Illuminazione / corrente sotto accensione posizioni
Davery
Messaggio da Davery »
Ciao ragazzi.
Ho montato un nuovo accendisigari retroilluminato al posto dell'originale che non funzionava più, ma che non aveva nemmeno l'illuminazione.
Tutto ok per il collegamento in quanto ho utilizzato i 2 fili dell'impianto originale ed ora funziona, però adesso avrei bisogno di sapere dove posso trovare un filo che alimenti la lampadina SOLO quando accendo le luci di posizione.
Non cerco un positivo sotto chiave qualunque, altrimenti sta sempre acceso e non voglio.
Qualcuno sa aiutarmi?
Grazie in anticipo.
bidddo
Re: Illuminazione / corrente sotto accensione posizioni
Messaggio da bidddo »
Guarda sul il libretto d'uso nella lista dei fusibili se ce n'è uno specifico per le luci di posizione.
In caso positivo Davery, con un porta-fusibile ruba-corrente, ti ricavi il positivo.
Davery
Avevo provato a guardare, ma è descritto di tutto tranne il o i fusibile/i per l'illuminazione interna.
Perciò ho provato a chiedere a voi.
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
L'autoradio dovrebbe avere il +12 per far attenuare la sua luce all'accensione dei fari.
Davery
Si, in teoria, quello che cercavo quando gli ho installato la nuova autoradio, ma se ricordi non gli faceva accendere o spegnere l'illuminazione con le posizioni, funzionava solo con quella originale. Poi tu o qualcun'altro mi rispondeste che probabilmente dipendeva dalla centralina che non riconosceva il nuovo apparato...
Cmq non ricordo più ormai quale era il colore di quel filo che proveniva dall'impianto della macchina, dovetti spostarne diversi per far sì che la nuova autoradio mantenesse la memoria delle stazioni e delle impostazioni e tra le altre cose nemmeno son più riuscito a collegarla sotto chiave... Se lo facevo, inevitabilmente perdeva la memoria ogni volta che spegnevo l'auto.
Nel frattempo m'hanno detto di rubare la corrente al filo che illumina i pulsanti alzavetro, i fili sono li a 30cm e non dovrebbe essere difficile.
bidddo
Se ce l'hai illuminato Davery, può essere buono pure il filo che illumina la simbolo che indica la rotella che alza e abbassa i fari. Sulla mia si illumina quando il crepuscolare comanda le luci.
Davery
Bidddo, probabilmente tu hai il sensore automatico per l'accensione dei fari, io non ce l'ho, ad ogni modo potrebbe essere un'idea anche questa.
Appena ho tempo provo prima con la pulsantiera dei finestrini elettrici che ce l'ho a pochi cm dall'accendisigari, nel caso non riuscissi proverò con quello.
Senti scusami, una mia curiosità che non c'entra con quanto chiedo in questo topic; il tuo regolatore illumina solo il simbolo dei fari che sta in basso, o anche i numeri accanto alla rotella?
bidddo
Si illumina solo il simbolo Davery e (secondo me) è una solenne caxxata, perché sarebbe stato più utile vedere i numeri anziché il pittogramma, onde evitare al buio di strofinare con la mano la zona alla ricerca della rotella.
Davery
Assolutamente d'accordo con te.
Onestamente credevo si fosse bruciato un led di due, perché ero convinto che dovesse illuminarsi sia l'icona dei fari, che i numeri accanto alla rotella.
In effetti nella mia Focus è così, si illuminano entrambi.
guidogt
Messaggio da guidogt »
se sei uno smanettone puoi prendere la corrente da una lampadina della plancia che si illumina quando accendi i fari...un tasto qualsiasi illuminato
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
Ti direi anch'io di "rubare" semplicemente dal led degli alzacristalli, sono lì accanto
Torna a “206 - Fai da te”
