problema mappa centralina
alecs77
Re: problema mappa centralina
Messaggio da alecs77 »
Lupus, ti ringrazio x avermi fatto conoscere una persona seria e professionale.
La macchina va una bomba.
Grazie :lol: :mrgreen:
p.307 hdi 136 cv speed'up, anno 2004, km.96.000,grigio acciaio.
Sono felicissimo che ti sei trovato bene e,sono strasicuro che avrai tutte le soddisfazioni che cercavi e tutta l'assistenza/consulenza che ti serve :thumbleft:
Te l'ha anche rullata?A quanti cv sei arrivato?
Gli hai detto di me per caso?Forse non mi riconosce per nick :scratch:
alecs77
Si, ricordava il tuo nick, la macchina va benissino, mi ha fatto un file, arrivando al banco prova con 163cv,la macchina spinge bene,ottima spinta. Comunque in parole povere un file pulito, con macchina molto fluida.
Premetto che io ho ancora il fap, solo l'egr tappata, filtro aria sportivo a pannello bmc.
Ottimo allora,sicuramente anche la fumosità sarò molto ridotta :thumbleft:
alecs77
fumosità zerooooo, perciò ti dico che il file è ottimo;
Perfetto :applause:
alecs77
Ciao lupus ma da qualche mese mi succede una cosa strana mi esce del fumo bianco dal motore precisamente dal lato posteriore come se fosse olio bruciato,il meccanico dice che forse è l egr che è tappata sicuramente acqu non è perché non è nella parte anteriore poi trovo sempre un po' d olio nei tubi d aspirazione ma anche quello è situato avanti al motore,secondo te e possibile che sia l egr anche perché il meccanico a messo la piastra ma non ho visto rimuovere nessun file! La centralina non mi porta errori di nessun genere ne tantomeno la macchina fa fumo. Cosa potrebbe essere secondo te???
Purtroppo così non saprei dirti molto!
Potrebbe essere che non è stata stretta bene la valvola dopo essere stata tappata e quindi,che trafili un pò di olio :scratch:
Bisognerebbe guardarla da sotto un ponte per capirci qualcosa di più #-o
307136cvmappato
Messaggio da 307136cvmappato »
alecs77 ha scritto:Ciao lupus ma da qualche mese mi succede una cosa strana mi esce del fumo bianco dal motore precisamente dal lato posteriore come se fosse olio bruciato,il meccanico dice che forse è l egr che è tappata sicuramente acqu non è perché non è nella parte anteriore poi trovo sempre un po' d olio nei tubi d aspirazione ma anche quello è situato avanti al motore,secondo te e possibile che sia l egr anche perché il meccanico a messo la piastra ma non ho visto rimuovere nessun file! La centralina non mi porta errori di nessun genere ne tantomeno la macchina fa fumo. Cosa potrebbe essere secondo te???
te lo dico io cosè.e l'olio della turbina che passa in piccola quantita nell'aspirazione per la pressione del turbo piu alta visto che ce lai mappata.
thewizard
Messaggio da thewizard »
non ho capito: intendi dire che il fumo esce dal monoblocco?
Fabio/incuriosito
rocco 307 cc
Messaggio da rocco 307 cc »
salve a tutti sono nuovo e ho un problema da circa un anno dopo aver fatto rimuovere il fap non ho trovato una persona all'altezza di rimappare la mia peugeot 307 cc 136 cv con centralina siemens, ci sarebbe tra di voi un' anima pia che mi può inviare una mappa già testata che non crea problemi? vi ringrazio anticipatamente
Torna a “307 - Tuning”
