RT6_MIRASCRIPT
mira308sw
RT6_MIRASCRIPT
Messaggio da mira308sw »
Facciamo un po' di chiarezza su cosa sono e come si usano i MiraScript, cominciando con il dire che in questa sezione del forum si è già ampiamente parlato dell'argomento, nella versione per RT4-RT5, per cui basta usare la funzione "cerca" per avere le risposte che ci necessitano.
La versione MiraScript per RT6 di cui parliamo oggi, non è altro che una riscrittura della versione precedente, adattata al nuovo navigatore Marelli, ed è leggermente meno completa.
Cominciamo con il dire che i MiraScript vengono riconosciuti dal sistema come un aggiornamento della cartografia, per la precisione un aggiornamento dei radar, e infatti sul display appare la maschera di scelta che dice "Aggiornamento cartografia, lasciare il motore acceso, ecc, ecc", ma questo è solo il trucco usato per poter eseguire codice non standard.
Un'altra cosa da dire riguarda le limitazioni dell'interfaccia utente, ossia con gli script non è possibile creare menù o input dati completi, l'unica possibilità offerta dal sistema è fare una domanda per volta con risposta SI o NO, che nella finestra popup di aggiornamento è scritta sull'ultima riga in fondo, che è quindi l'unica riga significativa mentre gira un MiraScript.
MiraScript è una collezione di piccole utility da usare sul navigatore, sono fornite in un unico pacchetto e con un launcher che ci permette di scegliere quale usare, ma è sempre possibile usarle singolarmente.
Nell'archivio che scaricate sono presenti 2 cartelle:
/CMD
/UPG
e 2 file:
POI_VER.POI
POI.inf
Dovete copiare questa struttura sulla radice della chiavetta USB oppure masterizzare su CD.
Nella cartella /CMD sono presenti gli script, che in questa prima versione per RT6 sono 10. Come detto prima si può evitare di dover scegliere lo script semplicemente cancellando dalla cartella /CMD tutti gli script e lasciando da solo quello che vogliamo usare, se invece li lasciamo tutti avremo per prima cosa una serie di domande del tipo "Run _nome_script_ ?" per scegliere lo script da usare, ossia quello a cui rispondiamo SI.
Ogni script ha scopo e funzionamento proprio.
Peugeot 308 II sw allure pack PureTech Turbo130 S&S grigio platino (07/2021)
ex Peugeot 308 sw ciel feline 20 hdi nero perla (05/2008)
mira308sw
RT6_AGENDA
RT6_AGENDA
Serve per copiare su (o da) USB il contenuto dell'agenda telefonica.
Ci chiede "READ /Agenda.dat ?" se sulla chiavetta il file non è presente, mentre in caso contrario la domanda sarà: "WRITE /Agenda.dat" per scrivere sul RT6 l'agenda telefonica modificata.
L'agenda telefonica può essere modificata sul PC con il programma RTXAGENDA.
Dopo aver copiato l'agenda modificata sul RT6, rispondere NO alla domanda sul Reboot e riavviare manualmente tenendo premuto il tasto EJECT.
mira308sw
RT6_CONFIGFLAG
RT6_CONFIGFLAG
Serve per modificare i flag di configurazione salvati in Eprom. Questi flag definiscono il funzionamento di alcune parti del sistema e vanno attivate in base al hardware presente nella vettura.
Lo script elenca uno per volta i flag, indicando il valore corrente e chiede se di vuole modificarlo. Esempio:
"USB=1. Change to 2 ?"
il valore corrente del flag USB e' 1, se si risponde SI verrà cambiato in 2, rispondendo NO si passa al flag seguente.
I flag sono:
USB: 1=attivo. Abilita la riproduzione mp3 da usb.
UNKNOWN: 1=attivo. Non usato
DVD: 1=attivo. Non usato
BT: 1=attivo. Abilita connessione Bluetooth
BT_AGENDA: 1=attivo. Abilita gestione agenda del cell.
SIRIUS: 2=attivo. Abilita la radio satellitare (http://www.siriusxm.com" onclick="window.open(this.href);return false;). Che sappia io non è presente su nessun RT6
IPOD: 2=attivo. Abilita la gestione del iPod. Non tutti gli RT6 hanno l'hardware incorporato.
FMUX: 2=attivo. Ignoro cosa sia
AUDIO_AUX: 2=attivo. Abilita l'ingresso audio esterno. Non tutti gli RT6 hanno l'hardware incorporato.
CDC: 2=attivo. Abilita il CD changer esterno.
SR: 2=attivo. Abilita il riconoscimento vocale. FINO AD ORA NON E' PRESENTE IN NESSUNA VERSIONE SOFTWARE, l'abilitazione di questo flag provoca il blocco del vostro RT6. DON'T TOUCH!!!
JBX: 2=attivo. Abilita la funzione JukeBox su disco fisso. Nessun RT6 ha il disco fisso interno. DON'T TOUCH!!
TRIP: 2=attivo. Abilita le pagine del computer di bordo sullo schermo del navigatore.
CLIM: 2=attivo. Abilita la gestione del clima per le vettura senza comandi dedicati nel tunnel, per tutte le altre non funziona.
VIDEO_AUX: 2=attivo. Abilita l'ingresso video esterno. Non tutti gli RT6 hanno l'hardware incorporato.
AAS: 2=attivo. Abilita la gestione dei sensori di parcheggio.
AVR: 2=attivo. Abilita la gestione della videocamera di retromarcia. Non tutti gli RT6 hanno l'hardware incorporato.
A2DP: 2=attivo. Abilita lo streaming audio via Bluetooth. Non abilitare con software fino a 2.21.
La modifica sulla Eprom e subito eseguita, mentre per attivare l'azione corrispondente è quasi sempre necessario riavviare il sistema.
mira308sw
RT6_DISKCOPY
RT6_DISKCOPY
Questo script permette di fare una copia del sistema su chiavetta USB.
Come prima operazione, una serie di domande ci permettono di scegliere quali partizioni copiare:
"Copy Main Disk ?" : la partizione /SDC contiene il software di sistema.
"Copy Flash Disk ?" : il flash disk /F contiene dati per l'avvio rapido e copie di backup del disco /SDI
"Copy User Disk ?" : la partizione /SDI contiene tutti i dati utente, come Agenda, memorie radio, e impostazioni varie.
"Copy Navy Disk ?" : la partizione /SDH contiene le mappe del navigatore e i radar.
"Copy Jukebox Disk ?" : non esiste su RT6.
Dopo aver selezionato i dischi da copiare lo script calcola lo spazio necessario su USB e vi informa, chiedendo il consenso a procedere:
"NNN MByte required. Continue ?"
L'operazione di copia viene eseguita a pezzi di 50 MByte per volta, e vi verrà chiesta conferma per proseguire ogni volta:
"10% done. Continue ?"
Questo permette di interrompere la copia a metà, molto utile se si stanno copiando parecchi MByte, in quanto la velocità di trasferimento su USB non è elevata, e il tempo richiesto a completare l'operazione potrebbe essere di diverse ore per un backup completo. Una copia interrotta a metà viene correttamente ripresa reinserendo la stessa chiavetta, che ovviamente non deve essere nel mentre, modificata.
Elle
Re: RT6_MIRASCRIPT
Messaggio da Elle »
grande Mira... :D
una domanda, ad ogni variazione tipo: BT_AGENDA=1 CHANGE TO 2? clicco su SI.
poi cosa devo fare praticamente...tolgo la chiavetta e riavvio con il pulsante ESC del cd tenendolo premuto per 10 secondi?
perdona la mia pignoleria (diciamo così) ma non vorrei crear casini su un'auto con un mese di vita.. :?
se hai pazienza e voglia di rispondere, ringrazio anticipatamente.
ciao
mira308sw
RT6_FILECOPY
RT6_FILECOPY
Questo script può eseguire copie di file da e verso RT6 in modo configurabile dall'utente, e può inoltre cancellare file su RT6.
Il modo in cui si configura è forse non tanto semplice da capire ma banale da fare, è uno script indicato a chi del sistema sa già come è strutturato e come funziona.
Lo script cerca sul disco USB le cartelle che si chiamano:
- READ# operazioni di lettura da RT6
- WRITE# operazioni di scrittura su RT6
- DELETE# operazioni di cancellatura su RT6
dove # è un numero da 1 a 9 obbligatoriamente in ordine crescente, ossia si possono avere fino a 9 operazioni differenti per ogni operazione.
La cartella dell'operazione deve obbligatoriamente contenere un file di nome DESCRIPTION.TXT al cui interno va inserito un brevissimo testo che descrive l'operazione, e che verrà presentato all'utente nella domanda di consenso ad eseguire l'operazione.
All'interno della cartella dell'operazione va poi creata tutta la struttura di cartelle presenti sul RT6, partendo dal nome della partizione fino al file che si vuole copiare.
Prendiamo come esempio la copia da RT6 a USB del file di configurazione user_com.dat.
Su USB dobbiamo creare la cartella /READ1, al cui interno mettiamo il file DESCRIPTION.TXT contenente il messaggio: "Copy user_com.dat". Lo script farà all'utente la domanda "Execute: Copy user_com.dat ?".
Sempre dentro /READ1 metteremo la cartella SDI, al suo interno la cartella user_data, al suo interno User_profile, e al suo interno il file user_com.dat.
Ossia il percorso del file su RT6 e' : /SDI/user_data/User_profile/user_com.dat
Su USB lo stesso percorso deve essere sotto la cartella /READ1
Le stesse regole valgono per le operazioni WRITE# e DELETE#.
Anche questo script esegue la copia in pezzi da 50 MByte, ed ogni volta chiede conferma per proseguire. La copia interrotta viene correttamente ripresa inserendo la stessa chiavetta USB, che non va modificata nel mentre.
mira308sw
RT6_GPHCOPY
RT6_GPHCOPY
Questo script permette di copiare su RT6 i file del database grafico per modificare per esempio i temi di colore del sistema.
I temi di colore si possono modificare su PC con il programma GPHEDITOR partendo da una copia del tema di colore di sistema presa per esempio dal CD di aggiornamento originale, oppure si possono caricare temi creati da altri utenti presi dal web.
I file del database grafico sono memorizzati su RT6 nella cartella /SDC/Data_Base/Graphics/RNEG/ in cui ci sono le sottocartelle:
/Bitmaps : icone per i POI sulla mappa
/Common : configurazione menu, dialog input, e font
/DE : testi per le varie lingue
/DU
/EN
/ES
/FR
/HARM00 : immagini per i tema di colore 1
/HARM01 : immagini per i tema di colore 2
/HARM02 : immagini per i tema di colore 3
/HARM03 : immagini per i tema di colore 4
/IT
/PL
/PO
/TU
Sulla chiavetta USB vanno create solo le sottocartelle su indicate, ci pensa lo script a copiarle su RT6 nella cartella del database grafico.
Ovviamente si può copiare anche una sola cartella.
I file contenuti in ciascuna cartella devono essere gli stessi che si trovano nel CD di aggiornamento originale.
Per ciascun file trovato sulla chiavetta USB, lo script chiede conferma all'utente prima di eseguire la copia.
Al termine è necessario riavviare il sistema per rendere attivi i nuovi file grafici.
mira308sw
RT6_READCFG
RT6_READCFG
Questo script restituisce la configurazione hardware e software del RT6.
Una serie di opzioni sono visualizzate su schermo e anche salvate su chiavetta USB nel file Configuration.txt
Essendo uno script solo informativo, non modifica nulla nel sistema.
E' utile eseguire questo script per capire se un determinato flag può essere attivato con RT6_CONFIGFLAG.
Consiglio a tutti di lanciare per primo questo script, in modo da saperne un po' di più sul vostro RT6.
mira308sw
RT6_RTBI
RT6_RTBI
Serve per eliminare le informazioni del Turbo Boot, ossia l'avvio veloce, in modo che il sistema ricarichi i file reali dal disco, anziché usare l'immagine di memoria precedente.
Non è particolarmente utile.
mira308sw
RT6_SPY
RT6_SPY
Permette di copiare su chiavetta USB i dati memorizzati dal sistema per il logging.
E' possibile salvare un set completo di dati SPY, premendo a lungo il tasto MUSIC. L'avvenuta memorizzazione è segnalata da 3 beep a distanza di qualche secondo uno dall'altro.
Lo script elenca tutte le cartelle presenti nel sistema nella cartella /SDI/SPY chiedendo all'utente conferma per copiarle.
Dopo la copia di una cartella viene chiesta la conferma per cancellare dal RT6 i dati appena copiati.
I dati raccolti sono per lo piu' inutili ai non addetti ai lavori, tranne i log delle installazioni (cartella UPG), e la cartella 21403 che contiene gli screenshot fatti quando si preme il tasto MUSIC.
Gli screenshot vanno però convertiti in BMP con il programma SPYscreenshot, per poter essere utilizzati.
mira308sw
RT6_USERCOM
RT6_USERCOM
Serve per copiare su (o da) USB i 6 file di configurazione:
- user_#.dat : #=1-4 impostazioni utene, volume, alti, bassi, etc
- user_com.dat : impostazioni di carattere comune
- user_config.dat : configurazioni varie del sistema
Se sulla chiavetta non è presente nessuno dei file su detti, lo script ci chiede "READ files user_???.dat from RT6?" per leggere dal RT6 i file attuali, mentre in caso contrario la domanda sarà: "WRITE files user_???.dat to RT6 ?" per scrivere sul RT6 i dati presenti sulla USB.
I file di configurazione possono essere modificati sul PC con il programma DATEXPLORER.
Dopo aver aggiornato i file di configurazione sul RT6, rispondere NO alla domanda sul Reboot e riavviare manualmente tenendo premuto il tasto EJECT.
Vi consiglio di salvare sul PC i dati appena letti dal RT6, come copia di backup, nel caso qualcosa andasse storto durante le modifiche.
Nel file user_config.dat ci sono molte opzioni utili, come il livello audio degli avvisi sonori dei radar, l'abilitazione dei sensori di parcheggio, abilitazione dei temi di colore supplementari, i parametri della videocamera di retromarcia, ecc.
Per modificare questi file la procedura da seguire è questa:
- con RT6_USERCOM si leggono i file dal RT6
- sul PC si modifica quello interessato con DATEXPLORER direttamente sulla chiavetta
- si torna su RT6 e sempre con RT6_USERCOM si copiano i file modificati su RT6
- pressione lunga del tasto EJECT per riavviare e rendere attive le modifiche.
mira308sw
Re: RT6_MIRASCRIPT
Elle ha scritto:grande Mira... :D
ciao
la riga che riporti dice che il flag BT_AGENDA attualmente vale 1, ti viene chiesto se vuoi cambiarlo in 2.
se leggi quello che ho scritto vedrai che 1=attivo, quindi cambiarlo in 2 vuol dire disattivarlo, se la cosa ti interessa rispondi SI.
al termine toglierai la chiavetta e tieni premuto il tasto EJECT per 10 secondi per riavviare il sistema.
dovresti però prima chiederti cosa vuoi ottenere, perché con i cambiamenti a caso, farai solo danni.
molto in generale, ti dico che c'è ben poco da toccare, quindi limitati a fare quello che leggi sul forum che al massimo riguarda:
- l'abilitazione del computer di bordo,
- il volume degli avvisi sonori,
- l'abilitazione dei 2 temi di colore supplementari.
tutto il resto lascialo stare che va già bene com'è :)
Elle
Re: RT6_MIRASCRIPT
Messaggio da Elle »
gentilissimo :)
Elle
Re: RT6_MIRASCRIPT
Messaggio da Elle »
ah,
non vorrei sbagliare ma so che l' FMUX fa qualcosa con la fibra ottica... che sia un ingresso/uscita digitale in fibra?
ciao :)
mira308sw
Cercasi beta tester per un nuovo script!
come sapete io non ho un RT6 e quindi ho bisogno che qualcun altro provi gli script che creo.
il nuovo script RT6_SETTING che trovate in allegato, permette di modificare alcuni dei valori contenuti nel file user_config.dat direttamente sul RT6, equivale allo script RTxSET nella versione MiraScript per RT4.
i valori che si possono modificare solo:
- Video speed: ossia il blocco per l'ingresso video esterno (per gli RT6 che hanno l'hardware)
- Front beep vol: volume dei segnali acustici per avvisi autovelox e sensori di parcheggio
- Rear beep vol: volume dei segnali acustici per avvisi autovelox e sensori di parcheggio
- Ext temp: visualizzazione temperatura esterna sul monitor
- Conf menu: abilita menu configurazione
- Enable HARM02: Abilita il terzo tema di colore
- Enable HARM03: Abilita il quarto tema di colore
- Rear park sensor: Abilita sensori di parcheggio posteriori
- Front park sensor: Abilita sensori di parcheggio anteriori
Come per lo script RT6_CONFIGFLAG, viene presentato il valore attuale, e la domanda chiede se si vuole cambiare nel nuovo valore proposto.
Rispondendo sempre NO, non viene cambiato nulla, è come sempre è utile per prendere nota dei valori attuali nel caso volessimo tornare indietro.
ATTENZIONE: chi vuole cimentarsi nel test, per ora risponda sempre NO a tutte le domande.
Fatemi poi sapere i valori letti e ditemi se sono congrui con la vostra configurazione, e ditemi anche che versione software avete nel RT6.
Grazie a chi vorrà collaborare.
