Ventola abitacolo 307 restyling 2006 bizona
mone101
Messaggio da mone101 »
Salve a tutti,la mia 307 2006 clima bi -zona da ieri è morta la ventola abitacolo,non da segni di vita a nessuna velocità
Col multimetro ho controllato se dallo spinotto arriva il voltaggio e si varia da 11.50 a ventola al minimo fino ai 14.20 circa con ventole al massimo,ho preso la ventola nuova facendo errore di non provare la vecchia alimentandola con una batteria diretta,morale la nuova montata non va nemmeno lei e se la vecchia ventola la alimento con una batteria la ventola funziona....
Non ho controllato che amperaggio arriva però #-o
Il clima parte senza problemi...
P.s 2 giorni fa avevo cambiato il magnete della frizione della pompa clima che era saltato,per un paio di giorni andava tutto bene.....poi la ventola muore....
Qualcuno può aiutarmi???
mone101
Re: Ventola abitacolo 307 restyling 2006 bizona
Nessuno?
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Eh, secondo me dovresti controllare il cablaggio che non si sia sciolto da qualche parte.
mone101
Alla fine ho risolto(al momento va) alimentando la ventola tirando un cavo dalla batteria alla ventola sotto fusibile,e il negativo mi sono attaccato al connettore della ventola cosi alla fine funziona tutto come prima....
Il dataspin dice cambiare bsm vano motore e sinceramente visto il costo usato(che puo andare qualche mese e poi saltare) ho evitato....
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
Dipende quanto vuoi tenere la macchina, se sei incerto va bene la risoluzione "a miocuggino" se sai di tenerla ancora parecchio io cercherei di sistemarla per bene. La resistenza non ricordo, è integrata alla ventola?
