Efficienza climatizzatore automatico
208 ALLURE
Re: Efficienza climatizzatore automatico
Messaggio da 208 ALLURE »
sapete vero che i numeri digitali che la vostra leonessa vi fa vedere non sono gradi celsius ne farhenait ma solo numeri per indicare il grado di caldo o freddo che volete nell'abitacolo ??? 20 non sta per 20° ..almeno cosi dice il libretto uso e manutenzione ..e dice anche che pur essendo bizona non si dovrebbe avere 2-3 di differenza tra guidatore e passeggero per non avere troppo dislivello di tempèeratura per l'imèpianto ..
208 allure 1.4 vti bordeoux ..4 porte.. vetri oscurati.. profili in alluminio.. cerchi oz adrenalina quella nella foto
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
sappiamo, sappiamo, e io so anche che non uso la funzione bi-zona e che nella 206 XT il clima era gestito alla stessa maniera. Solo che funzionava molto meglio [-X
Matteo_v
Messaggio da Matteo_v »
Per caso, e ripeto per caso, hai letto bene tutti i messaggi?
Perché sia io che Bici.... Abbiamo detto che sappiamo non essere gradi .....
La mia GTI
Se vedete un uomo che apre la portiera dell'auto ad una donna, una delle due è nuova.
Ros85
Messaggio da Ros85 »
Anche io ho notato che il climatizzatore in modalità automatica ha un funzionamento non del tutto efficiente. Mi spiego meglio la comodità del clima automatico dovrebbe essere quella che una volta impostati i parametri tu non dovresti più pensarci fino a fine viaggio.
Visto che con la mia gti faccio prevalentemente percorsi molto lunghi ho notato invece che dopo circa un'ora e mezza di viaggio devo mettere mano al climatizzatore perchè si inizia ad avvertire il caldo. Quindi devo passare o alla modalità manuale o abbassare la temperatura per quello automatico.
Non credo sia normale come cosa :thumbdown: .
Per il resto funziona bene raffredda in un attimo :mrgreen:
208 GTI
Peugeot65
Messaggio da Peugeot65 »
Personalmente ho sempre notato che a "sparare" aria fredda i climatizzatori manuali vanno meglio, saranno poco gestibili, non avranno lucine e displayni ma li trovo più efficaci nel raffreddare l'abitacolo.
Altra cosa che ho notato è che a parità di auto e di climatizzatore la differenza la fa il motore!
Tempo fa se ne era parlato nella sezione 207, stesso clima:
sulla imbarazzante 1.4 GPL il clima è insufficiente!
sulla 1.4 HDI va bene!
sulla 1.6 HDI va benissimo!
Matteo_v
Nella mia dovrei avere i pinguini allora....
Ma concordo con ros... È automatico fin che non ci devi mettere mano per variare la temp.
La mia GTI
BiciMotard
Ros85 ha scritto:Anche io ho notato che il climatizzatore in modalità automatica ha un funzionamento non del tutto efficiente. Mi spiego meglio la comodità del clima automatico dovrebbe essere quella che una volta impostati i parametri tu non dovresti più pensarci fino a fine viaggio.
così funzionava nella 206 ... (1.4 hdi 68cv scoppiati) :(
Raffallure
Messaggio da Raffallure »
Ragazzi io ho la 1.4 gpl e il clima va benissimo,io lo uso sempre in auto ed è una goduria.
Sent from my RM-821_eu_italy_310 using Tapatalk
208 Dark Blue 1.4 Gpl Pack(style,comfort,urban)
silvestro208
Messaggio da silvestro208 »
Se metti su Low abbassando i gradi e impostando le ventole al max, dopo 3 min sei al Polo Nord. 21 gradi l'aria esce a 21 gradi, è normale che non sia gelata.
Peugeot 208 1.6 e-hdi 92cv 3p Allure, Rouge Noir : Navigatore - Pelle - Cerchi da 16 Tecnica Gray - Calotte specchi cromate - Bracciolo centrale - Antenna Simonini Racing cromata - Lettore cd - Sensori di parcheggio - Kit xeno 5000K Xenolamp - Abbaglianti Philips Cristal Vision 4500K - Led fendinebbia - Led targa - Led zona piedi - Led bagagliaio - Distanziali Sparco posteriori 12mm.
Nuova 308 (2018) GT-Line 1.6 BlueHDi 120cv EAT6: Bianco Madreperla - Misto TEP/Tessuto Oxford GT Line Mistral con cuciture rosse - VisoPark 180° - Driver Sport Pack - Lettore CD - Keyless System - Cerchi il lega 18" DIAMANT con ruotino - Safety Pack.
Peugeot65
Matteo_v ha scritto:Nella mia dovrei avere i pinguini allora....
Non è che con la GTi va ancora meglio il clima perchè arrivato ad una funzionalità ottimale più di quello non va.
Il discorso è elementare, se con un 70cv GPL si vuol scalare una montagna con quattro "animali" dentro ed il clima acceso due sono le cose:
1) l'auto non sale!
2) la centralina riduce o esclude del tutto il climatizzatore!
Ecco perchè alcuni lamentano improvvise ventate di aria calda per poi ritornare efficiente!
BiciMotard
silvestro208 ha scritto:Se metti su Low abbassando i gradi e impostando le ventole al max, dopo 3 min sei al Polo Nord. 21 gradi l'aria esce a 21 gradi, è normale che non sia gelata.
veramente "21" non sono i gradi ma il famoso indice di confort per cui dovrebbe darti lo stesso benessere sia d'estate che d'inverno. Ma a parte questo, io mi ricordo che con la 206 se mettevo 21 era persin troppo freddo, specie se fuori c'erano 35 gradi. Inoltre non si possono usare le ventole al max. perché fa più casino di un reattore al decollo e ti spara troppa aria addosso.
Ripeto: con la 206 funzionava molto meglio perché la portata dell'aria se la regolava da solo (prima forte, ma abbastanza presto la riduceva parecchio) e pure decideva da quale bocchetta far uscire l'aria non usando sempre le stesse in modo fisso. Cioè faceva quello che deve fare un condizionatore automatico !!
Matteo_v
Sono giunto ad una conclusione.
Pensate che ho dovuto accedere al mio cervello, ma non preoccupatevi che l'ho subito reincarnato e messo via....
Comunque ne è venuto fuori questo.
L'indice di benessere è una paraculata! Mi spiego meglio... Se vuoi fare un indice... Metti dei numeri da 1 a 3... Vuoi affinare il tutto? Vai da 1 a 5... Vuoi dare il massimo del comfort? Metti da 1 a 10.... Non metti da 16 a 32.... Non ha senso e non ha logica... È ovvio che dall'utente verrà percepito come gradi centigradi!!
Il perché della paraculata ? Semplice, hanno visto che non riescono a mantenere costante la temperatura richiesta ed è stato più semplice per loro modificare il libretto di uso e manutenzione, piuttosto che porre rimedio.
Mi sono portato gli attrezzi in auto, ho messo 6 termometri nei punti più di interesse (ps non sono quelli della nonna) e la temperatura è sempre differente con un delta di 3/4 °
Si sono messi al riparo da possibili lamentele....
La mia GTI
KAPPE
Messaggio da KAPPE »
il clima e buono quando l'auto e stata sotto il sole a cuocere metti in moto apri tutti i vetri accendi il clima a tutto fuoco a temperatura piu bassa possibile e fai 2 km a vetri aperti e clima accesso viaggiano a 50km/h chiudi tutto e vedrai che in 2 secondi ci fai il ghiaccio dentro !!!!!
dreamtim
Messaggio da dreamtim »
Devo dire che il funzionamento del mio non mi dispiace per nulla.
La gestione automatica rispetto alla 207cc mi sembra più funzionale, quando il sole picchia e recupero la macchina dal parcheggio, sono ad una temperatura gradevole in tempi brevi. Fa benone il suo mestiere.
Unico appunto (anche se leggermente offtopic) le bocchette di aereazione sono decisamente di fattura economica rispetto alla mia "vecchia 207". Per contro il display è di aun altro pianeta. In positivo ovviamente.
(Ex) Autobianchi Y10 Fire 1.1 i.e. 54 cv LX ,II serie,Blu Notte con tettino 90'
(Ex) Volkswagen Polo Variant 1.6/101 cv ABS, Bianca pastello 98'
(Ex) Toyota Yaris 1.0 68 CV VVTI Sol 3porte ABS, blu Metallizzato 01'
(Ex) Toyota Yaris 1.3 87 CV VVTI Sol 3porte, Grigio Metallizzato 07'
(Ex) Peugeot 207 CC FélineVTI 1.6 120 CV Bianco Banchisa 09'
Peugeot 208 3 porte 1.6 e-HDI 115 cv Allure Bianca (tettino panoramico, interni in pelle Claudia e Nav)
BiciMotard
Io il clima automatico ce l'avevo anche sulla 206 e funzionava in tutt'altro modo, bastava un solo km (dopo essere stata al sole tutto il giorno) che iniziavi già a sentire in bel freschetto. Con questa a temperatura non ci arriva mai :mad:
A proposito, oggi quando l'ho ritirata mi sono dimenticato di controllare come funziona dopo averglielo segnalato. Domani verifico. :neutral:
