retrotreno rumoroso
stè
retrotreno rumoroso
Messaggio da stè »
ciao a tutti,
ritorno in discussione segnalando quanto segue;
per farla breve,dopo aver fatto sostituire i due ammortizzatori posteriori della mia 406,mi sono accorto dopo alcuni giorni un rumore di ferraglia provenire dal posteriore e da destra(altezza serbatoio carburante),il rumore è diventato fastidiosissimo,ma non riesco a risolverlo!
ho provato a farla controllare dal meccanico ma non è riuscito a capire di cosa si tratta,sembra tutto in ordine.Da solo ho provato a smontare la cappelliera posteriore e tutto il rivestimento del baule ma non ho trovato nulla di anomalo,ho persino verificato il cofano e i relativi pistoni,ma tutto è montato bene.il rumore sembra provenire da metà altezza a me sembra dall'ammortizzatore....è un rumore che si sente solo in presenza di buche e avvallamenti,in strada piana no...Aiutatemi a capire cosa rimane da controllare....premetto che il meccanico ha verificato in mia presenza anche marmitta,braccetti e articolazione... :hurted:
peugeot 406 sv td
OdinEidolon
Re: retrotreno rumoroso
Messaggio da OdinEidolon »
Sicuro che entrambe le coppie di biellette posteriori siano a posto? C'è il multilink dietro = tante biellette che possono essere rotte. Non costano molto.
stè
Messaggio da stè »
OdinEidolon ha scritto:Sicuro che entrambe le coppie di biellette posteriori siano a posto? C'è il multilink dietro = tante biellette che possono essere rotte. Non costano molto.
riesci a postare una foto con lo schema delle biellette?
peugeot 406 sv td
OdinEidolon
I più comuni colpevoli sono:
Numero 6
Numero 5
stè
Messaggio da stè »
Numero 6
Numero 5
grazie,avevo intuito....ora cambio meccanico e stiamo a vedere....speriamo bene...
peugeot 406 sv td
stè
Messaggio da stè »
ciao,
un aggiornamento sul caso......ho fatto cambiare i tiranti e le biellette che in effetti erano consumate!....ma il rumore è rimasto!! :cry: ...sono demoralizzato,la macchina è in officina da 4 giorni...ora rimane da smontare l'ammortizzatore per capire che non sia difettoso.....vi terrò aggiornati.....uff uff... :hurted:
peugeot 406 sv td
stè
Messaggio da stè »
di nuovo ciao a tutti...verdetto finale!
quel maledetto rumore proviene dall'ammortizzatore rumoroso,perciò da sostituire!...che sfiga però! :hurted:
peugeot 406 sv td
dr.problem
Messaggio da dr.problem »
stè ha scritto:di nuovo ciao a tutti...verdetto finale!
stè hai risolto alla fine ???
cmq le biellette dietro le ho cambiate pure io ... ma ho un problema grosso con i cuscinetti dietro...
205 T-Shirt - 1991
Opel Ascona 1.6D - 1983
406 1.9 StDt - 1997 > Demolita dopo 23 anni in famiglia.
stè
Messaggio da stè »
ciao,si ho risolto!! ammortizzatori sostituiti biellette nuove.Ora regna il silenzio :) ...tu quali sintomi riscontri? sicuro che siano cuscinetti?...
peugeot 406 sv td
dr.problem
stè ha scritto:ciao,si ho risolto!! ammortizzatori sostituiti biellette nuove.Ora regna il silenzio :) ...tu quali sintomi riscontri? sicuro che siano cuscinetti?...
stè ho cambiato le biellette, non tutte solo un paio che erano rovinate, perchè la ruota si muoveva, ( quelle piccole ).
cmq hanno iniziato i cuscinetti vecchi a farmi rumore, che erano quelli originali, e la causa sono le strade che faccio quando vado in macedonia tutte buche e sconnesse, poi ho montato 2 cuscinetti comprati su ebay, roba di marca ma dopo 3 mesi di nuovo lo stesso rumore, quindi cuscinetti da buttare, e della stessa marca li ha montati 1 ragazzo che conosco e dopo 1 mese anche lui stesso problema rumore in aumento quindi cuscinetto da buttar via, presumo che siano difettati di fabbrica, peccato che il tetesko non risponde alle mail e telefonate.
proverò a cambiarli di nuovo, almeno che non trovo un ponte con i dischi senza abs e faccio 1 cambio unico e levo sti tamburi maledetti...
ammortizzatori pure sono da cambiare che provvederò a sostituirli al piu presto. ma non credo siano loro la causa..
205 T-Shirt - 1991
stè
Messaggio da stè »
cavolo,anche Roma non scherza proprio con le buche,si può dire che sia puro sterrato!!fortuna che io la uso poco e niente :roll:
su quale sito hai comprato i cuscinetti? :scratch:
peugeot 406 sv td
dr.problem
il tizio da qui ho comprato e questo e ho visto nelle risposte negative che non risponde mai a nessuno
carparts-lange ( http://stores.ebay.it/ersatzteilshop24/" onclick="window.open(this.href);return false; ) cosi si chiama su e-bay, quindi se capitate in questo stategli lontano 1 miglio, meglio atp-autoteile che sono bravi e inviano materiale di buona qualità e rispondono sempre.
dr.problem
205 T-Shirt - 1991
stè
Messaggio da stè »
un saluto a tutti,
riapro la discussione,in quanto ho di nuovo il solito rumore al posteriore (scricchiolio sembra ferro con ferro)
ho cambiato nell'ultimo anno sospensioni,biellette,tiranti ,boccole barra stabilizzatrice,ora di nuovo a basse velocità(in città tra le buche penetra questo rumore fastidioso.
E' diventato una tortura,qualcuno ha avuto lo stesso problema e ha risolto?
grazie.
ciao :(
peugeot 406 sv td
dr.problem
Io sento rumore da dietro e sembra ammortizzatori finiti o terminale marmitta che sbalza ma cmq finora ho cambiato entrambe biellette quelle verticali ed orizzontali ma rumore persiste, oltre a ciò anche cuscinetti.
Inviato dal mio HIGHWAY utilizzando Tapatalk
205 T-Shirt - 1991
Giuliaccio
Messaggio da Giuliaccio »
Ciao a tutti. Il problema è classico (l'ho avuto su tutte le precedenti 406). Solo un meccanico in passato mi disse che avevo le biellette rotte. Dopo la sostituzione siamo stati in silenzio solo per qualche mese.
Su questa 406 le bielle sono a posto ed ho sostituito gli ammortizzatori con i kayab (a proposito, per chi volesse cimentarsi nel fai da te, si tratta di un'operazione semplice e rapidissima) ma niente da fare: il rumore dal retrotreno permane.
Ogni suggerimento è gradito
5008 2.0 hdi Tecno wip nav,pack retrovisori,7 posti
e...SESTA peugeot 406 2,0 hdi SW SV...
Torna a “406”
