Ciao a tutti ragazzi. Vi disturbo per un consulto urgente!!
Ho acquistato l'interfaccia USB-SD-AUX Xcar Link (compreso modulo per bluetooh e prolunga a tazza usb). Mi è arrivata stamattina e premetto che sembra tutto di ottima qualità. In tutto ho speso 171.00 euro compresa la spedizione, quindi se interessa a qualcuno......
Adesso devo installarla. Sembra tutto molto intuitivo e credo sarà abbastanza facile (anche se non sono un grande esperto), ma ho bisogno di un vostro consiglio urgente per l'installazione.
Dall'interfaccia (la scatoletta nera) esce il connettore azzurro, cioè quello che va inserito nello slot che all'origine serve per il collegamento del caricatore multi cd originale (chi non ha mai avuto il multi cd deve farlo abilitare in peugeot).
Fin qui ci siamo.
Ma a cosa servono e dove vanno inseriti gli ulteriori due fili (uno bianco e uno rosso) che escono fuori dal connettore azzurro stesso? Qualcuno ne sa qualcosa?
So che in parecchi avete un'interfaccia quindi resto in attesa di una vostra delucidazione. Grazie ragazzi, come sempre!!!
interfaccia USB Xcar Link per RD3
Fiat Bravo 1.6 multijet 120cv emotion, nera, cerchi da 17", tetto apribile panoramico skydome, interni in pelle marrone, sistema blue & me, Impianto audio di serie con amplificatore e subwoofer. Ex orgoglioso possessore di una formidabile Peugeot 307 1.4 16v S 90cv benzina
Re: interfaccia USB Xcar Link per RD3
ma a che serve?
Per oltre dieci anni felicissimo possessore di una 206 1.4 XT, dal 14/01/2011 possessore di una 207 SW 1.6 Hdi 93 CV FAP Special Edition grigio thorium con inserti in carbonio.
Nel forum se ne è parlato a lungo. Forse hai sentito parlare della bortesi e non della xcarlink (ma sono identiche).
é un'interfaccia che collegata alla radio originale rd3 permette di leggere usb, sd card ed è dotata di uscita aux. In più io ho aggiunto anche il modulo bluetooh da collegare all'uscita aux e un cavetto usb a tazza da installare da qualche parte nel cruscotto (e non nel cassetto come l'interfaccia). Ti posto il link:
http://www.xcarlink.it/interfaccia_usb_ ... t_rd3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
fabio307sw
Ciao seby251jt. Dal colore sembrano ingressi o uscite audio. Ci sono dei connettori ai capi di quei fili? Sul libretto elle istruzioni non c'è niente? eventualmente prova a postare una foto.
fabio307sw
Risolto tutto!! mi hanno risposto dalla ditta madre. i due fili vanno collegati tra loro (sono infatti maschio-femmina) e solo nel caso in cui riscontrassi dei disturbi, altrimenti devo lasciarli scollegati. Grazie comunque ragazzi, a lavoro ultimato vi mando delle foto.
Ciao Seby, hai publicato le foto del lavoro? posso sapere dove hai posizionato l'interfaccia e se sei soddisfatto del rendimento?seby251jt ha scritto:Risolto tutto!! mi hanno risposto dalla ditta madre. i due fili vanno collegati tra loro (sono infatti maschio-femmina) e solo nel caso in cui riscontrassi dei disturbi, altrimenti devo lasciarli scollegati. Grazie comunque ragazzi, a lavoro ultimato vi mando delle foto.
Saluti.
307 hdi speed'up 5 porte grigio ferro aprile 2004
alveria76 ha scritto:Ciao Seby, hai publicato le foto del lavoro? posso sapere dove hai posizionato l'interfaccia e se sei soddisfatto del rendimento?seby251jt ha scritto:Risolto tutto!! mi hanno risposto dalla ditta madre. i due fili vanno collegati tra loro (sono infatti maschio-femmina) e solo nel caso in cui riscontrassi dei disturbi, altrimenti devo lasciarli scollegati. Grazie comunque ragazzi, a lavoro ultimato vi mando delle foto.
Saluti.
Ciao, il sistema è stato installato ed è perfettamente funzionante. La sola caratteristica di questa interfaccia è che devi utilizzare solo musica e dati in alta qualità altrimenti il volume di riproduzione e la qualità sono scadenti. Il display ovviamente non ti legge i titoli ma solo i numeri del brano, durata etc. In più ho montato il modulo bluetooth abbinato all'interfaccia, quindi quando arrivano telefonate sfuma la musica, per poi riprendere in automatico quando riattacco la telefonata. La sola cosa che non ho ancora fatto è quella di trovargli una sistemazione stabile nel cassetto (ancora è "volante"), ma credo che lo fisserò con qualcosa di adesivo o a strappo. Ti tengo aggiornato!!! Appena possibile ti allego le foto!! Ciao ciao
Come promesso allego alcune foto relative alla nuova interfaccia USB-SD-AUX-Bluetooth. Ciao a tutti
Taz#99
Ciao Seby, volevo chiederti in cosa consiste l'abilitazione della lettura dalla presa che sarebbe destinata a collegare il caricatore CD; mi spiego meglio, sarei interessato anche io a comprare l' x-carlink, ma non ho mai avuto montato il caricatore cd. Dunque:
Devo prima abilitare quindi l'autoradio?
Va fatto per forza in peugeot o posso farlo dal meccanico di fiducia?
Quanto costa farlo?
(ho una 206 1.6 16v xs 109cv del 2002, RD3)
Grazie mille a tutti! [-o< [-o< [-o<
Quanto costa farlo?
Mi accodo ai messaggi di questo post, anche io vorrei montare questa centralina nella mia 307 del 2004, am come faccio a sapere che modello è il mio stereo?!? RD3, RD4...o altri..
Peugeot 307 1.6 16v 109CV 2004 5P
