Peugeot 2008 1.2 puretech gt line turbo benzina
paiste
Re: Peugeot 2008 1.2 puretech gt line turbo benzina
Messaggio da paiste »
Ho il 100 CV le candele non le ho cambiate perché ho 18000 km,il tipo di candele come si fa a capire...quindi le difettose sono quindi le ngk?
paiste
paiste ha scritto:
23/08/2023, 21:58
Ho il 100 CV lcredo sia uguale le candele non le ho cambiate perché ho 18000 km,il tipo di candele come si fa a capire?...
bidddo
Messaggio da bidddo »
il tipo di candela è stampato sullo stelo bianco della candela.
paiste
Grazie della dritta ,ma immagino si debba smontare il carter superiore e la bobina , non sono pratico,chiedo In base all'anno di produzione della vettura non si riesce a capire quale delle due sono state installate?la.mia è stata prodotta tra gennaio e aprire 2021(mese di consegna)
bidddo
Sì devi smontare carter e bobina.
Se pensi di fare il lavoro da te, hai bisogno di una chiave per candele da 16. E' specifica perchè ha un collare di gomma.
Non tentare di tirare fuori la candela con una pinza, se rompi la porcellana e un pezzo finisce nel cilindro sono dolori.
Per staccare il connettore della bobina devi tirare il collare arancio, alzare la linguetta di blocco e tirare il connettore.
Poi con una bussola da 8 sviti la vite che tiene in posizione la bobina.
Per il serraggio della candela nuova, o usi una dinamometrica impostata a 22/24 o usi il serraggio angolare.
Occhio che la filettatura della testa è in lega di alluminio per cui se avviti male la candela fai un danno della madonna... :o
