.
Sky08
Confermate che con CarPlay attivo e telefono sbloccato, il tasto LIST non va?
Pure a me sulla 208 allure non funziona la funzione vocale, e sul mio telefono non esiste nessun pin et varie di blocco...Grabby ha scritto:Ragazzi non funziona perchè il telefono deve avere la schermata home senza pin, col pin attivo anche se lavettura viene inserita tra i dipositivi che possono all'occorrenza sbloccare il telefono va in errore!!!
Pigio il pulsante, ma non succede na cippa...
matteocapa
Ragazzi io ho un huawei p9 lite e prima un asus zenfone 2 ed andava benissimo anche con quello. La butto li ma è un'impotesi io la rubrica sincronizzata con gmail e non salvata in locale. Potrebbe essere quello?per completezza d'informazione cmq non ho pin di sblocco nemmeno io.
Il telefono deve essere sbloccato e la macchina tra i dispositvi sicuri che lo possono sbloccare
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Bah.... [-(
Che sbattimento..... mi chiedo chi sia quel genio che ha studiato questo sistema....
Sulla mia seconda auto (Ford Focus), basta semplicemente che il telefono sia associato tramite bluetooth, ( senza altri sbattimenti vari ) si schiaccia un pulsantino, si dice Chiama Nome, la macchina ti dice.... Nome Prego, dici il nome e amen, il gioco e fatto!
Io ci rinuncio...
Io ci rinuncio...
matteocapa
Ripeto a me funziona,inizialmente non andava nemmeno a me poi ho un hard reset del telefono e poi è andato benissimo. Io riesco anche a scrivere messaggi wa tramite i comandi vocaliSpartan ha scritto:Bah.... [-(
Che sbattimento..... mi chiedo chi sia quel genio che ha studiato questo sistema....![]()
Io ci rinuncio...
Dunque fammi capire....matteocapa ha scritto:Ripeto a me funziona,inizialmente non andava nemmeno a me poi ho un hard reset del telefono e poi è andato benissimo. Io riesco anche a scrivere messaggi wa tramite i comandi vocaliSpartan ha scritto:Bah.... [-(
Io ci rinuncio...
Io schiaccio il bottoncino dedicato al comando vocale, e che mi devo aspettare se il sistema funziona??
Ci sta una vocina che ti dice qualcosa?
Un Bip?
Una scritta sullo Smeg??
Ci sono dei comandi vocali predefiniti da menzionare?
Sinceramente mi scoccia fare un reset del telefono.... [-(
Nel manuale dell'auto, non vi e spiegato na cippa
matteocapa
Spartan ha scritto:Dunque fammi capire....matteocapa ha scritto:Ripeto a me funziona,inizialmente non andava nemmeno a me poi ho un hard reset del telefono e poi è andato benissimo. Io riesco anche a scrivere messaggi wa tramite i comandi vocaliSpartan ha scritto:Bah.... [-(
Io ci rinuncio...![]()
Un Bip?
Si interfaccia con google now del telefono la macchina non gestisce nulla solo il microfono interno che passa i comandi al cell ma di proprietario non c’è nulla della macchina a livello di software
Ora funge tutto….
Avevo voglia io pigiare il pulsantino…
Avevo disattivato volutamente l'app in quanto inutile da usare solo sullo smartphone..
Ora va tutto
Scusatemi se scrivo in questo post... spero di essere nel posto giusto! Avrei questo problema da porvi: non riesco ad aggiornare la rubrica telefonica del mio smeg. Ad essere più precisi, nel mio smeg, era già presente una vecchia rubrica telefonica che era stata registrata in automatico tramite bluetooth. Ovviamente, con il tempo, ho aggiunto nuovi contatti telefonici sul mio iphone ma, cosa strana, la rubrica del mio smeg non si aggiorna. Premetto che sullo smeg i miei contatti telefonici sono rappresentati dall'icona del telefono. Quindi ho provato ad inserire manualmente tutta la rubrica del mio cellulare tramite le schede dello smeg (pare che siano max 200). In questo modo, però, ho sullo smeg visualizzati i nominativi della mia rubrica al doppio! Come faccio ad eliminare questo inconveniente? Grazie a quanti vorranno darmi una mano!
