Fari anteriori tuning
- Tommaso_ALTA_CLASS
Re: Fari anteriori tuning
una curiosità....la regolazione dell'altezza si effettua sempre attraverso il solito regolatore? perche ho sentito di kit che si regolano con il cacciavite...
il kit lo regoli quando lo monti, ma una volta montato, avendo l'accortezza di pre-tararlo con criterio, puoi ancora agire sulla rotella dell'altezza fari per spostare il fascio
ah ok ok...ti ringrazio...certo....l'idea di farlo mi sta venendo..però senza snaturare i fari originali...quindi vorrei montare un lenticolare più simile possibile all'originale....ma nn riesco a capire bene questi morimoto definiti PLUG & PLAY in cosa sono plug and play...come si attaccano alla parabola?
- grifter
A naso mi piace. 10 al faro satinalo, per la colorazione in due tonalità mi esprimerò all'incontro cremasco del 16 (iscrivetevi gente: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 34&t=83336" onclick="window.open(this.href);return false;).
Cambia le SMD con delle altre bay15d. Io monterei quelle che ha montato neky. Mi sembrano della stessa forme dell'ampolla bixeno.
link delle lampadine di Neky?
- grifter
http://www.ledworld.it/prodotto-144467/ ... ianco.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... &start=135" onclick="window.open(this.href);return false;
mi piacciono. Siccome il colore emesso dal mio nuovo kit è "troppo" bianco, sto pensando di cestinare l'alberello di natale azzurrino delle attuali posizioni in favore di lampade led più calde, queste forse sono la soluzione migliore
- massi.drago
Domanda: tra i fari anteriori originali con/senza xeno c'è differenza nell' impianto elettrico della RCZ o è lo stesso? Mi spiego meglio: il faro xeno originale ha tutto al suo interno per il funzionamento (centraline e ballast) o sono esterne? E quindi se uno trovo dei fari xeno di una vettura incidentata deve solo sostituire il faro o in pratica deve riadattare tutto l' impianto elettrico?
So che c'è una centralina esterna, alloggiata nel motore, che gestisce anche l'allineamento fari-sterzo.
E' la cosa che costa di più, prendendo gli Xeno originali in post-vendita.
La centralina e attaccata sotto il faro
c'è anche una centralina che gestisce l'altezza del fascio di luce....purtroppo stando alle mie ricerche...montare gli xenon originali è davvero un'impresa!
- massi.drago
Un pò me lo immaginavo che sarebbe stato impossibile..... grazie delle risposte.
- bassplayer
tutto é fattibile, basta un'officina che abbia un pó di palle di fare qualcosa in piú che non sia buttare un pezzo rotto e montarne uno uguale.
Un mio amico ha la golf 6 ed ha deciso di farsi montare gli xeno dalla VW. ha speso 1600 Euro per due fari nuovi, il montaggio del livellatore automatico e gli spruzzini. Ne ha messi due fissi al posto di quelli che escono dal paraurti, ma ci sono, quindi é in regola.
Infatti, fare si fa...
il problema è il costo totale e, soprattutto, il tempo di fermo dell'auto.
Oltretutto, se proprio vogliamo dirla tutta, per fare un lavoro fatto BENE, dovrebbero cambiare anche il paraurti/fascione appunto per mettere gli spruzzini rientranti.
A quel punto, uno mette il fascione nuovo e fa 31
a quel punto vista la spesa e il lavoro uno si compra direttamente i fari allo xeno quando prende l'auto!
1600 euro per dei fari allo xeno e gli è andata bene visto che i nostri costano 900 euro a testa poi devi montarli ecc..
Ragazzi non saremo in regola ma io ho degli xeno ottimi per il codice della strada, non abbagliano e la luce è perfetta. Si regolano manualmente, mi manca solo il lavafari che è utile solo in caso di neve. questi con i fari allo xeno originali ci lucrano almeno 5 o sei volte sopra! non è possibile. gli xeno dovrebbero non essere un optional ma la regola, un po' come lo specchietto di destra che all'epoca alcune case automobilistiche facevano pagare..
