Dalle specifiche indicate sul sito, il calibro che ho acquistato dovrebbe avere la forbice di misura larga 16,3 mm.
Se la cinghia usata misura 16.5 mm, o non è piu in tolleranza, oppure ho acquistato il calibro sbagliato!!
Forse è il calibro pre 2013, annulla l'ordine in caso e vai in autorizzata a comprarlo.
Su autodoc la cinghia con quel codice oem, per DAYCO, la dà per 16mm, senza decimali.
Una cedevolezza di una manciata di decimi di mm dopo decine di migliaia di km (moltiplicati per i giri motore....quindi milioni di km di rotazione) ritengo sia più che normale e come hanno già scritto, del tutto normale.
Non ho tale calibrino, ma se potessi misurare ora la cinghia dopo 10k km di vita, penso sia molto vicino ai 16mm come da nuova.
Il calibro da 16,3 mm potrebbe anche andare bene, sicuramente non sarebbe andato bene sulla mia cinghia originale.
Partner 1,6 Hdi 90hp 262k km :10/2008 C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 115k km :05/2018 Ex Citroen C3 Elegance 1,1 60hp 47k km :10/2006 Ex Citroen C3 Picasso Exclusive 1,6 Hdi 92hp 72k km : 08/2014 Ex Fiat scudo JLX 1.9TD 90hp :12/1996 149k km App MyCitroen r. 1.51.1 associata a Samsung A51 con Android 13 e NAC WAVE2 :non funziona più come importazione percorsi dal 11 dic 2025!
Calibro arrivato misura 16,6mm, 0,3 mm in più di quelli dichiarati sul sito.
Ho misurato la cinghia con 34.000 KM, e anche se minimo un po di gioco c'è.
