ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI - 3 GIUGNO
Conservazione seconda chiave, con o senza batteria?
pegiottone
Re: Conservazione seconda chiave, con o senza batteria?
Messaggio da pegiottone »
Usarle una settimana per una non sarebbe la soluzione?
bildo64
Messaggio da bildo64 »
Io non uso la seconda chiave da mesi. Oggi ho provato ad aprire la macchina e non ha funzionato. Ho dovuto schiacciare il tasto sulla chiave e ha funzionato.
Cosa posso fare? Non penso che la pila sia scarica.
Inviato dal mio Moto Z2 Play utilizzando Tapatalk
Peugeot 1.5 BlueHDi 130 cv eat8 2018
Cellulare Samsung A52 con Android 14.
TONIO77
Messaggio da TONIO77 »
non so questa della peugeot, ma la mia precedente opel la seconda chiave non l'ho mai usata per 15 anni e quando ho venduto l'auto per prendere la 3008 l'abbiamo provata e funzionava ancora..
Peugeot 3008 Restyling Mod.GT con GT PACK - 1.5 BlueHDi 130 EAT8 S&S - Grigio Artense Metallizzato - Tetto panoramico apribile - Advanced Grip Control
Martina Franca (TA)
maxsim
Messaggio da maxsim »
Io non mi sono mai posto il problema, due motivi con la batteria inserita o conservata in altro posto scollegato dalla chiave la scarica fisiologica della stessa è praticamente uguale. Le nuove batterie se comperato di marca e non cinese difficilmente perdono acido. Comunque la maggioranza sono al litio e quando nessun problema. Io ho il keyless la seconda chiave l'ho messa all'interno di un giro di alluminio, quelli per conservare il cibo per capircirci, e dentro una sacca flessibile. Di solito do il giro ogni anno, anno e mezzo.
Non ho letto che bisogna fare qualcosa di particolare dopo il cambio batteria, una volta inserita dovrebbe funzionare subito non credo abbia la memoria alimentata in continuo altrimenti si scaricherebbe velocemente, mentre d'esperienza durano anni.
francesco_lfs
Messaggio da francesco_lfs »
bildo64 ha scritto:Io non uso la seconda chiave da mesi. Oggi ho provato ad aprire la macchina e non ha funzionato. Ho dovuto schiacciare il tasto sulla chiave e ha funzionato.
Ciao.
È normale così, dopo un po' che non la usi (3 o 4 settimane mi pare), la chiave funziona solo con il tasto. Ma dal primo riutilizzo riprende a funzionare normalmente.
Credo che nel manuale sia spiegato
3008 1.2 PureTech EAT6 - Allure
Grigio Amazzonite - Antifurto - VisioPark 180 - Keyless system - Fari full led - Tetto panoramico apribile - Radio DAB
Ordinata il 21 gennaio 2017
Ritirata il 4 luglio 2017
bildo64
Grazie Francesco.
In effetti ha cominciato a funzionare dalla volta successiva che l'ho usata qualche giorno dopo.
Pensavo bastasse aprire e chiudere un paio di volte.
