Intervento Active Safety Brake
IMOLA
Re: Intervento ACTIVE SAFETY BRAKE
Messaggio da IMOLA »
Se c’è su Allure c’è anche sulla Crossway
In ogni caso mi sembra di averlo letto .....che c’è
Peugeot 3008 1.5 blueHdi 130 cv. EAT8 Crossway - bianco madreperla. Tetto Panoramico, ricarica wireless, radio Dab, retrocamera 180 - no Keyless.
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Qui c'e' l'ultimo listino ufficiale con tutte le caratteristiche , compresi gli optional e di serie di tutti i nuovi veicoli Peugeot aggiornato al 5 nov 2018.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 112k km :05/2018 Immagine
Giorgio1965
Messaggio da Giorgio1965 »
pegiottone ha scritto:Tutto questo con cambio automatico, giusto ? Con il manuale come si comporta ?
Uguale, mi è capitato giusto qualche giorno fa ed una frazione prima che io azionassi il freno é intervenuto ASB in modo deciso, poi la frenata l'ho completata io per cui non so se l'auto si sarebbe arrestata completamente da sola anche se la sensazione è per una risposta positiva.
In mie mani dal 10/03/17 3008 1,6 BHDI Man. Allure bianco banchisa, BAT, KEY, AGC, TBD, VISIO 180. Ordine 26/11. Consegna prevista aprile/maggio arrivata il 03/03/17
Giorgio1965
gioloi ha scritto:Leggevo sul manuale che consigliano di disattivarlo quando si va in un autolavaggio. :o
Confermate?
Premetto di non aver letto il manuale, ma io non l'ho mai disattivato e non ne comprenderei il motivo, macchina ferma motore spento ed auto chiusa.
pegiottone
Messaggio da pegiottone »
Probabilmente si parla di autolavaggi dove il motore viene lasciato acceso e la macchina viene fatta avanzare da un sistema che aggancia una ruota anteriore. Ne ho uno vicino a cassa. Sono tunnel dove la vettura avanza, ma non puoi rimanere a bordo.
gioloi
Messaggio da gioloi »
pegiottone ha scritto:Probabilmente si parla di autolavaggi dove il motore viene lasciato acceso e la macchina viene fatta avanzare da un sistema che aggancia una ruota anteriore. Ne ho uno vicino a cassa. Sono tunnel dove la vettura avanza, ma non puoi rimanere a bordo.
Infatti mi riferisco a questi, dove la ruota anteriore sinistra (di solito) viene agganciata da un nastro trasportatore che trascina la macchina nel tunnel.
In quello che dico io si può rimanere dentro e, di solito, la macchina viene spenta e lasciata in folle.
Ma con la 3008 non si può fare, immagino, perché se si spegne la macchina si bloccano le ruote, quindi bisognerebbe lasciarla accesa in posizione N.
Ma anche disattivando i vari automatismi, se no c'è rischio che interpreti il rullo per un ostacolo e blocchi i freni.
E pensa se non sei a bordo e te ne dimentichi. :?
Dal 27/11/2021: Tesla Model 3 full black, cerchi 18".
EX 3008 Allure PureTech 130 EAT8 S&S, Fari full led, Blu Magnetic, Active Grip Control, Portellone elettrico, Radio DAB, Wireless charging, ACC, Interni Claudia, Pack Electrique & Massage, Pack City 2 (Visiopark 360), Barre al tetto, Ruotino.
Ordinata il 27/08/2018. Arrivata il 28/12/2018. Consegnata il 03/01/2019. Data in permuta il 27/11/2021
Cb77
Re: Intervento Active Safety Brake
Messaggio da Cb77 »
A me sinceramente la spia rossa rossa con scritto frenare e l avviso acustico si è attivata diverse volte ma non ho mai avvertito che la macchina iniziasse la frenata da sola...rimango un po' perplesso sul suo reale funzionamento in quanto l avviso si attiva molto a ridossodel mezzo davanti.
pegiottone
Cb77 ha scritto:A me sinceramente la spia rossa rossa con scritto frenare e l avviso acustico si è attivata diverse volte ma non ho mai avvertito che la macchina iniziasse la frenata da sola...rimango un po' perplesso sul suo reale funzionamento in quanto l avviso si attiva molto a ridossodel mezzo davanti.
Cambia la distanza , ci sono 3 step.
Cb77
Messaggio da Cb77 »
Credo sia su quello più distante...
Scusate se esco un attimo ot,ma il rilevamentodi stanchezza funziona solo con la lane assist inserita? Nel menù del display non c è nessuna voce in merito?
Spinoza
Messaggio da Spinoza »
Cb77 ha scritto:Credo sia su quello più distante...
Che io sappia il rilevamento di stanchezza è solo un cicalino che si accende ogni 2 ore, che tu sia stanco oppure no.
gioloi
Quello della segnalazione ogni due ore è l'avvisatore tempo di guida.
L'allarme livello di attenzione sembra essere più sofisticato.
Dal manuale:
Allarme livello di attenzione guidatore
Secondo la versione, il sistema "Avvisatore
di tempo di guida" può essere combinato
al sistema "Allarme livello d'attenzione del
guidatore".
Con una telecamera posizionata
sopra al parabrezza, il sistema
valuta lo stato di attenzione del
guidatore identificando gli scarti
della traiettoria rispetto alla
segnaletica orizzontale.
L'utilizzo di questo sistema è ottimale
specialmente sulle strade a percorrenza veloce
(velocità superiore a 65 km/h)
Spinoza
^^ Ok, pensavo si chiamasse in un altra maniera.
Per me l'allarme livello attenzione è quello che è presente in alcune altre auto - ma non nella 3008 - una telecamera che monitora gli occhi del conducente e, se rimangono chiusi per più di tot, emette un allarme.
gioloi
Anch'io pensavo una cosa del genere.
Però devo dire che il sistema implementato sulla 3008 non mi dispiace per niente.
Cb77
Messaggio da Cb77 »
Ma sul display c è qualche impostazione? Mi sembrava do aver capito che entrasse in funzione se si accorge che con la macchina si hanno dei cambi direzione "irregolari"
ashe77
Messaggio da ashe77 »
Oggi ci ho fatto caso che ha frenato. Appena la macchina davanti a me si è scansata mi ha fatto accelerare
