Tutti quelli che lamentano rumorosità ammortizzatori!
Re: Tutti quelli che lamentano rumorosità ammortizzatori!
Non sono scarichi sono poco frenati, infatti Cappelli quando ha provato i miei sul suo macchinario ha scosso il capo, nel senso che avevano un valore di frenatura pari a circa il 60% di quanto atteso e inoltre non aumentavano il valore ai massimi carichi.
Per questo l'auto saltella sui raccordi autostradali e da' l'idea che siano scarichi, non lo sono, sono solo progettati cosi'.
Per lo stesso motivo sconsiglio di montare solo molle sportive, il rischio di avere un canguro dopo e' molto alto...
Peugeot 208 1.4 VTI 95 cv GPL Active Bianca, marzo 2014
ciao Gravanar ma tu hai risolto da capelli, o hai fatto solo un controllo riguardo il rumore dx anteriore?
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Io ho cambiato molle e revisionato gli ammortizzatori, i rumori secondo Cappelli erano legati ai freni e infatti dopo assetto sono rimasti tali e quali.
Sono passato in concessionaria e mi hanno confermato che hanno una "info" (cosi' l'hanno definita) da Peugeot riguardo alle pinze freno (che fanno rumore e sono in parte da cambiare) ma secondo il capoofficina la mia auto aveva un problema diverso e non le hanno cambiate.
Per ora la mia auto fa ancora quel rumore ma lo fa solo all'anteriore e meno frequente ma siccome pare sia temperatura dipendente ne riparliamo a settembre...
Ciao a tutti, premetto che scrivo poco ma lo faccio quando ho qlcosa di importante (secondo me) da dire; ho portato ad aprile la mia 208 1.2 per il tagliando dell' anno di vita con 8500 km e ho presentato il solito rumore (clok clok) all' ammortizzatore ant. dx.
Dopo varie verifiche il capo officina decide per la sostituzione del dx, la lascio in officina ma non fanno niente perchè il nuovo ammortizzatore è diverso come modello dai vecchi e quindi va sostituito anche il sx e messa la coppia nuova per questione di corretta stabilità della macchina (cosi dicono).
Comunque ammortizzatori anteriori nuovi forse migliorati rispetto alla produzione originale sembrano funzionare bene, ora tocca aspettare il calo delle temperature per la verifica completa........................
208 1.2
Oggi cambiati gli ammortizzatori posteriori dai fratelli villa a catania ,sono stati veramente gentilissimi e molto disonibili in tutto come sempre . Mi hanno già fatto vernice ,cambiato il faretto e ora gli ammo.comunque per non andare fuori tema la macchina adesso se la presso si alza e si posa quasi subito , ma la prova vera era su strada . Ho potuto apprezzare che la macchina adesso è più stabile ma sopratutto sembra che il posteriore segua di più la macchina e non si scompone ma resta più saldo
... e anch'io penso proprio di essere stato contagiato dal rumore di ammortizzatore a destra!
Miseria, è qualcosa di snervante, come se uno tirasse un sasso contro una grossa cisterna in acciaio (lo so, esempio molto banale ma rende l'idea! ;D ;D).
Ha iniziato stamattina a farlo, fino a ieri sera nulla di nulla!!
Nei prossimi giorni passerò in concessionaria perché, nonostante siano passati più di 2 anni, ho fatto l'estensione di garanzia!
Speriamo non facciano storie per i parecchi km!!
Il che conferma che la 208 esce dalla fabbrica senza ammortizzatori (parlo di efficienza ovviamente) a prescindere dalla rumorosità o dalla qualità del silent block come descritto nel post prima del mio.ale1989 ha scritto:Ho potuto apprezzare che la macchina adesso è più stabile ma sopratutto sembra che il posteriore segua di più la macchina e non si scompone ma resta più saldo
ale 1989 quanti km hai???la macchina quanti anni ha??....io avverto che l'auto è scomposta è troppo molleggiata, ma non ho approfondito pensando che avesse un rollio di me..biiip..a e che ero abituato a ben altro. Io ho 35k km è 2 anni...sarà difficile convincerli a cambiarli in garanzia....però è uno scandalo....
Ex Civic 2.2 i-cdti Exclusive dpf L.E.
Possessore di PEUGEOT 208 1.6 E-HDI 115CV ALLURE S&S 5P NERA +confort pack+urban pack+navigatore con cd+ruota di scorta.
@g91: vale sempre quanto ho detto prima sugli ammortizzatori, ma il rollio è dato dall'escursione delle molle e dalla rigidezza di queste e delle barre antirollio. La funzione degli ammortizzatori è quella di ammortizzare appunto i movimenti della cassa, quindi controllano se mai la velocità di rollio, non la sua escursione. Quello che deve fare l'ammortizzatore è di evitare i rimbalzi quando carichi la sospensione, quando prendi i salti, ecc. Funzione che la mia ultimamente svolge molto male.
In realta' l'ammortizzatore lavora anche in compressione e non solo in estensione e rollio e beccheggio sono influenzati dagli ammortizzatori stessi.
Purtroppo partiamo gia' con ammortizzatori scarsi e molto morbidi, con il passare del tempo possono solo peggiorare...
che ne pensate dei bilstein b4?
Penso che a breve li monterò...
http://www.fahrwerke-stossdaempfer.de/e ... 3003%2FARE" onclick="window.open(this.href);return false;
208 vti 120cv sline gpl rouge/noir
Che sono decisamente preferibili a quelli di serie se non cambi le molle, se cambi le molle meglio se metti i B8
no le molle le terrei, non voglio abbassare l'auto, vorrei solo eliminare la sensazione di sospensioni giocattolo.
La mia non ha neanche 2 anni e ho 17mila , ma l'ho detto subito appena arrivata
salve ragazzi, a quanto pare ad oggi nessun di noi che lamentava e lamenta il problema é mai venuto a capo risolvendolo definitivamente! che riposte vi stanno dando le concessionarie o officine peugeot? qualcuno ha aperto una pratica in merito? la poca attenzione verso i propri clienti porterà a futuri ex clienti! peccato davvero...
Ex peugeot 106 1.1 xt 3p. Rosso, citroen c2 1.4 hdi vtr excite nera, fiat panda 1.3 multijet emotion blù.>> dal 24-01-13 Peugeot 208 1.6 e-hdi 3p. 92Cv Allure Bianco banchisa, pack cofort, urban, antenna corta, battitacco cromo logo peugeot, lettore cd, cerchi in lega 17 " GTI, spoiler GTI, cerchio di scorta in lamiera, tappeti gomma originali peugeot 208, Gomme pirelli pzero nero gt 205/45/R17.
