Ciao a tutti,
Our avendo usato il tasto cerca non sono riuscito a trovare ciò che fa al mio caso.
Aria condizionata cge improvvisamente si è fermata. Per meglio dire non sento attivarsi il compressore è nel pannello comandi interno se attivo il tasto a/c si accende ka dp is ed in contemporanea anche la spia del riciclo aria.
Sono andato in primis da un elettrauto cge mi ha detto sono da cambiare i tubi ma che non è detto che poi non sua il compressore.
Il giorno dopo vado in conce è mi dicono che è il compressore ma che probabilmente potrebbe aggiungersi la centralina del condizionatore.(mi riferisce, non si trova facilmente da acquistare)
Io 'sta centralina del condizionatore non l'ho mai sentito.
Comunque costo previsto di sostituzione compressore+gas+manodopera, 500 euro a cui andrebbe aggiunta eventuale centralina.
Che dite be vale la pena?
Grazie e buona domenica
Centralina/commutatore aria condizionata
Mofor(Giampaolo)
5008 2000Hdi150cv.cerchi 17" grigio shark-DVDpack-sensori park. post.-wipnav-7posti-HeadUpDisplay-tendine vetri 2nda e 3za fila-
bidddo
Re: Centralina/commutatore aria condizionata
Qualcuno di quelli che hai interpellato Mofor, ha verificato la carica dell'impianto?
Ciao,
Il primo non di certo dato che mi ha indicato esserci perdite nelle tubature ma ribadendo che non ha fatto ricarica.
La conce dice che ha provato a ricaricare ma che non ha certezza che sia il compressore il problema.
A ne dispiace dover cambiare auto, 11 anni a parte i problemi riscontrati, rima9 una auto dalle prestazioni eccellenti.
Mofor(Giampaolo)
bidddo
Con queste informazioni siamo sulle sabbie mobili Motor.
Un fatto certo è che se all'interno del circuito il gas non è a pressione suffciente a causa di una perdita, la centralina
non darà mai il consenso al compressore che quindi non partirà.
Se si vuole tentare una riparazione bisogna procedere con metodo ed eliminare prima di tutto la perdita.
Se la perdita fosse in un punto irraggiungibile, esistono anche i turafalle con i quali a volte si risolve temporaneamente ma almeno si esclude il compressore che sarebbe uno spreco di soldi cambiarlo se è buono e poi comunque non partirebbe comunque se rimanesse la perdita.
Quindi potrebbe aver ragione il primo nel dire che i tubi sono da cambiare?
Mofor(Giampaolo)
Aggiungo che attualmente il compressore non si attiva affetto ovviamente, quindi se volessi provare a verificare con tracciante o ancor di più a riparare con apposito kit per le perdite dei tubi, non potrei visto che non c'è ricircolo nell'impianto, o sbaglio?
Mofor(Giampaolo)
bidddo
Chiedo scusa Mofor ma non ho capito cosa stai dicendo.
Comunque sia, non devi andare dal meccanico generico che si improvvisa a fare tutto e male, devi andare da un frigorista che fa solo condizionamento.
Se vai da uno bravo, questi farà il vuoto nell'impianto e verificherà l'entità della perdita per depressione e valuterà se sia il caso di caricare col tracciante.
Poi, se del caso, verificherà l'efficenza dell'eletromagnete dalla puleggia.
Grazie bidddo.
Se c'è qualcuno che vive bei pressi di Rovereto TN è sappia darmi indicazioni su chi può aiutarmi.
Buona serata
Buona serata
Mofor(Giampaolo)
- bassplayer
Bassplayer, grazie.
Mofor(Giampaolo)
