Perdita olio coperchio punterie AIUTO!!!
turyllo
Messaggio da turyllo »
Peugeot 307 HDI 1600 110cv anno 2004
Salve ragazzi...ho una perdita di olio nel motore...il meccanico dice che proviene dal tappo del coperchio delle punterie...volevo sapere voi che ne pensate...il meccanico dice che bisogna cambiare tutto il coperchio dato che non si vende solo il tappo...spesa circa 100€...qualcuno ha avuto lo stesso problema???
Ho natoto inoltre che una volta riscaldato il motore se accendo l'aria entra puzza di scarico nell'abitacolo può dipendere dalla perdita d'olio???
Ho allegato anche una foto!!!
[img] http://www.cobweb.it/images/img.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
shunt
Re: Perdita olio coperchio punterie AIUTO!!!
Messaggio da shunt »
Dalla foto si direbbe che il meccanico ha ragione ma controlla anche che non manchi (oppure danneggiato)l'or che è posizionato sul tubo bianco (alla dx del "tappo")fissato sulla tubazione che dal debimetro va al turbo.Per controllarle l'integrità di questa guarnizione devi smonare la tubazione.Fai anche controllare,perchè dalla foto non si capisce,se gli iniettori sfiatano.Se vuoi posta una fotografia fatta da sopra gli iniettori.Ciao :thumbleft:
turyllo
quindi dici che potrebbe essere qualche inziettore che sfiata???Provo a fare altre foto più dettagliate...grazie
turyllo
Ragazzi ho guardato con attenzione la situazione e ho fatto altre foto...ma può essere una perdita dall'inittore???Come faccio a capire se è l'iniettore o il coperchio delle punterie?Grazie
[img] http://www.cobweb.it/images/img1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
[img] http://www.cobweb.it/images/img2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
[img] http://www.cobweb.it/images/img3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
[img] http://www.cobweb.it/images/img4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
[img] http://www.cobweb.it/images/img5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
shunt
Le foto che hai postato non aiutano a capire se cè un iniettore o più che sfiata.Sembra sempre che la diagnosi del meccanico sia giusta ,è anche vero che sembra più un trafilamento che una perdita vera e propria.
turyllo
Eh si...in effetti non è chiaro...domani ripasso dal meccanico di fiducia per capire meglio...la peugeot mi ha chiesto 100€ per il coperchio delle punterie...!!!Vi tengo aggiornati!!
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
Mi sembra ci sia un trafilamento di gasolio dal primo iniettore verso la batteria.
Prova ad accellerare,e se c'e' una perdita te ne accorgi anche ad orecchio che l'inniettore perde.
Ho avuto lo stesso problema.
turyllo
ok...domani provo...grazie...avevo pensato la stessa cosa!!!Ma in caso perda l'iniettore la spesa è eccessiva?si cambia l'intero iniettore o solo la rondella di spallamento???
turyllo
ragazzi ci sono novità...mi sa che è proprio l'iniettore...ho avviato il motore ho aperto il cofano e si sente uno strano rumore di sfiato che mi sembra provenire proprio dall'iniettore incriminato...ho fatto anche un video e sempre proprio che esca del fumo...domani corro subito dal meccanico sperando che non sia grave e costoso il problema...vi tengo aggiornati.
http://www.cobweb.it/images/video.mp4" onclick="window.open(this.href);return false;
shunt
Purtroppo con il mio pc non capisco molto del video,va troppo a scatti anche con vlc,in linea di massima se si sente lo sfiato,di solito,dove l'inettore si innesta nel motore c'e anche una patina consistente che sembra catrame oltre all'olio.In entrambi i casi,se hai dubbi o sei sicuro che perde,cerca di usare l'auto il meno possibile e vai subito in assistenza(cè il rischio di rottura del turbo)fai sostituire tutte e 4 le ranelle degli iniettori anche se è solo 1 a perdere e sostituisci anche olio e filtro olio.Ciao
turyllo
Ok...grazie...domani già era in programma...subito dal meccanico!!!Vi aggiorno!
bistefo70
La rottura del turbo non e' da associare al problema dell'inniettore.
A meno di una mancata lubrificazione.......
Comunque bisogna sostituire le ranelle,come e' stato detto e in genere il costo della riparazione oscilla tra le 150-200 Euro.
turyllo
Aggiornamenti...!!!
Domani dovrei ritirare la macchina dopo la sostituzione delle ranelle degli inziettori...vi faccio sapere come va la macchina e il costo della sostituzione.
Grazie e buona serata a tutti
Calò75
Messaggio da Calò75 »
da quello che si vede, ipotizzo che il carter punterie va sostituito......... :salute:
turyllo
non è il carter...si vede nettamente che quando la macchina è in moto esce fumo dall'iniettore...sasera ritiro la macchina dal meccanico e vi faccio sapere
