RCZ tuning
DAVIDER1
Re: RCZ tuning
Messaggio da DAVIDER1 »
Fabio_85 ha scritto:bravo davide ;) bel lavoro.. il supporto della 3m che hai usato è un pvc adesivo "cast". è un termoformabile che si trova in commercio da un 4/5 anni. per lo meno nel mio settore lo conosco già da tempo ed ho avuto anche io il piacere di fare lavori di questo tipo. Gli unici ingedienti per effettuare questo tipo di lavorazione ? pazienza e buona manualità!!! ;) per il resto a lavoro finito è solo soddisfazione :thumbright:
Grazie grazie :Di confermo quello che dici anche da me è già da tempo che c'è addirittura gente ha fatto tutta la macchina cn questa pellicola io però non l'avevo mai provata prima è molto divertente a risultato finito :)) un po' stressante ma alla fine il risultato merita :)
Pierpy
Re: RCZ tuning
Messaggio da Pierpy »
DAVIDER1 ha scritto:Bhe che ne pensate ?!?!
bellissime le rifiniture ...quelle interne le voglio fare pure io... mi dici come si fa??
DAVIDER1
Re: RCZ tuning
È semplicissimo compri la pellicola 50x50 dovrebbe bastare smonti i pezzi li metti sopra alla pellicola ,prendi le misure tagli e la applichi sopra il pezzo e fai attenzione a non invertire il senso della zigrinatura del carbonio senno una viene in un modo e l'altra in un'altra, per stendere bene usa un phone da carroziere non oltre i 110 gradi( fai qualche prova su un pezzettino a piacere)..
Applica la pellicola sul pezzo e inizi a stenderla sul pezzo dove ci sono i buchi facci degli intagli.. Cmq vai a vedere qualche video su youtube così capisci per meglio.. Ti servirà anche in buon temperino e tanta pazienza e manualità :))
Pierpy
Re: RCZ tuning
azzz...... io lo volevo mettere pure negli sportelli dove ce la plastica .... vicino ai comandi degli specchietti.. in quel pezzo di plastica volevo applicarla... che ne dici?? rende??
mirketto75
Re: RCZ tuning
Messaggio da mirketto75 »
rende...ma occhio a smontare.....x la cornice cambio e la placchetta centrale,nessun problema.....si usano solo le mani.....ma quelle x pannello porta bisogna cominciare a usare cacciavite o un lamierino....e a rovinar le robe ci vuole un attimo se nn si sa' dove agire....parlo x esperienza personale....
io avevo usato un piccolo phone da capelli....che va' bene uguale ,basta saper quando fermarsi con il calore.... 8)
DAVIDER1
Re: RCZ tuning
Pierpy ha scritto:azzz...... io lo volevo mettere pure negli sportelli dove ce la plastica .... vicino ai comandi degli specchietti.. in quel pezzo di plastica volevo applicarla... che ne dici?? rende??
Come idea è fattibile ma devi avere una grossa esperienza e manualità per smontare pezzo pezzo poi stiamo parlando di una pulsantiera che se non rimonti tutto alla perfezione e facile che un finestrino o lo specchietto non lo utilizzi piu' 😊
Quindi occhio che cosa smontate
DAVIDER1
Re: RCZ tuning
mirketto75 ha scritto: io avevo usato un piccolo phone da capelli....che va' bene uguale ,basta saper quando fermarsi con il calore.... 8)
Ho provato con due phone un piccolo e uno professionale, gli facevo vento e basta.... Ho optato per quello da carroziere ;)
leoncuneo
Re: RCZ tuning
Messaggio da leoncuneo »
Girovagando sulla rete sono incappato in questo spettacolo!!! :shock: :shock: sperando che ha qualcuno possa fare piacere!!! a me va fa sbavare =P~ =P~ =P~ e a voi?
http://www.youtube.com/watch?v=Yb46ynkQjSg&NR=1[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=iBrwa07j ... re=related[/video]
Re: RCZ tuning
Quanto sono belli sti cerchi????
khana
Re: RCZ tuning
Messaggio da khana »
A me piacciono molto di più o miei... i Solstice Mat Black Onyx originali.
Anzi, di fatto non ho ancora trovato cerchi che mi piacciano allo stesso modo.
DAVIDER1
Re: RCZ tuning
leoncuneo ha scritto:Girovagando sulla rete sono incappato in questo spettacolo!!! :shock: :shock: sperando che ha qualcuno possa fare piacere!!! a me va fa sbavare =P~ =P~ =P~ e a voi?
Sono più grandi le marmitte, che di tutta l'auto :)
Mi Piace di più come di originale
Tommaso_ALTA_CLASS
Re: RCZ tuning
Messaggio da Tommaso_ALTA_CLASS »
Secondo voi qll del primo video di quanto è abbassata?!?! Le molle da quanto sono?!?!
mirketto75
Re: RCZ tuning
a occhio sui 4,5-5 cm di abbassamento.....come scrissi gia' tempo fa'....e' sicuramente un bel risultato estetico,,ma cavolo e' li che sta' facendo tutto bello e mi va' a montare un cerchio da 18 schifoso,e che a malapena ci stanno dentro le pinze freno anteriori....barbun spendili giusti sti soldi....x nn parlare di quelle gomme semi slick da 10000km a far tanto 8) 8)
Pierpy
Re: RCZ tuning
ragazzi voi che di modifiche di auto ne capite... io ho la griglia anteriore del paraurti rotta.... la voglio sostituire.. qualche consiglio??? comprarla originale uguale a quella che gia monto oppure ce qualche alternativa carina ma senza essere troppo vistosa e appariscente?
mirketto75
Re: RCZ tuning
se intendi proprio griglia ,allora l'unica alternativa che mi viene in mente e' montare la griglia del feline pack... 8)
Torna a “RCZ - Tuning”
