Problema Temperatura Peugeot 206 1.4HDI
Riz96
Messaggio da Riz96 »
Ciao a tutti.. Da un po' di tempo noto che la temperatura della mia Leoncina in normale marcia non supera mai i 70gradi.. Soltanto in caso di traffico intenso con code e semafori sale e torna alla norma.. Ma papera vado di nuovo in strada libera la temperatura discende e sta fra la prima tacca e i 70.. In inverno più di 60 non va.. Potrebbe essere la valvola termostatica? Se si.. Quante ne esistono per quest'auto? Siccome fra soli 6 mila km dovrei fare distribuzione, sostituire pompa acqua quindi liquido ecc.. Vorrei approfittarne e farla durante questo lavoro.. Così da non fermare di nuovo la macchina in futuro.. Aspetto vostri consigli e vostri pareri sul mio problema.. Grazie.. A presto :D
Ex: Peugeot 206 1.4 HDi XS rosso Lucifero permutata con 164.263km
Adesso:
Peugeot 207 1.6 HDi 110cv Fap
-Riz
Tody
Re: Problema Temperatura Peugeot 206 1.4HDI
Messaggio da Tody »
Secondo me se prima normalmente la temperatura stava a 90 gradi potrebbe essersi starato il bulbo o qualche altra cosa . Però non dovrebbe essere un problema devi stare attento quando arriva a 90 gradi perché se quando segna 70 il motore è a 90 reali quando arriva a 90 sei a 110 e se non si attacca la ventola la guarnizione della testa è bella e fritta.
Riz96
Tody ha scritto:Secondo me se prima normalmente la temperatura stava a 90 gradi potrebbe essersi starato il bulbo o qualche altra cosa . Però non dovrebbe essere un problema devi stare attento quando arriva a 90 gradi perché se quando segna 70 il motore è a 90 reali quando arriva a 90 sei a 110 e se non si attacca la ventola la guarnizione della testa è bella e fritta.
Quando arriva a 95 circa la ventola attacca e tutto ritorna ad 80gradi circa! Ma soltanto nel traffico! Su strada libera più di 70 non va mai! Ecco perché penso sia la termostatica! Io penso resti aperta e quindi l'acqua circola sempre! In caso.. Quante valvole termostatiche monta? Costo? Illuminami un pó.. Visto che ti vedo molto bravo in materia.. Ah.. E grazie ancora per la risposta così celere :D
Adesso:
-Riz
Tody
Messaggio da Tody »
Falla vedere ad un bravo radatorista che sicuramente saprà il da farsi
Riz96
Tody ha scritto:Falla vedere ad un bravo radatorista che sicuramente saprà il da farsi
Volevo risolverla da me :scratch:
Adesso:
-Riz
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
e come la risolvi?
Riz96
e come la risolvi?
Magari cambiando la termostatica e provare! Però non so dove sia posizionata.. E non so la procedura di smontaggio.. Sai se esiste qualche guida?
Adesso:
-Riz
shunt
Messaggio da shunt »
Potrebbe essere il termostato ma prima,per non cambiarlo per nulla dovresti portarla in officina per verifacare che il valore indicato dallo strumento sia quello che legge il sensore e questo lo vedi nella misura parametri del calcolatore motore.
SHUNT
Riz96
shunt ha scritto:Potrebbe essere il termostato ma prima,per non cambiarlo per nulla dovresti portarla in officina per verifacare che il valore indicato dallo strumento sia quello che legge il sensore e questo lo vedi nella misura parametri del calcolatore motore.
SHUNT
Va bene.. Vedrò di portarla in officina settimana prossima e vi farò sapere 8) Grazie :D
Adesso:
-Riz
thewizard
Messaggio da thewizard »
..e aggiusta la firma!!!
Riz96
thewizard ha scritto:..e aggiusta la firma!!!
Io?
Adesso:
-Riz
thewizard
eh.. quanti altri hanno la firma così TANTO lunga?
Fabio/mi sembra ci sia scritto qualcosa a riguardo in prima pagina.... :-w)
Riz96
Scusami.. Ma non è meglio avere una firma così? Intendo.. Se magari si dimentica a scrivere qualcosa nel post tipo modello o anno.. Dai una sbirciatina alla firma e magari si fa prima.. Invece di scrivere poi.. "Anno"? Oppure che versione ecc.. Non si fa più veloci a scrivere delle informazioni delle autovetture nelle firme?
Resta solo una mia opinione.. Se non va bene ditemi se sbaglio...
Adesso:
-Riz
bistefo70
ha ragione Favio,ogni volta che leggi una risposta e' un lenzuolo di caratteri che si confondono con le risposte.
thewizard
sia chiaro che non sono nè moderatore nè utente bacchettone, ma leggiti il punto 6 che dovresti già conoscere dall'iscrizione...
http://www.passionepeugeot.it/regolamento.php
