Integrazione all'articolo "Installazione vivavoce fisso".
Cark 128 NOKIA dal costo di circa 130 Euro, il pacco comprende anche il supporto per il cellulare.
N. B.: i prezzi e gli articoli riportati si riferiscono alla prima stesura della guida e non sono aggiornati.
Il supporto del telefono l'ho attaccato sopra il taglio della plastica, ho valutato che deve reggere solo il cellulare e non deve funzionare come appoggia ginocchio del passeggero, in più avrete il cellulare più in alto, di conseguenza più visibile.
Occorre, nel fissare le viti, assicurarsi che dietro la plastica non siano nascosti cavi volanti o altro. La posizione dell'altoparlante e del microfono, fa si che si senta bene l'interlocutore e che anche egli ci senta bene.
Per l'installazione della cassa vi consiglio di "avanzare " il cavo dalla parte della cassa stessa, così da avere una specie di prolunga, e se un giorno dovrete mettere mano nella scatola fusibili, potrete appoggiare il coperchio sul tappetino, quando lo rimonterete alloggerete il cavo nella nicchia della cassa, spingendolo dentro.
Per aprire il vano fusibili vi consiglio di non affidarvi a dei cacciaviti, ma usate 50 centesimi, al fine di evitare inutili slabbaramenti della vite in plastica con un cacciavite sottodimensionato, svitare la vite in plastica di un quarto di giro, portando il taglio in verticale, dopodichè tirare con decisione il coperchio.
Per estrarre l'autoradio naturalmente dovrete inserire dei punzoni dentro i 4 buchi , va bene qualsiasi cosa lunga almeno 5 cm, io per esempio ho utilizzato 4 cacciaviti. Il modulo del vivavoce lo potete alloggiare dove volete, il cruscotto racchiude molto spazio.
Per smontare il meno possibile, attaccate il modulo con delle fascette nella zona dietro ai comandi del condizionamento, potete sbizzarrirvi nel trovare posti nuovi, ma ricordatevi sempre di controllare che i fili non vengano pizzicati da parti in movimento, tipo lo sterzo, pedali e leveraggi vari. Per l'installazione del microfono, come ho già detto, seguite le indicazioni di Retz. Per installare l'antenna, dipende dal tipo che avete, se è esterna o interna. Per quanto riguarda l'antenna esterna essa può piacere di più, ma dipende dai gusti e dal costo superiore che possiede, tuttavia l'antenna interna non dà nell'occhio, forse più semplice da installare e ha buone prestazioni. Nel kit, in dotazione, vi è quella interna, e l'ho applicata tra la plafoniera e lo specchietto retrovisore, praticamente invisibile dall'interno e dall'esterno.
Per passare il cavo dell'antenna e del microfono , vi suggerisco i seguenti consigli:
* lavarsi le mani, così eviterete di lasciare impronte digitali nella tappezzeria (soprattutto se è chiara).
* staccare la plafoniera (che avrete già rimosso per installare il vostro microfono)
* staccare un parasole, naturalmente nella direzione in cui avete intenzione di passare il cavo, (nel mio caso dal lato passeggero), il parasole è fissato con una vite torx, e quando l'avrete svitata lasciare cadere dolcemente il parasole, resterà appeso (per tutta la durata del vostro lavoro) per i cavi dell'alimentazione delle luci dello spechietto, (piccolo particolare che mi era sfuggito, infatti ho dato uno strattone che per poco non mi usciva la batteria dal soffitto..)
* togliere la guarnizione del piantone
* ora cominciate a far passare i cavi sopra il "cielo" , accompagnandoli dolcemente, e via via giù per il piantone.Infilate i cavi nella fessura tra la guarnizione ed il cruscotto e fateli passare dietro il vano portaoggetti per poi arrivare nella plancia, questa operazione vi richiederà un po' di tempo e pazienza (il lavoro è uguale se scendete con i cavi dal lato guida), ma alla fine sarete ricompensati, evitate di tirare con violenza i cablaggi, soprattutto quello del microfono che è sottile e delicato.
Per quanto concerne i collegamenti seguite lo schema che vi ha fornito Retz. Fisicamente, per la connessione del mute dell'autoradio, ho utilizzato un faston speciale che poteva infilarsi nel buco libero del connettore ISO di colore nero dell'alimentazione, così in futuro se dovete sostituire l'autoradio basterà staccare i due connettori, nero alimentazione e bianco per l'audio.
Dove prendere l'alimentazione per il vivavoce? Beh basta attaccarsi all'alimentazione e alla massa dell'autoradio. Potete scegliere tra vari tipi di lavoro Ve ne propongo quatto:
1. con i faston, media difficoltà
2. con la saldatura, solo per esperti
3. con i mammut, media difficoltà
4. con i "rubacorrente", molto facile
Simulazione coi diversi tipi di collegamenti
Vediamo il primo punto: intanto servono i faston (maschio femmina e i relativi coprifaston), materiale che si può trovare anche in ferramenta.
Queste spinettine dorate chiamate FASTON, sono un'ottima soluzione per le vostre connessioni. hanno la caratteristica che si possono infilare e staccare, sono altamente conduttive e resistono bene all'ossidazione. Staccate la batteria della vostra auto. Individuate, nel connettore nero, il cavo che vi interessa, per esempio il +12 V e tagliatelo.
Spellate i cavi, inserite i due cavi in un coprifaston femmina e attaccate il faston FEMMINA con l'aiuto della pinza, naturalmente dalla parte del kit vivavoce dovete avere un cavo con il FASTON maschio.
Secondo punto: per effettuare il collegamento con la saldatura serve uno stagnatore e lo stagno, materiale che si trova in commercio a pochi o a molti euro. Se non siete pratici con lo stagnatore, allora saltate al punto 3, vi sconsiglio di fare esperienza su lavori del genere. Spellare il cavo, con una forbice, ma per evitare rischi inutili, vi do una dritta: consiglio di scaldare il cavo con un accendino o altra fonte di calore, non preoccupatevi, il cavo non prende fuoco (naturalmente attenzione a tutto quello che avete attorno), e appena la guaina diventa morbida, grattatela via.
Ho riscontrato che i cablaggi Peugeot sono maledettamente ignifughi, il che significa ottima qualità, comunque otterrete questo risultato:
a questo punto attorcigliate il cavo del vivavoce
e procedete con una buona saldatura, mi raccomando, scaldare bene e far passare lo stagno anche per sotto, una volta effettuata, rifinite il lavoro con il nastro isolante ricoprendo il contatto scoperto. NB: EVITATE DI ATTORCIGLIARE I CAVI SENZA FARE LA SALDATURA, la vostra connessione si ossiderà nel giro di un anno e dovrete riaprire tutto.
Terzo punto: la connessione con i Mammut, per chi non lo sapesse si tratta di una serie di tubicini in metallo, con due viti che servono per bloccare il cavo, il tutto rivestito di plastica o altro materiale non conduttivo.
intercettate il cavo che vi interessa (giallo/verde), tagliatelo spellatelo, e preparate il cavo che va a finire nel kit vivavoce (verde) spellate anche quest'ultimo.
inserite i cavi nel mammut in uno stesso tubicino, avvitate le due viti.
Se desiderate, tagliate via i mammut inutilizzati.
Quarta parte: utilizzo del "rubacorrente", che di solito trovate in dotazione con il kit vivavoce, infatti il suo costo è irrisorio. Veloce da installare, ma non lo reputo un buon collegamento. Si tratta di infilzare i due cavi in un pezzettino di metallo con due intagli, il tutto verrà custodito da una protezione di plastica che si chiuderà a "libro". Notare che una parte ha una specie di tappo, in questo lato inseriremo il cavo che va al vivavoce.
vediamo con il solito esempio come fare. Prendete il cavo dell'alimentazione (giallo verde) e quello diretto al vivavoce (verde)
infilzare i cavi
chiudere e stringere.
Richiudete tutto sistemando bene i cavi con delle fascette.
Mani sul volante, cellulare sempre carico, lo trovate subito, e se state ascoltando l'autoradio e qualcuno vi chiama...
... il mute parte in automatico, ed ecco la simpatica grafica del vostro remote display.
MiniGuida: Installazione vivavoce fisso (2° parte)
1 messaggio
• Pagina 1 di 1
Messaggio da Prowler »
Passione Peugeot Card n.1
1 messaggio
• Pagina 1 di 1
Vai a
- Discussioni generali
- ↳ Presentazione alla Community
- ↳ Generale
- ↳ Audio e video
- ↳ Navigazione satellitare - informatica di bordo
- ↳ Accessori Peugeot e non
- ↳ Consumi e carburanti
- ↳ Richiami
- ↳ Peugeot Sport
- ↳ Prototipi e anteprime
- ↳ Vintage
- Modelli in produzione
- ↳ 208 II ('19->)
- ↳ 208 II ('19->) - Generale
- ↳ 208 II ('19->) - Guasti, problemi e manutenzione
- ↳ 208 II ('19->) - Tuning
- ↳ 208 II ('19->) - Fai da te
- ↳ 2008 II ('19->)
- ↳ 2008 II ('19->) - Generale
- ↳ 2008 II ('19->) - Guasti, problemi e manutenzione
- ↳ 2008 II ('19->) - Tuning
- ↳ 2008 II ('19->) - Fai da te
- ↳ 308 III ('21->)
- ↳ 308 III ('21->) - Generale
- ↳ 308 III ('21->) - Guasti, problemi e manutenzione
- ↳ 308 III ('21->) - Tuning
- ↳ 308 III ('21->) - Fai da te
- ↳ 3008 III ('24->)
- ↳ 3008 III ('24->) - Generale
- ↳ 3008 III ('24->) - Guasti, problemi e manutenzione
- ↳ 3008 III ('24->) - Tuning
- ↳ 3008 III ('24->) - Fai da te
- ↳ 408
- ↳ 408 - Generale
- ↳ 408 - Guasti, problemi e manutenzione
- ↳ 408 - Tuning
- ↳ 408 - Fai da te
- ↳ 508 II ('18->)
- ↳ 508 II ('18->) - Generale
- ↳ 508 II ('18->) - Guasti, problemi e manutenzione
- ↳ 508 II ('18->) - Tuning
- ↳ 508 II ('18->) - Fai da te
- ↳ 5008 III ('24->)
- ↳ 5008 III ('24->) - Generale
- ↳ 5008 III ('24->) - Guasti, problemi e manutenzione
- ↳ 5008 III ('24->) - Tuning
- ↳ 5008 III ('24->) - Fai da te
- ↳ Rifter
- ↳ Traveller
- ↳ Veicoli commerciali e altri allestimenti
- ↳ Partner III ('18->)
- ↳ Expert III ('16->)
- ↳ Boxer III ('14->)
- Modelli fuori produzione
- ↳ 108
- ↳ 108 - Generale
- ↳ 108 - Guasti, problemi e manutenzione
- ↳ 108 - Tuning
- ↳ 108 - Fai da te
- ↳ 207/207 Plus
- ↳ 207 - Generale
- ↳ 207 - Guasti, problemi e manutenzione
- ↳ 207 - Tuning
- ↳ 207 - Fai da te
- ↳ 207 CC
- ↳ 208 I ('12->'19)
- ↳ 208 I ('12->'19) - Generale
- ↳ 208 I ('12->'19) - Guasti, problemi e manutenzione
- ↳ 208 I ('12->'19) - Tuning
- ↳ 208 I ('12->'19) - Fai da te
- ↳ 2008 I ('13->'19)
- ↳ 2008 I ('13->'19) - Generale
- ↳ 2008 I ('13->'19) - Guasti, problemi e manutenzione
- ↳ 2008 I ('13->'19) - Tuning
- ↳ 2008 I ('13->'19) - Fai da te
- ↳ 308 I ('07->'13)
- ↳ 308 I ('07->'13) - Generale
- ↳ 308 I ('07->'13) - Guasti, problemi e manutenzione
- ↳ 308 I ('07->'13) - Tuning
- ↳ 308 I ('07->'13) - Fai da te
- ↳ 308 I ('07->'13) - 308 CC
- ↳ 308 II ('13->'21)
- ↳ 308 II ('13->'21) - Generale
- ↳ 308 II ('13->'21) - Guasti, problemi e manutenzione
- ↳ 308 II ('13->'21) - Tuning
- ↳ 308 II ('13->'21) - Fai da te
- ↳ 3008 I ('09->'16)
- ↳ 3008 I ('09->'16) - Generale
- ↳ 3008 I ('09->'16) - Guasti, problemi e manutenzione
- ↳ 3008 I ('09->'16) - Tuning
- ↳ 3008 I ('09->'16) - Fai da te
- ↳ 3008 II ('16->'24)
- ↳ 3008 II ('16->'24) - Generale
- ↳ 3008 II ('16->'24) - Guasti, problemi e manutenzione
- ↳ 3008 II ('16->'24) - Tuning
- ↳ 3008 II ('16->'24) - Fai da te
- ↳ 4007
- ↳ 508 I ('11->'18)
- ↳ 508 I ('11->'18) - Generale
- ↳ 508 I ('11->'18) - Guasti, problemi e manutenzione
- ↳ 508 I ('11->'18) - Tuning
- ↳ 508 I ('11->'18) - Fai da te
- ↳ 5008 I ('09->'17)
- ↳ 5008 I ('09->'17) - Generale
- ↳ 5008 I ('09->'17) - Guasti, problemi e manutenzione
- ↳ 5008 I ('09->'17) - Tuning
- ↳ 5008 I ('09->'17) - Fai da te
- ↳ 5008 II ('17->'24)
- ↳ 5008 II ('17->'24) - Generale
- ↳ 5008 II ('17->'24) - Guasti, problemi e manutenzione
- ↳ 5008 II ('17->'24) - Tuning
- ↳ 5008 II ('17->'24) - Fai da te
- ↳ RCZ
- ↳ RCZ - Generale
- ↳ RCZ - Guasti, problemi e manutenzione
- ↳ RCZ - Tuning
- ↳ RCZ - Fai da te
- ↳ Bipper Tepee
- ↳ Partner Tepee
- ↳ Expert Tepee
- ↳ Bipper
- ↳ Partner II ('08->'18)
- ↳ Expert II ('07->'16)
- ↳ Boxer II ('06->'14)
- Modelli storici
- ↳ 106
- ↳ 107
- ↳ 107 - Generale
- ↳ 107 - Guasti, problemi e manutenzione
- ↳ 107 - Tuning
- ↳ 107 - Fai da te
- ↳ 1007
- ↳ 205
- ↳ 206/206 Plus
- ↳ 206 - Generale
- ↳ 206 - Guasti, problemi e manutenzione
- ↳ 206 - Tuning
- ↳ 206 - Fai da te
- ↳ 206 CC
- ↳ 306
- ↳ 307
- ↳ 307 - Generale
- ↳ 307 - Guasti, problemi e manutenzione
- ↳ 307 - Tuning
- ↳ 307 - Fai da te
- ↳ 307 CC
- ↳ 406
- ↳ 407
- ↳ 407 - Generale
- ↳ 407 - Guasti, problemi e manutenzione
- ↳ 407 - Tuning
- ↳ 407 - Fai da te
- ↳ 407 Coupe
- ↳ 607
- ↳ 807
- ↳ Altri modelli
- ↳ 104
- ↳ 203
- ↳ 204
- ↳ 304
- ↳ 305
- ↳ 309
- ↳ 403
- ↳ 404
- ↳ 405
- ↳ 504
- ↳ 505
- ↳ 605
- ↳ 806
- ↳ P4
- ↳ Ranch
- ↳ Partner I ('96->'08)
- ↳ J5
- ↳ Expert I ('95->'07)
- Community
- ↳ Avvisi e comunicazioni dallo Staff
- ↳ On the road - Raduni
- ↳ On the road - Incontri
- ↳ On the road - Resoconti
- ↳ Le nostre Leonesse
- ↳ 104
- ↳ 106
- ↳ 107
- ↳ 108
- ↳ 1007
- ↳ 201
- ↳ 205
- ↳ 206
- ↳ 207
- ↳ 208 II ('19->)
- ↳ 2008 II ('19->)
- ↳ 304
- ↳ 305
- ↳ 306
- ↳ 307
- ↳ 308 III ('21->)
- ↳ 309
- ↳ 404
- ↳ 405
- ↳ 406
- ↳ 407
- ↳ 4007
- ↳ 408
- ↳ 504
- ↳ 505
- ↳ 508 II ('18->)
- ↳ 604
- ↳ 605
- ↳ 607
- ↳ 807
- ↳ RCZ
- ↳ Bipper Tepee - Partner Tepee - Expert Tepee
- ↳ Veicoli commerciali e allestimenti speciali, altri veicoli
- ↳ Sponsor e offerte
- ↳ Comunicazioni e suggerimenti allo Staff
- ↳ Ufficio stampa
- ↳ Comunicati ufficiali Peugeot
- ↳ Test drive Passione Peugeot
- ↳ Gadget universali
- ↳ Gadget riservati ai Soci Ufficiali
- ↳ Mercatino
- ↳ Gadget
