Apertura finestrini con telecomando
FormulaPrawn
Messaggio da FormulaPrawn »
Salve a tutti,
sono un neo peugeottista da pochissimi giorni, avendo ritirato il 7 maggio la 2008 GT Line ordinata a metà gennaio.
La mia prima domanda è questa: l'apertura automatica dei finestrini tenendo premuto il tasto di apertura sul telecomando per più di tre secondi, che secondo il manuale d'uso è disponibile "a seconda delle versioni", è prevista per la GT Line? A me non funziona, tenendo premuto il tasto di apertura sul telecomando non succede nulla. Tra gli optional ho acquistato anche l'accesso keyless.
Ringrazio anticipatamente tutti quelli che parteciperanno a questo thread!
Henrich
Re: Apertura finestrini con telecomando
Messaggio da Henrich »
FormulaPrawn ha scritto:Salve a tutti,
Ciao io ho acquistato una Allure con molti optional della GT e anche a me non funziona.
Funziona però la chiusura automatica lasciando premuto il pulsante di chiusura.
lucas83
Messaggio da lucas83 »
Pare che questa funzione, riportata sui manuali di istruzione, non funzioni praticamente su nessun modello. Io ho la 308 e mio padre l'Opel Grandland (che è praticamente una 3008 marchiata Opel, le tecnologie sono PSA), entrambe con keyless, e su nessuna delle 2 funziona l'apertura dei finestrini con telecomando, mentre funziona la chiusura tenendo premuto a lungo il tasto del telecomando o i sensori sulla maniglia. Anche sul gruppo facebook dedicato alla Grandland alcuni lamentano questa mancanza. Io sinceramente non ne sento la mancanza, non saranno di certo i 3 secondi in cui mi avvicino all'auto a far rinfrescare l'abitacolo più velocemente, tanto dovrò comunque entrare in auto e mettere in moto, e se è molto calda accenderò il motore e l'aria condizionata al massimo, aprirò i finestrini e nel frattempo uscirò ad aspettare un minuto prima di partire; invece ritengo che possa essere utile, se si sono dimenticati i finestrini aperti, poterli chiudere senza rientrare in auto e accendere il motore
Art83
Messaggio da Art83 »
Se funziona chiusura devi funzionare anche apertura. Prova tenere pulsante piu forte oppure piu lungo per aprirle. Hai provato con entrambi telecomandi?
Peugeot 5008 GT (2017->)
Peugeot 207 (2010 -> 2014)
Tessera 000673
Hallahub
Messaggio da Hallahub »
Non è così. La funzione non è la medesima, dunque la possibilità di chiuderli non è legata alla possibilità di aprirli.
Sulla 308 dove molti hanno fatto abilitare la funzione c’è una voce apposita che riguarda proprio la possibilità di aprire i vetri dal telecomando. La funzione si chiama “aereazione comandata”. In officina Peugeot con la diagnosi possono abilitare in circa 6 minuti questa funzione. Se poi effettivamente funziona è da provare. Sulla 308 non sempre funziona e sembra essere legata all’allestimento.
ALX
Messaggio da ALX »
Provato anche io su versione Allure, non funziona.
Avete per caso chiesto in officina la possibilità di abilitazione ?
Peugeot 2008 2^ Serie Restyling GT EAT8 benzina
davide.calasanzio
Messaggio da davide.calasanzio »
La 2008 GT di mia moglie ha la possibilità della chiusura dei finistrini tramite pressione prolungata del tasto di chiusura porte dellla chiave, mentre non è possibile aprire i finestrini tramite il pulsante apertura porte sulla chiave, la cosa mi è stata confermata anche dal mio venditore a cui avevo fatto la domanda visto che sulla mia 3008 invece posso sia chiuderli che aprirli.
A mio avviso sono quelle piccole cose che sarebbe molto semplice abilitare ma che volutamente non le rendoni disponibili per differenziare un modello di una fascia più bassa, quale è la 2008, rispetto alla 3008 che appartiene ad un segmento superiore.
Lo stesso discorso vale ad esempio per lutilissma funzione dell'abbassamento automatico della visuale degli specchietti retrovisori all'inserimento della retromarcia, che è presente sulla mia 3008 Allure ma assente sulla 2008 GT.
Felicissimo possessore dal 13/04/17 della nuova 3008 Allure BlueHDI 120 EAT6 S&S Grigio Amazonite, fari full led, Adaptative Cruise Control,keyless system, Vision Park 180, Radio Dab, Wireless S. Charging e barre al tetto
Jenson
Messaggio da Jenson »
Sono d'accordo con Davide, basterebbe poco (credo sia tutto software) per far interagire al meglio le automatizzazioni del veicolo...
Aggiungo che ad esempio il tettuccio NON si chiude automaticamente con i finestrini (altra funzione che forse sarebbe stata utile e credo semplice da implementare)
Saluts
Jenson
____________________________________________________
Peugeot 2008 S&S GT-Line - PureTech 130 EAT8 benzina
lcparri
Messaggio da lcparri »
Buonasera sono un felice possessore di nuova 2008 Gt 155 cv , tempo fa mi sono recato in officina per farmi abilitare L'AREAZIONE COMANDATA dopo aver fatto eseguire la telecodifica della BSI. Ripeto è un opzione che va fatta abilitare da un tecnico della Peugeot e funziona benissimo da diversi mesi. 8)
ALX
Messaggio da ALX »
lcparri ha scritto: ↑
05/03/2021, 22:23
Ciao, quanto tempo è durata l’operazione ?
lcparri
ALX ha scritto: ↑
05/03/2021, 23:42
05/03/2021, 22:23
Una ventina di minuti mi sembra.
andyrelink
Messaggio da andyrelink »
05/03/2021, 22:23
si possono abilitare una serie di " cose " attraverso l interfaccia Arduino - NAC , tra queste anche l apertura finestrini da telecomando .
Tramite OBD2 no , in quanto è solo una presa diagnostica .
Demiscal
Messaggio da Demiscal »
andyrelink ha scritto: ↑
16/04/2021, 14:26
05/03/2021, 22:23
OBD non è solamente una presa diagnostica, si usa anche per qualsiasi telecodifica tramite software ufficiale PSA.
Confermo quanto detto sopra da Icparri, l'opzione da codificare in BSI è Areazione Comandata.
2008 Gt 130 Bluehdi eat8 bianco madreperla, DAP.
zewol
Messaggio da zewol »
Demiscal ha scritto: ↑
17/04/2021, 11:24
Confermo!
Di base era nata per diagnostica e analisi ma col tempo si è evoluta e le case la usano, con relativi software ufficiali, per abilitare alcune funzioni di bordo e configurazioni.
Quando arrivò la mia 2008 (ho una GT) i led e molte funzioni come la spia dell' angolo cieco, le plafoniere, ecc.. non davano segni di vita..
chiesi spiegazioni e mi dissero che l'elettronica non era abilitata e che lo avrebbero fatto loro prima della consegna . :lol:
Li per li per accenderla tasto di accensione premuto per 10 secondi.. poi si è accesa :lol: (si era un pò monca :lol: :pale: )
Al ritiro ovviamente tutto perfetto :lol:
Quindi confermo ;-)
[03/2021-now] Peugeot 2008 GT 8) - 110cv BlueHDI - Orange Fusion - Keyless entry, Park Assist, Advanced Grip Control, Wireless charge
[10/2008-03/2021] Seat Ibiza 6L1 8-[ - 60cv - Black - R.I.P. [160'570km]
tinto
Messaggio da tinto »
IN che consiste areazione comandata è presente in tutti gli allestimenti?
PEUGEOT 2008 110cv 1.5 BHDI ALLURE PACK NAVIGATORE 7
PEUGEOT PARTNER 1.6 BHDI Bianco km.100000
EX:NUOVA Peugeot 308 1.6 e-HDI 8V 115CV 5P FAP|Allestimento Allure|Blu metallizzato|Battitacco Effetto Alluminio 3D|Tappetini in Velluto Logo 308|/Alcantara|Driver Assistence Pack|immatricolata il 10.09.2013, km.percorsi 150000
Torna a “2008 II ('19->) - Generale”
