Android auto
giordanoros73
Android auto
Messaggio da giordanoros73 »
Buongiorno a tutti
sono un nuovo iscritto e sono in possesso di una 208 1.2 puretech Active.
E' un paio di giorni che provo a collegare un oppo reno 6 pro ma guardando i vari video e le varie discussioni mi è venuto un dubbio che non ho android auto nella mia auto radio è possibile?
Nei video ho visto che ci dovrebbe essere proprio l'icona android auto che io non ho.
Grazie a tutti
Peugeot 208 1.2 puretech Active 2019
Re: Android auto
viewtopic.php?t=121768
Qui puoi consultare o scaricare il manuale di uso della tua auto, qualora non ti fosse stato consegnato.
Probabilmente il modello non è dotato di android auto, dovresti trovare tutto nel manuale
giordanoros73
Re: Android auto
Grazie bassplayer ma da quello che ho capito non c'è l'ha : RedFace : : RedFace :
bidddo
Re: Android auto
Messaggio da bidddo »
Che io sappia solo le 208 Active acquistate da settembre 2019 hanno android auto.
Se la tua è precedente, e non è stato inserito a pagamento (costava 250€) purtroppo non ce l'ha.
Re: Android auto
Buongiorno
mi ricollego a questo argomento per chiedere un'informazione.
Su una nuova auto che abbiamo in famiglia ho notato che collegando il mio smartphone con Android 12, la risoluzione é molto bassa, mentre collegando un oppo piú recente, presumo con il 13, usando lo stesso cavo, si vede tutto in maniera molto nitida. Potrebbe essere solo un problema correalto alla versione di android?
bidddo
Re: Android auto
Ipotizzo che potrebbe influire anche il cavo.
io sono diventato scemo per collegare il Wiko di mia moglie (android10), ho dovuto cambiare 5 (cinque!) cavi usb-c fino a trovare quello che funziona. I cavi sono apparentemente tutti uguali e della stessa lunghezza, ma evidentemente qualcosa cambia.
Re: Android auto
Usando lo stesso cavo, ottengo due risoluzioni differenti a seconda dello smartphone che attacco
bidddo
Re: Android auto
Che risoluzione è impostata sui due cellulari? (non parlo della risoluzione nativa dello schermo)
Re: Android auto
Bella domanda.... credi che dipenda da quello?
bidddo
Re: Android auto
Non lo so, ma siccome sullo smartphone si possono generalmente impostare almeno due risoluzioni... sul mio ad esempio in Impostazioni > display > risoluzione > posso scegliere tra 2340x1080 e 1560x720...
Re: Android auto
Purtroppo questo telefono non mi dà questa possibilità
Brian/
Re: Android auto
Messaggio da Brian/ »
quell'impostazione, cambia la risoluzione dello smartphone non quella in "uscita"
per cambiare risoluzione in uscita su AA, (fino alla ultima release era possibile) apri la APP, vai in fondo e clicca su versione, dopo clicca altre 10 volte, ti compare un pop up dove confermi con OK, la modalità sviluppatore è attiva.
in alto dove ci sono i tre puntini, troverai in più il menù "Impostazione Sviluppatore" e, per tornare indietro, basta cliccare su "Esci da modalità sviluppatore"
entra nel menù e ti ritrovi "Risoluzione Video", di qui, provi tra le varie sino a trovare il giusto setup
prova un po'...
ciao!
Peugeot 308 II 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Nac Wave 2
bidddo
Re: Android auto
Grande Brian/! questa possibilità non la conoscevo :thumbright:
Sul mio cell, in aggiunta alle due risoluzioni selezionabili dal menù normale, mi aggiunge la 800x480 e la negoziazione automatica tra auto e telefono.
Christian97
Re: Android auto
Messaggio da Christian97 »
Salve, anche io ho problemi con la connessione usb, peugeot 208 puretech active pack 1200 Benzina
Christian97
Re: Android auto
https://files.fm/u/be5knng6x
Mi dice navigatore assente, provo ad usare dei cavetti USB (ne ho provati diversi) ed oltre a caricare il telefono non mi consentono di fare altro, non mi mostra proprio l'icona (USB) ma solo bluetooth
Torna a “208 II ('19->) - Guasti, problemi e manutenzione”
