climatizzatore, non esce aria fredda
Re: climatizzatore, non esce aria fredda
ho scollegato il connettore del clima, acceso la macchina, schiacciato il pulsante a\c e ho alimentato direttamente il compressore con una batteria esterna da 12v: il compressore non è partito (girava normalmente per trascinamento cinghia servizi, dovrebbe girare anche la flangia esterna visibile in foto?) e i tubi non si sono ghiacciati
allora prova a muoverlo con la chiave...potrebbe essere inchiodato...se la calamita funziona si ingrana ma essendo una calamita slitterebbe puo' capitare anche su auto nuove
in effetti risulta essere come arrugginito e la macchina aveva frequentato spesso strade polverose... proverò a spruzzare del disincrostante e a muoverlo manualmente, grazie dei consigli
se è inchiodato mi sa che devi cambiarlo
ho provato a muovere la "paletta" esterna del compressore mettendo la chiave esagonale sul dado centrale facendola girare in senso orario ma non si schiodava, si avvitava solo il dado stesso, nemmeno con un leverino si muoveva.
Quindi oltre ad avere l'elettromagnete che fa avvicinare staccare\attaccare il compressore non funzionante, lo stesso è pure inchiodato!
Grazie a tutti per i suggerimenti, non si finisce mai di imparare
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Occhio che non abbia "grattato" del materiale, io me ne sono accorto facendo la ricarica che non dava differenza di pressione, valvola di espansione bloccata, perché piena di trucioli ferrosi.. il compressore aveva riempito tutto il circuito, ho cambiato compressore, valvola espansione, radiatore esterno, filtro essiccatore, fatto fare un lavaggio a radiatore interno e tubi..
sostituito compressore, adesso funziona l'aria condizionata
Ciao e grazie per essere tornato ad aggiornare.
grazie a voi per le spiegazioni e i consigli!
