video per la sostituzione del filtro aria al diesel 1,6 HDI
Eccovi un video per la sostituzione del filtro aria al diesel 1,6 HDI
http://www.youtube.com/watch?v=U1VAgWOXPhU[/video]
alessio_mo
Re: video per la sostituzione del filtro aria al diesel 1,6 HDI
Messaggio da alessio_mo »
bene, sarebbe ora utile inserirlo nel mio topic, la guida che ho fatto personalmente.
Tidus
Messaggio da Tidus »
mi servirebbe un bel video su come sostituire il filtro dell'olio...
Peugeot 207 Feline 1.6 HDI 110cv 5p Grigio Alluminio Metalizzato
Interni Full Pelle, Audio JBL, Batttitacchi posteriori Cromati,Cerki in Lega Da 17", Fari allo Xeno, Posizioni; Plafoniera; luci targa; luce bagagliaio a Led, Scritte Feline laterali e posteriore, Logo Leone RCup, Coprivalvole logo Peugeot
Ordinata: 03/06/2008 Prodotta: 25/07/2008 Ritirata: 10/09/2008
Foto & Modifiche QUI
VENDO Autoradio Audiomedia AMV 377VD 7" QUI
Peugeot gioventù
Messaggio da Peugeot gioventù »
Tidus è una cosa semplicissima farlo, se vuoi ti spiego!
Per Gian
Complimenti come sempre!!Bravo ottimo video. :thumbright:
Peugeot 207 1.6 HDi 90 Cv 5p arancio salamanca cerchi da 16" e dischi anche sul posteriore.Versione XS. NO FAP - V. anno 2007 (immatricolata il 26/07/2007)
ECCOLA : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29456" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot gioventù
Tidus ha scritto:mi servirebbe un bel video su come sostituire il filtro dell'olio...
Allora su Peugeot 1.6 HDi non ho trovato niente ma i filtri ad immersione hanno tutti la stessa procedura di sostituzione.
Questo video appartiene ad una BMW 135i :
http://www.youtube.com/watch?v=0RFrakD1lsg[/video]
dal minuto : 1.20 si vede la procedura da seguire.
Dunque , questa è una foto che ho fatto io :
http://img532.imageshack.us/img532/3761/sdc10816k.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img2.imageshack.us/img2/3761/sdc10816k.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
la cartuccia del filtro olio è quella cerchiata nella prima immagine.Come puoi notare sul HDi c'è l'aggancio per svitarlo con una chiave esagonale.C'è anche scritto la direzione di avvitatura e la carica di forza se possiedi una chiave dinamometrica.Con il video di Gian, poi, che ti spiega come smontare anche i condotti non dovresti avere problemi.
pierix27
Messaggio da pierix27 »
Peugeot gioventù ha scritto:Tidus è una cosa semplicissima farlo, se vuoi ti spiego!
ciao, Antonio a toglierlo è semplicissimo, a metterlo di nuovo come era non tanto. :pale:
308 Tecno 3 porte 1.6 Hdi 90 cv fap - Grigio Shark
Per vederla clicca ------> qui
Peugeot gioventù
devi solo avere un po di manualità- :roll:
pierix27
Peugeot gioventù ha scritto:devi solo avere un po di manualità- :roll:
la 308 è piu' complicata, perchè per accedere al filtro dell'aria bisogna smontare: il supporto guarnizione cofano motore, nonchè i tergicristalli, la vaschetta liquido freni, copri batteria e altro, alla fine lo spazio è ancora piu' ridotto della 307. :(
Peugeot gioventù
Addirittura! :?
pierix27
Peugeot gioventù ha scritto:Addirittura! :?
si! se prima di progettare tale scempio con l'ausilio della realtà virtuale, un qualsiasi uomo di buona volontà si fosse preso la briga di verificare realmente l'accesso alla manutenzione del filtro aria, si sarebbero evitate tante complicazioni. [-X
Peugeot gioventù
Ma è anche una cosa un po voluta, in modo tale che te porti l'auto in officina anche per una lampadina!(E ti assicuro che sulla 207 c'è chi ha trovato difficoltà! :? ).
corser
Messaggio da corser »
Cmq per cambiare il filtro non ho smontato il tubo filtro --> turbo. Ho solo allentato la fascetta e tirato leggermente indietro il tubo e l'ho sfilato. Le pieghe in gomma si deformano a mò di fisarmonica.
Peugeot gioventù
Si infatti si evince anche dal video.Il problema è che se non togli il debimetro, almeno alla mia, il filtro gasolio non se ne viene per esempio.Se si tratta di fare solo quello dell'olio ok, altrimenti conviene togliere tutto, ci metti 5 minuti di più ma viene ampiamente ricompensato! ;-)
pierix27
Peugeot gioventù ha scritto:Si infatti si evince anche dal video.Il problema è che se non togli il debimetro, almeno alla mia, il filtro gasolio non se ne viene per esempio.Se si tratta di fare solo quello dell'olio ok, altrimenti conviene togliere tutto, ci metti 5 minuti di più ma viene ampiamente ricompensato! ;-)
ciao Antonio quindi il filtro dell'olio viene via anche senza togliere nulla?
sai la misura esatta della chiave da utilizzare? :)
Peugeot gioventù
la misura ora non ricordo bene.Per quello dell'olio si può arrivare tranquillamente staccando solo i primi due e piegando gli altri a fisarmonica verso l'alto con una chiave a T ben snodata.Ripeto la misura non ricordo di precisione, se aspetti domani, provo e ti faccio sapere! ;-)
