Anomala vibrazione cofano con forte vento laterale
Giorgio1965
Re: Cofano che balla
Messaggio da Giorgio1965 »
Gian80 ha scritto:Su fb un utente ha applicato della gomma ad alta densità nella zona immediatamente sopra i fari (dall'interno del cofano) con spessore di circa 1 cm: sostiene che le piccole vibrazioni che rilevava siano completamente sparite.
In effetti pare, io l'auto ancora non l'ho, che il problema sia l'aria che si inserisce tra fanali e cofano: probabilmente se il cofano fosse montato perfettamente le vibrazioni conseguenti tendono ad annullarsi, mentre se è montato con un pò di disallineamento sono accentuate.
Ci sta, perché effettivamente quella zona è praticamente aperta e non credo solo per una questione di errore di montaggio, ma perché è stata pensata così. Con i nuovi fermi sicuramente la cosa è migliorata, ma manca ancora qualcosa per risolverla.
In mie mani dal 10/03/17 3008 1,6 BHDI Man. Allure bianco banchisa, BAT, KEY, AGC, TBD, VISIO 180. Ordine 26/11. Consegna prevista aprile/maggio arrivata il 03/03/17
Giorgio1965
Re:
enzo1971 ha scritto:Gente che rinuncia ad un'auto per difetti sentiti in un forum dove di solito si scrive solo quando si hanno problemi. Mah...la statistica oggi è morta
Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk
Ciao Enzo, ci sta che uno faccia una scelta in tal senso, perché non tutti siamo uguali e non tutti scegliamo utilizzando gli stessi parametri. Credo sia così per qualsiasi acquisto giusto o sbagliato che sia.
Naybet
Re: Re:
Messaggio da Naybet »
Ciao, credo che nel momento in cui ci si accinge a comprare un'auto, lo si faccia tenendo conto di una ''rosa'' di auto per poi alla fine sceglierne UNA, almeno questo è il metodo che scelgo io ogni volta.
enzo1971
Messaggio da enzo1971 »
Tra i miei fanali e il cofano non ci passa neppure un mignolo. E ho le dita piccole
3008 SUV GTline HDi 120cv EAT6 Bianco Madreperla :: pack city plus :: barre al tetto :: radio DAB :: ricarica wireless :: presa 220V :: antifurto :: Advanced Grip Control :: keyless system :: Febbraio 2017
Gian80
Messaggio da Gian80 »
Ok, e hai notato che il cofano vibra o no?
PEUGEOT 3008 GTLine HDI, 2.0 l 150 CV, manuale, nero perla, Pack City Plus, Portellone Handsfree, Advanced Grip Control, Antifurto Volumetrico e Perimetrale, Radio DAB, Barre al Tetto
Spostati
Messaggio da Spostati »
Giorgio1965 ha scritto:Dopo un paio di giorni di "stacco" volontario, volevo aggiornarvi sul mio ultimo passaggio al service Peugeot. Purtroppo non ho potuto parlare con il capo officina, però ho chiesto se sulla mia auto esistesse un richiamo ufficiale per la vibrazione del cofano, visto quello che aveva scritto l'amico Zoodany e visto che in pratica le nostre erano state prodotte nello stesso giorno ebbene mi ha fatto vedere la schermata.............sulla mia non c'è nulla. Comunque ho fissato un appuntamento per il 09/05 per fare questo intervento che dura circa un'ora e vedremo il risultato.
Ciao non ho capito bene, se sulla tua non c'è alcun richiamo che intervento ti faranno?
Peugeot 3008 SUV 1.6 BlueHDi 120 EAT6 GT Line Grigio Platinium+ Advanced Grip Control + Antifurto + Portellone Hands Free + Keyless + VisioPark 180° + Barre al tetto + + radio DAB
Giorgio1965
Non avendo potuto parlare con il capo officina non conosco i dettagli, ma immagino non sia nulla della quale essere preoccupato, visto che in un ora me la fa, tale da avere problemi di garanzia. Come scrissi un po' di tempo fa pare che ad Irongr abbia risolto il problema. Vediamo e poi vi dirò.
Spostati
Messaggio per Irongr: a te che intervento hanno fatto? Risolutivo? Grazie
Giorgio1965
Re: Re:
Certo, hai fatto una cosa normalissima.
Giorgio1965
Spostati ha scritto:Messaggio per Irongr: a te che intervento hanno fatto? Risolutivo? Grazie
Purtroppo in quest'ultimo periodo non ho avuto modo di parlare con lui per chiedergli il tipo di intervento che gli hanno fatto.
Giorgio1965
Certo parliamo di fessure, paradossalmente, scusa parlo da profano in fisica, ma se più piccola dovrebbe aumentare la velocità di ingresso dell'aria e quindi dell'effetto sotto il cofano. Scusatemi nel caso avessi sparato una stupidata. :drunken:
enzo1971
Sbagliato. Se la velocità aumenta se all'interno della fessura vorrebbe dire che nel cofano ci sarebbe aria più veloce che sopra il cofano. In tale situazione la pressione all'interno del cofano sarebbe minore di quella esterna perciò il cofano verrebbe schiacciato verso il basso e non sollevato. In pratica funzionerebbe come l'ala di un aereo al contrario. Semplice applicazione del principio di Bernoulli
Gian80
Enzo1971 non ho capito: tu il problema delle vibrazioni l'hai notato?
Spostati
roba da ingegneri aerospaziali...non è il mio pane. Mi aspetto che Peugeot risolva. Gli ingegneri li avranno anche loro.
Giorgio1965
Come non detto, comunque se non ci fossero spazi credo sarebbe meglio.
