Autoradio di serie Partner problemi ricezione radio.
A Maggio abbiamo acquistato un Partner in versione commerciale (la versione con tre posti anteriori per l'esattezza) che utilizza principalmente mio padre per lavoro ma ogni tanto lo utilizzo anch'io quando devo fare dei carichi abbastanza pesanti. Il veicolo è dotato di autoradio di serie le cui funzioni vengono mostrate sul display del mezzo sulla parte alta del cruscotto. La sorgente è dotata di lettore CD e poi ha in basso uno sportellino rotondo che cela l'ingresso USB e l'ingresso Aux-In. Non ho idea del modello in quanto non riporta alcuna scritta. Il problema della radio è che a pochi km di distanza mentre ascoltiamo una stazione dopo un po' si sentono due stazioni in contemporanea e poi si sente o una o l'altra. A volte le stazioni vengono continuamente cambiate in automatico. Non capisco da cosa dipende.
claudio1954
Re: Autoradio di serie Partner problemi ricezione radio.
Bisogna innanzitutto capire se nelle stesse zone anche altre autoradio si comportino così ...la situazione radiofonica italiana è piuttosto caotica e causa molti malfunzionamenti ai tuners ....
