Inizializzazione telecomando
chasca
Messaggio da chasca »
Salve, un aiutino, sarò incapace ma non ho trovato risposte sul manuale. Ho avuto problemi con il tecomando ed ho rimediato sostituendo la pila, non va ugualmente, immagino ci sia da inizializzare,, qualcuno può aiutarmi?
2008 2^ serie Allure 100 cv Diesel
guidogt
Re: Inizializzazione telecomando
Messaggio da guidogt »
se prima funzionava prova a grattare con una carta vetrata fine la pila bordi compresi molte volte il problema è quello..e magari anche i contatti del telecomando
chasca
la cosa strana è che quando mi avvicino all'auto non si apre con il sensore di prossimità, devo sfilare la chiave dal telecomando ed aprire manualmente, l'auto riconosce il telecomando e parte tranquillamente, quando spengo esco e l'auto si chiude con il sensore,per 5 minuti continua a funzionare ma appena passa un po' di tempo non va più, e premetto di aver sostituito batteria e pulito alloggiamento.
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Credo che reinizializzandolo con la procedura menzionata nel manuale uso e manutenzione, dovresti risolvere.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 117k km :05/2018 Immagine
chasca
purtroppo come ho già scritto, sarò incapace, ma non trovo nulla in merito
Simply.the.nenn
Messaggio da Simply.the.nenn »
Pagina 96 del manuale PDF
2008 Allure Pack BlueHDI 130cv EAT8 Grey Platinum
Data ordine: 12/11/2022
Data abbinamento: 29/12/2022
Data fatturazione: 04/01/2023
Data partenza da parco italia: 21/02/2023
Arrivo in concessionaria: 17/03/2023
Consegna prevista: 24/03/2023 (da contratto 12/05/2023)
RogerAL
@ chasca
Neanche a pg 36 del suddetto manuale? Se utilizzando la procedura ivi descritta non funziona, credo dovrai rivolgerti ad officina autorizzata.
Per la cronaca, sulla cugggina in firma, ho sostituito la batteria ad entrambi i telecomandi (ho il keyless apertura/Start) e non ho dovuto reinizializzare nulla....tutto funzionante al primo tocco.
Simply.the.nenn
Chiedo scusa credo ti riferissi a questo... Pagina 37 del manuale PDF
chasca
Grazie a tutti per l'aiuto, provo e vi dico
musto
Messaggio da musto »
Buongiorno chasca, non perdere tempo, ho avuto il tuo stesso identico problema. Vai in officina Peugeot e fatti resettare e reinizializzare il software di gestione dell'auto (ci vogliono circa 20 minuti) e vedrai che il problema si risolve. Nel mio caso, in garanzia, nessun pagamento (concessionaria Centralgarage di Fano (PU)).
PEUGEOT 3008 Allure - 145 Cv Benzina/Ibrido (Marzo 2026)
PEUGEOT 408 Allure - 130 Cv Benzina (Maggio 2023)
PEUGEOT 2008 Allure - 130 Cv Benzina (Febbraio 2020)
Sanji
Messaggio da Sanji »
Io ho da poco cambiato la batteria del telecomando e ho eseguito la procedura descritta ed ha funzionato. Una cosa che ho fatto è stata lasciare la chiave nella serratura.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
chasca
Allora, dopo aver provato ad eseguire i vs suggerimenti ho approfittato di installare il nuovo firmware rilasciato il 5 marzo e per fortuna sembra tutto risolto, le motivazioni non le conosco di cosa possa essere successo ma per il momento mi accontento di aver risolto. Saluti
Simply.the.nenn
Ottimo, quindi non si sa quale delle 2 soluzioni adottate fosse quella risolutiva però intanto meglio così
chasca
Simply.the.nenn ha scritto:
11/04/2023, 22:43
mi sono espresso male, l'aggiornamento firmware ha risolto il problema
Sanji
Io vi assicuro che la procedura descritta nel manuale funziona :)
