Ruota di scorta peugeot 208
Napoli208
Messaggio da Napoli208 »
Buongiorno a tutti ho una peugeot 208 del luglio 2015 con urea, siccome nn ho la ruota di scorta e la vorrei acquistare come potrei fare? Che accorgimenti devo prendere? C'è là qualcuno a disposizione? Adesso ho cerchi 17 in questo momento, va bene lo stesso se il cerchio 16. Aiutatemi perché nn so come fare e poi sto camminando senza neanche bomboletta.
Napoli208
Re: Ruota di scorta peugeot 208
I fori sono quattro il mozzo nn sò come misurare
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Le misure del cerchio che attualmente monta la tua vettura, le trovi stampigliate all'interno del cerchio stesso, quindi dovrai almeno smontare una ruota per controllare.
In ogni caso il cerchio montato dal tuo veicolo sarà sicuramente con fori 4x108 e mozzo da 65,1mm.
Per l'ET, potrebbe essere da 20>25 ma dipende dagli originali.
Per il calettamento, se hai i 205/17, puoi dotarti di un cerchio da 5,5">7,5" ....diciamo che 6,5" potrebbero essere l'optimum.
In linea puramente teorica , potrai anche montare un cerchio da 16" ed usando contemporaneamente gli altri 3 da 17", ma in questo caso dovrai essere assogettato al montaggio del ruotino, con tutti gli annessi e connessi.
Stessa considerazione nel caso montassi ruota omogenea ma dal battistrada differente.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 127k km :05/2018 Immagine
Napoli208
Grazie della risposta immediata ma siccome in materia nn sono un genio cos'è il callettamento 5.5>7.5 e ET 20>25?
RogerAL
Null'altro che la "gola" dove viene calettato (tallonato) lo pneumatico....in pratica la larghezza del cerchio dove si incastra lo pneumatico.
Se ti può interessare, questo è ottimo per incominciare a capirci qualcosina http://www.rimsntires.com/specspro.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
RogerAL
Sorry...dimenticato un pezzo ;)
L'ET, alias offset, e' il disassamento dell'asse del cerchio rispetto al fissaggio dello stesso.
Puo' essere negativo o positivo, dipende dal progetto del costruttore del veicolo.
Se a d esempio tu avessi ET20, significa che il cerchio rimarrà, sempre come asse, di 20mm all'interno del piano a cui esso viene fissato
Napoli208
Ma qualcuno ha un ruotino in più a disposizione?
Informati se come immagino il ruotino è identico a quello della C3, così da avere maggiori probabilità di trovarlo.
Un giro allo sfascio ed è molto probabile che lo trovi nuovo ;-)
Napoli208
Ma esiste il ruotino di scorta 17 nn è che sto facendo solo ricerche e perciò nn lo trovo anche su internet
RogerAL
Per nn intendi i pollici? Nel caso,non credo esistano , per la 208.....forse per modelli che magari montano i 19"" o oltre di serie.
Ma poi....a che ti servirebbe un 17" per il ruotino che comunque non ti permetterà di superare tassativamente gli 80kmh?
Napoli208
Quindi lo dovrei prendere 16? E poi volevo dire se smonto la ruota dov'è scritto la misura del mozzo? Dietro al cerchio?
Prova a informarti sulle misure di cerchi , interasse, mozzo ecc. di quelli che venivano montati su 206, 207, C3 prima serie
Non è escluso che una ruota di quelle auto ti calza come ruotino. O ruota di dimensioni ridotte riportata sul tuo libretto. Fai passare tutti i vecchi modelli.
Come sulle Citroen ZX
Cerca cerca perché la combinazione c'è
Pensa che i cerchi dello scenic prima serie di quasi 18 anni fa calzano sulla Captur.
Le case non buttano ne abbandonano niente.
Altro esempio
Sulle 207 e non solo, sono stati montati cerchi e impianti frenanti delle 406 e della cugina Xantia
RogerAL
Napoli208 ha scritto:Quindi lo dovrei prendere 16?
In che senso, scusa? A parte che in origine il ruotino per veicoli come il tuo, è da 15"...tu puoi usare una delle misure, del cerchio, riportate a libretto...nel senso che se non hai i 17" , non potrai comunque installare tale cerchio. Se trovi un ruotino da 16" con pneumatico montato e con la circonferenza sviluppata che non ecceda + o - il 2% rippetto l'originale e montata, puoi farlo diventare il ruotino di scorta, ancorchè sia dissimile ripstto al battistrada o la marca delle altre 3 ruote.
Però attenzione: in questo caso sarà paragonato al ruotino stesso , con tutti i se e i ma.
Napoli208 ha scritto: E poi volevo dire se smonto la ruota dov'è scritto la misura del mozzo? Dietro al cerchio?
In genere vi è scritto all'interno del cerchio, ma non è obbligatorio, quindi potresti anche non trovarlo. Calibro e misurare che sia di almeno 65,1 mm e sei a posto. In ogni caso, trovando anche altro cerchio, assicurarsi soprattutto dei fori che devono essere 4x108 (ok, un mm o 2 di interasse si riesce a compensarlo con appositi bulloni, ma meglio non farlo, se possibile)
Napoli208
Io ho trovato su internet un ruotino c'è scritto 3e mezzo Jx 16H2 poi un altro codice 1115. Ho smontato la ruota e di questi codici nn c'è scritto niente ho trovato solo questi.: 7j per 17 CH4-25 PEUGEOT, AISi7Mg, KAG9673773777, PS054 K3 poi il mozzo lo misurato col metro vicino al cerchio della ruota nn avendo il calibro se sn stato preciso 6.5
