Rottura volano
Re: Rottura volano
Dimenticavo giusto per completezza di informazione circa l'utilizzo e lo stile di guida.
Un mio amico col mio stesso modello ha percorso in 3 anni ben 210.000 km su e giù per l'Italia e il suo volano non ha mai ceduto perché per quasi la totalità del tempo e dei km ha sempre viaggiato in autostrada col motore ampiamente al di sopra del minimo e di quello di coppia massima, condizione nella quale le vibrazioni "tendono" ad annullarsi.
nglpx1
Re: Rottura volano
Messaggio da nglpx1 »
Il problema è la guida in città e l'obsolescenza della vettura: più una vettura è datata e ha chilometri sulle spalle più vibrazioni in teoria ci sono che si vanno a scaricare sul volano, anche se non è detto che con l'età le vibrazioni aumentino se uno fa sempre manutenzione corretta ed ha uno stile di guida adeguato, perlomeno questo è quello che mi è stato riferito dalla Valeo.
Re: Rottura volano
nglpx1 ha scritto:
10/10/2021, 9:56
Concordo con Valeo
Pensa a tutti i vecchi diesel prima serie degli HDI senza bimassa almeno quello montato sulla Xantia con la quale ho percorso più di 250.000 con frizione e cambio ancora montati in fabbrica.
Un mio amico è andato oltre i 300.000 km anch'esso con frizione montata in fabbrica e volano monomassa.
Quando vedrò e constaterò che quelle modifiche compromettono i cambi ci crederò.
P.s. il bimassa della mia è da solo 60.000 km che è rotto ma sino a quando la frizione ancora quella montata in fabbrica regge vado avanti.
nglpx1
Re: Rottura volano
Gian ha scritto:
10/10/2021, 10:10
nglpx1 ha scritto:
10/10/2021, 9:56
Concordo con Valeo
Anche io potrei andare avanti col volano rotto come hai fatto te, il motivo per cui sono sul punto di cambiarlo è che ho una perdita di olio significativa e tutto lascia pensare che provenga dal paraolio dell' albero a gomiti lato volano, quindi dovendo far smontare la frizione per cambiare il paraolio a questo punto sono propenso a cambiare anche la frizione, e per non avere ulteriori problemi ho pensato di installare il kit di modifica col volano monomassa..
Re: Rottura volano
Quanti km ha all'attivo la tua auto?
nglpx1
Re: Rottura volano
Gian ha scritto:
10/10/2021, 14:09
Circa 180mila. Ma ora la situazione è peggiorata, l' auto vibra tutta e i rumori provenienti dal volano rotto sono aumentati, per non parlare della perdita di olio motore che è stratosferica. Oggi mi spediscono la frizione monomassa nuova, faccio anche sostituire i cuscinetti di supporto del motore. Rimango ancora con qualche dubbio in merito alla scelta che ho fatto, non sono del tutto certo che il monomassa mi piacerà, e infatti l'ho preso con ordine securizzato in modo che posso restituirlo prima di montarlo se ci ripenso.. :?
Re: Rottura volano
Ciao Se vibra tutta non è soltanto un discorso di Volano sicuramente c'è dell'altro
nglpx1
Re: Rottura volano
Gian ha scritto:
11/10/2021, 14:35
E infatti faccio cambiare anche i supporti motore, spero siano quelli!
Re: Rottura volano
Dimenticavo una prova per testare il bimassa
Metti in moto al minimo senza accelerate, poggi il piede sul pedale della frizione e lo pigi giusto un centimetro.
Il bimassa smette di cigolare, picchiettare e farsi sentire.
Come lo rilasci, torna a farsi sentire.
Se non noti differenza o la massa si è impacchettata da un lato oppure oscilla senza andare a sbattere da nessuna parte. Nel qual caso un'accelerata e dovrebbe farsi sentire.
Il mio si comporta così.
Solo rumore nessuna vibrazione percettibile in più rispetto a quella che già c'è.
Ultima modifica di Gian il 11/10/2021, 16:45, modificato 1 volta in totale.
Re: Rottura volano
Anche i supporti li puoi testare.
Magari fai un video di quanto e come vibra il tuo motore.
Re: Rottura volano
In merito alle cause che comportano la rottura del volano, aggiungo le varie messe in moto e spegnimenti poiché innescano forti contraccolpi sull'albero motore e da questo direttamente al volano.
Torna a “407 - Generale”
