difetto nell'alimentazione
nicopellarese
Re: difetto nell'alimentazione
Messaggio da nicopellarese »
Ciao Fabio!
scusa se ti rispondo solo adesso.....purtroppo gli impegni non finiscono mai. il problema sorge a circa mille e duecento giri non di più, mi sembra che il minimo per il diesel sia poco più alto dei motori benzina. se fosse come dici, il problema, chiamiamolo così, non lo prendono nemmeno in considerazione in assistenza. E se non si risolve, secondo me è un tantino pericoloso. Io sono fuori ancona per ferie fino al 15 maggio, la macchina lunedì la lascio in assistenza...mi toccherà partire con quella di mia moglie :( ......vi farò sepere al più presto, Nicola
Nicopellarese - Peugeot 5008 tecno 1.6 Hdi 112 hp - 7 posti, colore vapor gray - 01/2011. Optional: Antifurto; cerchi in lega da 17"; tetto in cristallo, vetri post. scuri; pacchetto video; Bluethooth + usb; sensori parcheggio con specchietti ripiegabili; battitacco in alluminio peugeot porte anteriori.
fasa66
Messaggio da fasa66 »
Ciao a tutti
anche io stesso problema. Ho sentito il conce mi ha detto che c'è un richiamo in corso.
Mi hanno detto che appenna hanno il software aggironato mi chiamano,
Ciao a tutti.
Peugeot 5008 - arrivata - Tecno 1.6 robotizzato - 112 cv - euro 5 - 8v -
7 posti - blu abysse - Rilevatori ostacoli post. + pack retro - Wip nav - Tetto ciel
marcolira
Messaggio da marcolira »
fasa66 ha scritto:...Mi hanno detto che appenna hanno il software aggironato mi chiamano.
Io di software un po' me ne intendo (ma non di quello delle auto) e devo dire che MAI ho sentito parlare di software AGGIRONATO... :razz:
fasa66
Credo che debbano riprogrammare la cenralina. Cmq appena mi fissano l'appuntamento ti faccio sapere :hiding:
bigio65
Messaggio da bigio65 »
Aggironare........la cenralina....... deve essere un'operazione fuori del comune...... :D
5008 Tecno 1.6 8v HDi, Grigio Shark, Pack Video, Pack sensori posteriori-retrovisori, 7 posti, ex Cerchi 17" Quark, Cerchi 16" Mak Corsa
Immatricolata Febbraio 2011
brusko72
Messaggio da brusko72 »
Centralina aggiornata dopo che avevo comunicato in officina che la macchina "strappava". Ora è perfetta ..
5008 1.6 8V HDi 112CV FAP Tecno - Nero Perla, USB Box
fasa66
Sono quasi 15 gironi che attendo che mi fissino un appuntamento per aggiornare la centralina.
Sembra che sia Peugeot che non gli mandi l'aggiornamento. Ma è possibile? :mad: :mad:
amispina
Messaggio da amispina »
ciao a tutti,
ho segnalato il mese scorso il problema di strappi al motore durante il funzionamento tra i 1400 ed i 1800 giri.
ho portato l'autovettura in assistenza ed hanno RIPROGRAMMATO la centralina con un metodo inusuale.
in pratica hanno viaggiato con la mia autovettura per circa 60 km con collegato il computer di controllo ed effettuato le correzioni necessarie in diverse condizioni d'uso.
dopo questo intervento la macchina ha funzionato egregiamente per circa 500 km, dopodichè, progressivamente, il problema si è ripresentato tale e quale a prima.
anzi, la riprogrammazione ha tolto potenza ai bassissimi regimi, e quando effettuo partenze in salita, tipo la rampa dell'autorimessa, il dispositivo di assistenza per le partenze in salita risulta non sufficientemente efficace, e la macchina tende ad indietreggiare allo spunto.
in questo momento l'autovettura si trova di nuovo in assistenza per un secondo intervento, ma mentre la prima volta mi avevano accolto usando un tono rassicurante, convincendomi che con la riprogrammazione avrebbero risolto il problema, ora invece bocche cucite.
aggiornerò quanto prima il risultato del secondo intervento
brusko72
fasa66 ha scritto:Sono quasi 15 gironi che attendo che mi fissino un appuntamento per aggiornare la centralina.
Io la macchina l'ho portata in officina, previo appuntamento, per le vibrazioni in frenata. Lo stesso giorno ho riferito che "strappava" a freddo. Portata alla mattina alle 8.30 e ritirata alle 16.30 del pomeriggio. Mi hanno detto che la Peugeot aveva rilasciato l'aggiornamento della centralina e glielo avevano mandato. Loro lo hanno Installato aggiornamento e configurato su strada.
paolobononi
Messaggio da paolobononi »
ciao ragazzi
ho 10000 km e ultimamente riscontro anch'io il problema;
nel mio caso si nota particolarmente in quarta intorno ai 2000 giri...
ho preso appuntamento in officina dove mi hanno detto che devono "rimappare" la centralina
facendo qualche chilometro
speriamo bene... :sig:
...un saluto
5008 1.6 8V HDi 112cv FAP Business - Grigio Shark | Wip Nav | 7 Posti | Sensori Posteriori | Pack Retrovisori
bovirus
Messaggio da bovirus »
@brusko72
Facci sapere per favore se il difetto non si ripresenta
Sarbbe interessante sapere se esiste un unico aggiornamento o ogni officina si regola in modo autonomo.
5008 1.6 HDi Euro 5 8V 112 Cv FAP® Techno Grigio alluminio 5 posti, Cambio robotizzato
Cerchi in lega da 16", Rilevatore ostacoli posteriore + pack retrovisori, WIP Bluetooth, Ruotino di scorta, Tendine sole in seconda fila
amispina
motore che strappa tra i 1400 e 1800 giri/min
ritirata l'auto per il secondo intervento, è stata ripetuta l'operazione di riconfigurazione degli iniettori.
in pratica per eseguire questa operazione l'automobile deve percorrere circa 60 km a caldo eseguendo delle decelerazioni. bisogna raggiungere i 2500 giri/min in quarta o quinta marcia (per gli automatici bisogna passare in manuale), poi rilasciare l'acceleratore senza frenare e senza schiacciare eventuale frizione, raggiungendo i 1500 giri/min. durante questa fase la centralina da impulso agli iniettori ad eseguire delle microiniezioni funzionali, e ristabilisce i parametri di funzionamento. le decelerazioni devono essere le più lunghe possibili (importante, dentro il range 2500/1500), bisogna fare in modo di eseguirne per almeno 40 minuti effettivi (anche se non fatte consecutivamente) per dare modo alla centralina di affinare il dosaggio di iniezione.
dopodichè bisogna spegnere il motore, aspettare almeno 2 minuti e ripartire. rieseguire un ciclo di accelerazione e decelerazione con motore freddo (il giorno dopo), rispegnere il motore per almeno 2 minuti e verificare l'avvenuta riconfigurazione.
Altre condizioni per eseguire la riconfigurazione: temperature ambiente superiore a 20°, non deve intervenire il ciclo rigenerazione FAP, strada non dissestata.
Insomma, una bella menata tenendo conto che le strade per eseguire tali operazioni devono essere per forza extraurbane, se non addirittura autostrade, e poco trafficate.
per i tecnici peugeot, questa operazione potrebbe avere casi di recidiva (come è successo a me), e sparire del tutto con la seconda riconfigurazione. vi aggiornerò sulla situazione più avanti.
saluti a tutti
Ultima modifica di amispina il 26/05/2011, 13:33, modificato 1 volta in totale.
bovirus
Se questa fosse la prassi la ritengo per Peugeot e per l'auto che ho acquistato (5008) e per il suo valore (28.000 euro) assolutamente non all'altezza del marchio.
Io i soldi che ho pagati (tutti e subito) non li ho dati a strappi o facendo un giro entrata e uscita dalla banca.
Quindi credo sia il minimo PRETENDERE un sistema che risolva in modo efficace e UNA TANTUM il problema di un'auto che va a strappi, se trasporti qualcuno pensa che hai comprato un bidone, ed in generale non da un'immagine di auto affidabile.
Scriverò al servizio clienti lamentando il problema e chiedendo un intervento definitivo e se non lo fosse chiedendo al risoluzione del contratto.
paolobononi
Eseguito rimappatura valvole, ora la macchina è tornata perfetta!!
amispina
paolobononi ha scritto:Eseguito rimappatura valvole, ora la macchina è tornata perfetta!!
anche a me hanno fatto la rimappatura, 2 volte.
ma a me dura solo 500 km dopodichè lentamente ricomincia a venire fuori il problema.
in attesa della chiamata per la sostituzione degli iniettori (pare ci voglia tempo per avere quelli modificati), la rimappatura la faccio io.
con le istruzioni da me precedentemente pubblicate, perdo una mezzoretta, mentre da loro mi tenevano ferma la macchina 2 giorni.
