[Prime impressioni] 208 1.2 VTi (prima e dopo l'acquisto)
ale1989
Re: 1.2 vti benzina prime impressioni(prima e dopo l'acquisto)
Messaggio da ale1989 »
Inoltre avete notato che accelerando di colpo la lancetta dei giri risponde dopo? cioè il motore in realtà , questo x via che sia elettronico penso
scorpion83
Messaggio da scorpion83 »
Non l' ho mai notato la cosa della lancetta, il ronzio si...lo fa appena metti la chiave nel quadro
ale1989
Tu prova ad accelerare di colpo
Vicinz
Messaggio da Vicinz »
Il ronzio altro non è che la pompa della benzina che si prepara per l'accensione ;)
Tessera ufficiale n°492
ale1989
A quello dici ? Io l'ho sento e confermo di quello x il resto avete verificato quello che ho detto? :(
Vicinz
ma ale non ho capito cosa vuoi dire sinceramente..dalla foto dei supporti motore non ho capito molto..poi a me il cambio non balla sinceramente
ale1989
Voglio dire il supporto lo avete in quel modo Xk se noti c'è un altro buco tipo che ci sia un supporto più grande
Vicinz
no no è normale così, tranquillo ;)
ale1989
Ok grazie :D
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti il supporto in foto e probabile che rechi qualche vibrazzione io nella parte quella alla vostra sinistra dove e affogato con gomma lo lubrificato con del grasso spray per tenerlo morbido anche la 3008 soffriva di questo sintomo e per ora e tutto ok ve lo consiglio ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
208s
Messaggio da 208s »
Il ronzio avviene quando entri in auto dopo aver aperto le portiere elettronicamente
ale1989
Sì è normale tranquillo è un ceckup diciamo non so se lho scritto giusto :)
ale1989
X quanto riguarda il supporto dice che è meglio ingrassare?
ale1989
Ragazzi una domanda un motore aspirato va meglio con temperature calde tipo estate o va meglio in inverno con temperatura fredda ?
scorpion83
Non ho notato particolari differenze, son riuscito a controllare l' olio e in 10000km a mangiato neanche 1/4 e il licquido del radiatore è ancora pieno. :)
