[Prime impressioni] 208 GTi
Re: [Prime impressioni] GTi
Ohi Bici.., Nelle corrette misure ci entrano,ci vanno eccome,altro che inesattezza,informati meglio prima di dire che sparo caxxate,figuriamoci se con queste misure si pensa alle catene.
In effetti va nella sezione adatta,mi scuso con gli altri utenti,lo farò.
Peugeot 208 GTi  jamais contente
Per i distanziali credo che seguire le modifiche fatte per la 30th siano per renderla un po' più come la DS3R. La nostra é "famosa" per avere il posteriore più largo così da avere più stabilità e meno "divertimento" per la guida stile rally. Con un allargamento anteriore di 22mm e posteriore di 16mm penso che appunto si avvicini alla DS3R.
Quindi se dovessi metterli io o farei come la 30th ma in scala minore o allargare in scala 1:1 ant e post.
Per le gomme io so che il diametro dei cerchi varia in base anche alla spalla della gomma, quindi non credo diventi un problema
Correggetemi se sbaglio, siamo qui apposta
Esatto, ci sono delle tabelle CUNA che riportano il dato della circonferenza di ogni pneumatico in base alla misura dello stesso e che permetto di sapere se due gomme hanno la medesima circonferenza (legalmente c'e' una franchigia del 5%).
Nel caso della 208 i cerchi da 18" prevedono una spalla /35 che permette di conservare (non al millimetro ma senza differenze significative) la circonferenza, ecco i calcoli per le gomme tipiche della 208:
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference
195/55-16 107mm 310mm 621mm 1951mm 513 0.0%
205/45-17 92mm 308mm 616mm 1936mm 516 -0.7%
205/35-18 72mm 300mm 601mm 1887mm 530 -3.3%
215/35-18 75mm 304mm 608mm 1909mm 524 -2.1%
Se volete qui si puo' calcolare:
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Come si puo' vedere il passaggio 16-17 e' di fatto identico, con i 18 andrebbero, come previsto, meglio le 215 e ancora meglio le 225 ma ci sarebbero problemi, probabilmente, di ingombri, mettendo le 205/35 R18 i rapporti si accorciano del 3,3% (ovviamente sono calcoli empirici, le misure sono nominali e una gomma consumata diminuisce la circonferenza)
Peugeot 208 1.4 VTI 95 cv GPL Active Bianca, marzo 2014
Interessante! Anche io trovai un sito del genere, tanta roba!!Gravanar ha scritto:Esatto, ci sono delle tabelle CUNA che riportano il dato della circonferenza di ogni pneumatico in base alla misura dello stesso e che permetto di sapere se due gomme hanno la medesima circonferenza (legalmente c'e' una franchigia del 5%).
				BiciMotard
No Lynce aspetta, c'è un fraintendimento, io intendevo dire che le caxxate le ho scritte IO, non tu. Evidentemente mi sono espresso molto male, chiedo scusa di questo.Lynce ha scritto:Ohi Bici.., Nelle corrette misure ci entrano,ci vanno eccome,altro che inesattezza,informati meglio prima di dire che sparo caxxate,figuriamoci se con queste misure si pensa alle catene.
Ma non è che fefo è rimasto legato nella ragnatele di cavi e led che sta installando?
Si in effetti è probabileMatteo_v ha scritto:Ma non è che fefo è rimasto legato nella ragnatele di cavi e led che sta installando?
Di chi era stamattina quel 208gti nero sulla strada cerro maggiore Uboldo che ci siamo incrociati?
- scorpion83
Io l' altro ieri ne ho visto uno nero che stava andando verso bienate magari è lo stesso.
Magari e qualcuno che non è iscritto
Come ti trovi con il centrale e il nuovo terminale? Le prestazioni in più si sentono?
									208 GTI
Bello il rumore ora è diventato bello pieno e in rilascio scoppietta un po' quando è calda
Bellissimo già la immagino come sbuffa. Sono molto contento per te
									208 GTI
Buongiorno a tutti che mi son perso??
Ps domenica sono a Imola all'expirence se qualcuno c'è me lo dica
Ho venduto il GTI per un cammello biturbo full optional, impianto stereo coral da 80 mila euro e un G222 aeromacchi
Buongiornofefo ha scritto:Buongiorno a tutti che mi son perso??![]()
hai finito di montare l'impianto? :O
Bon per te che vai a imola
