led per fap rigenerazione
bigio65
Re: led per fap rigenerazione
Messaggio da bigio65 »
CarloC ha scritto:
aleari1976 ha scritto:che caratteristiche ha il led?O è una lampadina a 12 v per componenti elettronici?Se fosse solo un led servirebbe anche una resistenza per non farlo bruciare... o sbaglio?
Per chi installa solo il led DEVE essere inserita una resistenza.
Ragazzi...basta leggere qualche pagina indietro ed è tutto spiegato per bene. :thumbright:
Salutissimi
Premettendo di nuovo che sono ignorante in materia, più indietro si parla di un led 3 volt che con la resistenza si fa lavorare nell'impianto dell'auto che è 12 volt, se il led è già 12 volt non dovrebbe avere bisogno di resistenza. Chiedo conferma/aiuto a chi ha conoscenze e competenza in merito. :scratch: :scratch:
5008 Tecno 1.6 8v HDi, Grigio Shark, Pack Video, Pack sensori posteriori-retrovisori, 7 posti, ex Cerchi 17" Quark, Cerchi 16" Mak Corsa
Immatricolata Febbraio 2011
g91
Messaggio da g91 »
ciao allora ti conviene aquistare dei led che al suo interno o esterno abbiano la resistenza per il funzionamento a 12 v
tipo le striscie a led con la possibilita' di taglio,se poi decidi di mettere un led comune la sua tensione di funzionamento e 3v e li dovrai mettere una resistenza adeguata
ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
aleari1976
Messaggio da aleari1976 »
scusami tanto io ho una 3008 premium,nello specchietto quanti cavi elettrici troverò?non ho gli specchietti a chiusura elettrica!!
pablo70
Messaggio da pablo70 »
Sinceramente non ricordo se la premium ha gli specchietti esterni riscaldati.
Comunque se li ha basta collegarsi in parallelo ai fastom che si innestano nella resistenza dello specchietto; quindi prima devi togliere lo specchietto e poi ti colleghi agli unici due fili che vedrai collegati ad esso.
Comunque se vai indietro nelle pagine del topic ci sono tutte le informazioni dettagliate.
Ciao.
3008 2.0 HDI Tecno Nera con Allarme, Wip Bluetooth, Pack Visibilità e Sensori parcheggio Post.
g91
Messaggio da g91 »
confermo come detto sopra
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
bigio65
g91 ha scritto:ciao allora ti conviene aquistare dei led che al suo interno o esterno abbiano la resistenza per il funzionamento a 12 v
ciao
Grazie della consulenza, infatti si tratta di 2 striscie da 3 led attaccate insieme, per cui funzionano perfettamente a 12 volt, sono salvo..... :D :D
marcolira
Messaggio da marcolira »
Anche io sto per fare la modifica sulla mia 5008 (sto aspettando l'arrivo del led per posta), per tutti forse può essere utile leggere anche qui:
http://www.peugeot5008.it/index.php?opt ... Itemid=205" onclick="window.open(this.href);return false;
Prossimamente pubblicherò sempre nel portale http://www.peugeot5008.it" onclick="window.open(this.href);return false; come io ho "interpretato" e realizzato l'installazione del led.
Grazie a tutti per avere condiviso le vostre esperienze! [-o<
alpneus
Messaggio da alpneus »
io ho fatto da poco tempo la modifica ... con 2 rubacorrente ho intercettato i fili che arrivano al vetro riscaldato ed ho messo in parallelo una striscia led preso su ebay ... 5 minuti di lavoro ... tutto funziona perfettamente ...
PERO' ....
qualche giorno fa parlando con un tecnico che lavora sui motori HDI sono venuto a sapere che non sempre vengono attivati i servizi (specchi/lunotto e ventole varie) ... quest'ultimi s'innestano, per fare ulteriore carico al motore, solo nel momento in cui la temperatura motore non è ottimale ... :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: :scratch:
ex 405 Mi16 - km. 120.000
ex 206 Hdi XS 2.0 90 cv - km. 165.000
ex 3008 Hdi 1.6 112 cv Tecno - km. 57.000
leoncuneo
Messaggio da leoncuneo »
Ciao Alpe leggo che hai appena fatto la modifica per caso mi indicheresti il led che hai preso su ebay e qualche foto del led acceso!!! grazie :thumbright:
alpneus
leoncuneo ha scritto:Ciao Alpe leggo che hai appena fatto la modifica per caso mi indicheresti il led che hai preso su ebay e qualche foto del led acceso!!! grazie :thumbright:
è una striscia da 20 cm che si può dividere in 3 (ci sono anche da 5 cm) ... ho usato solo una parte con 3 led ... per quella da 20 cm ho speso €. 3,90
come posso ti faccio delle foto ... ;-) ;-) ;-) ;-)
leoncuneo
Grazie Alpe :thumbleft:
sumen
Messaggio da sumen »
salve, ho il libretto di manutenzione dell'auto, in cui è indicata la posizione del fusibile del lunotto posterire; da ignorante mi chiedevo: si può collegare il led direttamente al questo fusibile e mettere la spia all'interno dell'abitacolo ?
peugeot 307sw 2000 110 cv del 2002 con 299000 Km
sumen
Ho provato a collegarmi sul fusibile, ma troppo scomodo per lavorarci, quindi come tutti ho collegato i led ( ho comprato le stiscette adesive e ne ho lasciati 3) allo sbrinamento dello specchietto.
Bellissimo questo forum, avrei voluto trovarlo prima, e grazie a tutti coloro che condividono le loro scoperte.
Crazy Yuri
Messaggio da Crazy Yuri »
il prossimo sarò io a fare questo lavoro! :D
Peugeot 206 Coupè Cabriolet 1.6 hdi fap 110cv. Blu Recife Modifiche apportate:cerchi MSW 20-4 Matt black full polished 16'',cromature bordi vetri laterali, antennino corto cromato, verniciatura di tutte le pinze freni in rosso acceso, aerografia su consolle centrale,retronebbia trasparente, fari posteriori a led, radio cd/dvd/tv/gps/bluetooth/usb, tappetini su misura neri con bordo blu elettrico e con scritta 206 al centro,installazione frangivento originale, in attesa di altri upgrade..
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... it=ciccina
NEL DUBBIO,LAMPEGGIO,FRECCIA A SX E GAS IN FONDO!
luke81xs
Messaggio da luke81xs »
ma confermatemi che la mia che è una premium vada bene il led sul specchietto per il fap?fatemi sapere grazie mille 8)
Peugeot 3008 1.6hdi 8v premium 112cv grigio hurricane con vetri oscurati,sensori di parcheggio posteriore,bluetooth e cerchi in lega da 17" e distanziali da 20mm.
Torna a “3008 I ('09->'16) - Fai da te”
