Tagliando 30.000 - Qualche domanda e considerazione
StefanoA
Messaggio da StefanoA »
Ho appena ritirato la gattona dal tagliando dei 30.000
Per le statistiche il cambio olio, filtro aria-olio-pollini e una sistematina (in garanzia) al collettore del filtro aria che vibrava e le cuffie degli ammo post che cadevano mi è costato 165€ (di cui 50 di manodopera).
Da quanto ho letto mi pare un prezzo nella media per un tagliando di questo tipo.
A questo proposito: perchè non creiamo un database sui prezzi dei tagliandi come quello già esistente sui consumi modello per modello, tagliando per tagliando? Secondo me sarebbe molto utile.
Altra questione: il mio volano cigola leggermente in fase di avviamento e spegnimento, al minimo non si sente quasi mai. Ho chiesto consiglio al meccanico, che sembrava discretamente competente e affidabile, e lui mi ha consigliato di farlo sostituire in garanzia (quindi entro fine anno). Mi ha detto che nello stesso tempo verrebbe sostituita anche la frizione, che ogni tanto in partenza strattona un pochino.
Chiaramente mi piacerebbe farmi risistemare il tutto gratis sfruttando la garanzia, ho solo paura di andarmi a trovare altri problemi/difetti più gravi di quelli attuali, onestamente tollerabili. Ho perso il conto dei modelli di volano usciti e montati a turno e non ho capito se, alla fine, hanno risolto o no i vari problemi (vibrazioni, cigolii, frizione pesante, ecc).
Cosa mi dite: aspetto qualche mese e mi faccio fare la sostituzione o mi tengo il tutto così com'è???
Ultima cosa: talvolta sento un leggero cigolio, mi sembra del tutto slegato dal motore e invece connesso a buche e movimenti della vettura. Potrebbe essere il cigoglio della marmitta di cui si è parlato? Oppure?
307 5p 16HDI XS Grigio ferro + Clima auto + Fendi + Cruise control aftermarket
Sorgente Pioneer DEH-7400MP + Kit target audio TLK165 + TLC130
In circolazione dal 13/12/2004
Io il volano + frizione me li farei sostituire: probabilmente ti ritroverai con una frizione più pesante ma almeno sarai più tranquillo.
Inoltre se ti dovessero in futuro sostituire nuovamente il volano, potresti richiederlo sempre in garanzia anche se scaduta, avendo come "scusante" già un precedente, e facendo presente che è un difetto di fabbricazione.
Non saresti il primo :wink:
p.s. ma sul 1.6 hdi il tagliando è ogni 30mila? Non 20mila?
StefanoA
[-EndTymE-] ha scritto:Io il volano + frizione me li farei sostituire: probabilmente ti ritroverai con una frizione più pesante ma almeno sarai più tranquillo.
C'è molta differenza di "peso" di azionamento?
Mi sono sciroppato il sondaggione e mi pare che il problema sia più legato e grave nel vecchio 2000, il 1600Hdi non sembra messo malissimo... se poi devo vedere cosa è successo a Max nell'ultimo post brrrrrr
[-EndTymE-] ha scritto:p.s. ma sul 1.6 hdi il tagliando è ogni 30mila? Non 20mila?
Io ho fatto cambiare l'olio a 10.000 (fine rodaggio), e poi ogni 20.000 anche se il mecca mi ha detto che sulle nuove lo hanno portato addirittura a 30.000 (lui dice però che sono troppi per il cambio olio).
StefanoA
e per il cigolio nessuno mi sa dire niente.... :?:
Per quanto riguarda lo sforzo per azionare la frizione, inizialmente era vistosamente aumentato, ora che è rodata mi sembra tornato come prima (o forse ci ho fatto io l'abitudine...).
Cmq non è solo quello il problema, la mia frizione stacca da schifo e la corsa del pedale non è lineare e sembra che "gratti"... non vorrei fossa la pompa o il circuito da spurgare.
Però io ho un 2000, sicuramente la frizione del 1600 sarà diversa quindi non posso esserti utile più di tanto, idem per la vibrazione, che potrebbe essere si lo scarico...
StefanoA
Grazie, anche se in effetti è probabile che il discorso del 1600 sia diverso...
boh.. per ora aspetto.
Torna a “Generale”
