Batteria scarica e ricarica
pigreco71
Messaggio da pigreco71 »
Salve,
con questo fermo prolungato, la batteria della mia 206 1.4hdi è quasi a terra. Tempo fa avevo preso un caricabatterie (URAQT)
https://www.amazon.it/gp/product/B0823B ... UTF8&psc=1
e credo sia arrivato il momento di usarlo. Ho una domanda, ci sono 4 modalità di carica:
1 - Veichle Mode
2 - AGM/GEL
3 - Motorcycle
4 - Repair
Il mio dubbio è se utilizzare la modalità 1 o 2. Non so che batteria monti la mia auto, so soltanto che non ha tappetti ed è senza manutenzione.
la batteria è questa:
http://www.gullotta.info/new/index.php? ... er=product
Sapreste consigliarmi?
PG
RogerAL
Re: Batteria scarica e ricarica
Messaggio da RogerAL »
Batteria AGM viene installata quasi esclusivamente sui veicoli muniti di Star & Stop, e non credo il tuo veicolo abbia siffatto opzione....e non è nemmeno una al GEL, in quanto da te indicata e' ad acido libero sigillata.
Potrebbe funzionare anche con la funzione Repair, ma credo serva solo in caso di batteria con problemi, magari di solfatazione e/o di efficenza....comunque problema difficile da diagnosticare, per noi "comuni mortali".
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 115k km :05/2018 Immagine
pigreco71
Ciao Roger,
forse mi hai gia' risposto! :)
Perche' la funzione Repair (4) e' per il recupero della batteria, la (3) per le moto, la (2) per batterie AGM o GEL... quindi credo che non mi resti altro che la (1) ossia per le batterie al piombo generiche... almeno credo...
Se qualcun'altro volesse aggiungere un commento lo apprezzerei!
PG
Per il tuo caso la modalità 1
pigreco71
Vi racconto come è andata con la carica delle batteria.
Scollego il polo positivo della batteria sulla 206. Attacco il caricabatteria in modalità 1 e via. Il dispositiva dapprima scarica tutta la batteria e poi la ricarica al 100%.
- E' normale?? :o
Dopo collego la batteria della mia 2008, una AGM, per cui lo metto in modalità 2. Più o meno lo stato delle batterie era simile credo. Però questa volta, il caricabatterie manda semplicemente una carica per non più di 5 minuti e poi mi dice "batteria carica°. Mi chiedo anche adesso, è normale? :o
Grazie a chi avesse la pazienza di darmi qualche delucidazione.
PG
Dipende dalla logica del caricabatterie.
Francamente per quelle al piombo non c'è un significativo motivo per doverle prima scaricare e poi ricaricare.
Magari prova a leggere sul sito della casa se spiegano il motivo di tale scelta.
Per quella AGM probabilmente era già carica a sufficienza.
pigreco71
Sul sito del costruttore non c'è nulla e il manuale fa pena.
La AGM dubito fosse molto carica perché la macchina che la monta, l' avevo fato ripartire coni i cavi qualche giorno prima e dopodiché ho fatto una decina di km per ricaricarla. Poi per sicurezza, dopo aver fermato l'auto in garage, ho scollegato il morsetto positivo. Quando è arrivato l'aggeggio lo connetto e mi dice che praticamente è carica... mah...
può essere?
PG
Certamente che in 10 km si è caricata.
Scollegando il positivo di fatto gli hai tolto tutti i carichi e l'unico motivo per il quale si scarica è il procedimento di autoscarica fenomeno intrinseco a tutte le batterie.
pigreco71
Grazie Gian,
ti ringrazio davvero per i tuoi consigli e pareri! :)
Buona serata!
PG
Contraccambio la buona serata :salute:
